Помогите собрать усилитель нч. Есть колонки 150 ВТ 5,8 Ом. Есть два транзистора КТ 815 2А. Можно ли из этих транзисторов сделать приличный усилитель? Какие детали нужны для монтажа? И как все это рассчитывается?
Помимо этих транзисторов, которые максимум куда пойдут, это в роли термодатчиков в цепи стабилизации тока покоя, надо ооочень много дургих деталек, и много знаний.
Авы уверены что это именно 150 Вт, может это "Китойский ватт"(PMPO)?
Ну в течении одной секунды они может и выдержать 150 ватт :) Или усилитель собирать такой же :crazy: Как тут была статейка про заводской автомобильный усь на котором надпись 1200W, а внутри тда-шка какая то))
Нет! Даже неприличный нельзя. На вопросы отвечай.
После ламп моим первым транзисторным был "усилитель Васильева". Собирал на самых разных транзисторах и прямой и обратной проводимости.
Важно настроить ток покоя, его величину и одинаковость, чтобы на нагрузке не было постоянного напряжения. Пятиваттный резистор составлял из трех МЛТ-2 и их подбором регулировал ток.
И еще. Брал трансформатор без средней точки. Это позволяло упростить трансформатор и защищало колонки от постоянного тока в случае аварии или небаланса. Тогда настраивал током покоя половину общего напряжения питания на выходе усилителя.
А еще разные простые усилители в моей подписи.
Да нет он написал, что можно ли на них собрать, а не, буду собирать на них.. Две большие разницы не так ли? Если автор хочет просто собрать, то лучше на имс конечно, а если еще хочет научится и вникнуть в принцип работы и схемотехнику, то на транзисторах.
Мне кажется он этот усилитель не будет собирать, трансформаторы испугают...
Он, по ходу, больше ничего собирать не хочет!!! Испугали :crazy: ....мда, 150Вт на 2 815... пойду килловатник на 818-819 собирать...на двух))) :dance2:
Подведём итог.
НЕТ!
Я не говорю, что мне нужен усилитель на 150 Ватт? Для начало достаточно того, сколько могут выдать транзисторы)))
Усилитель будешь собирать на транзисторах или имс?
Для начала с транзисторов))) Потому что у нас поблизости нет магазинов радиоэлектроники))) ИМС купить пока возможности нет, поэтому, для начала, попробовать собрать из имеющихся деталей)))
Начинайте с простых ИМС
Возможности ограничены)))
Обязательно посмотрю) Спасибо!!
Трансы его не испугают, он их не знает!
Пока их не изучал) Но планирую) Я только начинающий в этом деле) Поэтому здесь и писал, чтобы получить знания у опытных))) Поделишься, если не трудно)))
Подведём итог.
НЕТ!
Понятно! А из двух 2sc2625 5934 транзисторов собрать можно? И сколько они могут выдать? Как это все рассчитать?
P.S. Мне усилитель не обязательно на 150 Вт нужен. Колонки (широкополосные) я просто так писал, чтоб на них тестировать усилитель)))
Edited by ilnur
Из двух (хоть золотых) вообще ничего нельзя собрать. Нужно много деталей и путь их сокращения - ИМС. Ещё нужен нормальный БП, т. к. без него не будет работать и УМ из платины и других редкоземельных металлов, ни-ка-кой не будет.
ilnur, вот усилитель который можно считать не плохим, посчитай сколько тут транзисторов amp124.gif
А вот такой можно собрать, но нужны мощные транзисторы на выход и достаточно большой радиатор ну и хороший БП:
Edited by Pont 007
Автор, почитайте ка Вы Борисова В.Г. Юный радиолюбитель, Вам еще разбираться и разбираться в элементах и как они работают. В этой книге и про УНЧ есть.
Edited by Maks
В таком случае при таких обстаятельствах лучше на имс или купи готовый но есть еще вариант собрать с помощью опытного человека и научишься и усь соберешь хороший!!!!
TDA2030 попробуй, понравится - умощняй его транзисторами.
Не обязательно с первого раза делать и мощный и прекрасный УНЧ.
