Sign in to follow this
doc-comp
Аркутр 006. Сгорел Ul1403. Unitra G-2021
Добрый день. Сгорела одна микруха UL1403. В журнале радио №7 1988г. на 42 странице читал про замену этих микрух платой. и почитав немного на форумах нашёл предложение которое меня смутило. "Выходные микрухи ставим по схеме из журнала Радио тока вместо оперов с усилителями на выходе ставим мощные опера TDA2030A. " То есть получается вместо к140уд7 поставить TDA2030 или вместо всей платы TDA2030? Прошу помощи. :help: . Плата G-2021 прилагается.
Журнал радио http://www.radioman-portal.ru/magazin/radio/1988/7.djvu
Ставим TDA2030 вместо UL1403. Так просто не заменишь. Нужно учесть распиновку и изменить обвязку микросхемы.
Там нужно питание, входа и выход. или лучше вывести входа и собрать на tda плату маленькую и подключить?
А проще поменять движок. Поставить коллекторный с регулятором скорости.
нееее. этим я заниматься не буду, да и времени нет. то есть мне надо будет взять выпаять сгоревшую UL1403 и поставить взамен её TDA2030 (вход ко входу, выход к выходу ит т.д.). Нужно будет радиатор ставить?
Я как то переделывал ЭПУ. Взял от магнитофона кассетного мотор. С помощью пасика приводил в движение диск.
А можете скинуть схему самой TDA? как именно подключать. а то я что то понять не могу
Ну да. Поставь радиатор. Попробуй заменить, соблюдая цоколёвку микросхемы TDA2030. Попытка, не пытка!
Подожди, попробую.
Попробую заменить соблюдая цоколёвку одну микруху (если всё будет ок то остальные наверное заменю), на выходных отпишусь заработал или нет. (а может и раньше)
Edited by doc-comp
Подожди, попробую.
я правильно распределил контакты TDA и UL? То есть я хочу отпаять UL и взамен её просто проводками напаять TDA. Правильно я сделал?
http://i58.fastpic.ru/big/2013/1210/88/0cd266928285d7705c1355bb54eefb88.png
Edited by doc-comp
doc-comp, моё предыдущее сообщение неверно. Я не совсем разобрался в твоих каракулях..
А tda2030 вроде можно подключить однополярным питанием?
Ответ в твоей ссылке. Подойдёт ли это тебе пока не знаю. Edited by ВладЕ
На выходных отпишусь, что сделал и что получилось
Посмотри тут и не апградуй Арктур
Лучге мне кажется апгрейдить нежели ждать эту микросхему. Дешевле выйдет
Дешевле-может. Выйдет-вопрос. Из Радио когда то при таком дефекте начал собирать схемку,но не закончил,нашлась родная. Потом прибацаешь радиаторы ко всем операм-и весь вопрос. Дело твое,а кстати о неудаче отпишешься? :bye:
Обо всём что делал что получилось или нет отпишусь
Ясно
Вообщем не заработало если напрямую подключать. Напряжение на обмотках есть, на датчике есть. А диск не крутится. Помогите. Уже хочется винильчик послушать :-)
    • А какая необходимость была в изготовлении такой пищалки? - просто хотелось попробовать изготовить? Чем такая конструкция отличается от динамических или пьезо излучателей по звучанию, отдаче, диапазону, неравномерности, направленности, искажению итп?
    • Важно и отсутствие пульсаций и качество стабилизации, - это требование не рядовое, следовало ему уделить особое внимание, поставив локальный стабилизатор по образцу в даташите.
    • рисуй фрагмент схемы .... в Гугле смотрел схемы типовые на них?
    • не сделаешь, у тебя уровня знаний не хватает даже сформулировать ТЗ. ЗЫ с таким ТЗ тему нужно было создавать в разделе работа с оглашением бюджета на разработку. переносить будем?
    • Следующий элемент схемы – силовой трансформатор. Планировалось использовать домотанный ОСМ-0,1 и небольшой трансик от системы охранной сигнализации для смещения. Однако домотанный трансформатор удвоении тока нагрузки (подключении второго канала) не давал необходимого анодного напряжения и увеличить  его дополнительной обмоткой нет никакой возможности. Окно заполнено полностью. Было принято решение доработать сердечник от ОСМ-0,1 и изготовить новый каркас. Перед разборкой помечаю подковы, чтобы не ошибиться в последующем при окончательной сборке.   Трансформатор при работе, даже без пропитки, совершенно беззвучен, так как реальная индукция в сердечнике 1,19 Тл. (вычислялась по току первичной обмотки при полной нагрузке). По результатам прогона можно с удовлетворением сказать что затея удалась.
    • Guest Николай:)
      Зачем все дублировать и добавлять : ? Когда можно сразу передавать состояние джойстиков одной строчкой (в данном случае из 14 символов вместо 7). Будет это выглядеть так:  SMDjoystick j(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,A0,A1,A2,A3,9,10,11); /// При подключении по указанной схеме, кстати, почему проигнорирован 12 пин? естественно,  библиотеку подправить, добавив порты. Кроме того, зачем задержка 90 миллисекунд?! это очень много! В исходнике 35, этого достаточно.
  • Покупай!