Даже желательно поэтапно делать:
-с возрастающей мощностью,
-с лучшим дизайном,
-лучшим качеством звучания. Нагружать усилители нихромовой спиралью (складывать до получения нужного сопротивления.
Если с первого раза делать на 150Вт - можно просто пожечь колонки.
    • By Evelgren
      Помогите, пожалуйста рассчитать входной каскад, если конкретней то два резистора R2, R3, а так же конденсатор C1. Сами значения я знаю, но не знаю как их посчитать по формулам для отчета.
    • By Evelgren
      Здравствуйте, помогите рассчитать каскады для усилителя НЧ.
    • By Александр Л.
      ВНИМАНИЕ, ОБНОВЛЕНИЕ НА ДЕКАБРЬ 2010г!
      Вся работа на форуме проходила в режиме реального времени, и в этой теме есть и промежуточные конструкции и неудачные опыты и неизбежные ошибки. Следует внимательно читать тему и всё сверять на соответствие схеме.
      С появлением более совершенного 6 варианта усилителя он становится основным (базовым), и вариант 5 (малогабаритный). Надобность в вариантах 1-4 отпадает, или же их следует собирать на основе 6го варианта. Поэтому тема обновляется. В теме было много ценных наработок и печатных плат, по этому решено всё пока сохранить, а ссылки на них помещать на стр.1.
      Предвидя некоторые вопросы и предложения классических решений, хочется сразу сказать следующее. Усилитель не классический, и классические решения здесь не подойдут. Основная идея (плавающие от + к - рабочие точки транзисторов) возникла от схемы прибора Х1-50. Там много разных питающих напряжений, уровней, логики, ЭЛТ, ключей, но при правильном согласовании уровней оказывается можно работать без переключательных искажений. Далее всё выбиралось по логике: конечно параллельные каскады, конечно композит, и конечно эмиттерные повторители на выходе (с ОК), а формирование токов покоя конечно по принципу ЭА. Но формирование только опорным, звуковым, и выходным (ООС) напряжениями,не жесткое принудительное, не глубокое, а мягкое, и главный принцип - никакой связки между + и - плечами усилителя, тем более жестко стабилизированной (ИСТ) или нелинейной (диоды). Только из-за этого 1-4 варианты делались с двумя раздельными термодатчиками. В 6 варианте удалось эту проблему решить. Ниже приводится подробное описание принципа работы и изготовления по состоянию на декабрь 2010г.
      Схема усилителя на сайте
      Ссылка на начало обсуждения в теме версии 6 http://forum.cxem.ne...700#comment-765600.
      Ссылка на усилитель Александра для наушников .http://forum.cxem.ne...000#comment-903236
      Ссылка на начало обсуждения версии 7http://forum.cxem.ne...20#comment-1012465
      ВАЖНО!!! Очень интересный пост по настройке 7-ой версии усилителяhttp://forum.cxem.ne...80#comment-1070339
      Ссылка на сообщение Александра о 7-ой версии, с последними на 31.12.2012 дополнениями и изменениями http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36237&st=7040#comment-1401399
      Блок защиты и автоматики для УМЗЧ.pdf
      Немного об усилителе А.pdf
    • By Borodach
      http://www.keith-sno...D-405-mods.html
      http://www.keith-sno...ervice Data.pdf
      http://www.keith-sno...c evolution.pdf
      http://storage4.stat..._77b87d16ff.png - схема Решетникова
      http://ldsound.ru/usilitel-solnceva-quad-405-izmenennyj-variant/
      http://www.audio-hi-fi.ru/workshop/quad405.htm
      http://radioskot.ru/forum/7-3608-1
      подробное описание плата настройка.pdf
      rte-2001-01.rar
      Quad-405 мультисим.rar
      Quad-405 v1.4.ms10
    • By Dim@s
      UPD от 18.09.2009
      ФАК по Ланзару:
      Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar
      Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf
      Спецификация (партлист): список_деталей.rar
      Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ)
      UPD:
      Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235
      Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944
      Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232
      Внимание:
      На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
      1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
      2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035
      Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294.
      Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер.
      Питать беду скорей всего 60 Вольт
      Lanzarpl2.rar
      Руководство.rar
      Ланзар планар.lay6
      Ланзар планар.lay6
      LANZAR 2017 FINAL.lay6
