Генератор Ультразвука На Никелевом Стержне
Гость Ddiimmaann
Здравствуйте, прошу помощи в изготовлении ультразвукового излучателя, есть всё. Нужно правильно сделать.... Не получается(
Есть источник, мост. Регулируется частота, дедтайм. (сейчас стоит ~ 5% точно не помню, маленький в общем). Выходной сигнал 1 - 30 В или 310В.
Есть ферритовые стержни, но цель запустить никелевый. Размеры: 2см Х 3см => резонансная частота около 80кГц.
Намотал на нём катушку 240 витков, 0.5 мм провод. Внутри катушки он ходит свободно.
На частоте генератора 16кГц я слышу писк, хотя не должен, ведь стержень колеблется с удвоенной частотой. Капнул сверху каплю, с намерением по ней определить вин: 40кГц - ничего. при переходе через 80 дёргается один раз.
Вставил длинный ферритовый стержень нашел у него резонанс, ну да он есть, только слабоват. Стержень даже не лопнул. На капле на торце никак не отображается. А ведь раньше я как то взрывал эти ферритовые стержни, и капли на торцах шипели... Не пойму в чём проблема.
Постарел,видать.
Может Вы не попадаете в резонанс... или точность установки не позволяет
подобрать нужную частоту и остаться на ней...
Насколько я помню длинна волны должна быть кратна или равна длине стержня (на счёт "кратна" не буду утверждать)
Свободный ход катушки не обязателен...магнитострикция - это изменение геометрии тела за счёт магнитных сил и к
электромагнитному вибратору никакого отношения не имеет...
Да и не никель используют , а что нибудь типа сендаста , альсифера ...Возможно никелю на такой частоте
не даёт работать магнитная проницаемость (он просто не успевает перемагничиваться)..
Попробуйте понизить частоту и посмотрите что выйдет...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Насколько я понял стержень должен быть в пол длины волны, если будет ровно лямбда он будет одной и той же длины во время колебаний. Может попробую взять стержень подлиннее... Этот кусок греется, может и правда не может перемагничиваться.
Про свободный ход я написал, чтобы не было подозрений, что он не резонирует, потому что его трение держит.
Вот, есть еще кусок примерно на 20 кГц. Завтра попробую, спасибо.
А по поводу катушки? Может другую сделать, чтоб индуктивность поменьше была?
Прежде чем что то делать, не плохо хотя бы книжку почитать.
http://rutracker.org...c.php?t=1758008
http://bankknig.org/audioknigi_raznoe/207120-primeneniya-ultrazvuka.html
Изменено пользователем alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Для 3см стержня получается высокая рез частота - и большие потери вихревые. Я давно читал - там стержни были больше 100мм-ниже частота рез- меньше потери.
ПОПЫТКА: если бы попробовать крепко зафиксировать один конец стержня к массивной железяке - частота резонанса понизилась бы вдвое. тогда и мощу можно "качать"- пусть хоть "лопнет"!
Это по аналогии с антеннами:
-свободный стержень= пол волны
-чвертьволновой штырь на "металлическом листе" =1/4 волны.
По расчёту для 3см получается ДО 80кГц, с закреплённым краем - будет частота рез до 40кГц.
Цельный стержень запустить не получится - фуко добротность гробит. Задача: возбудить стержень именно стрикцией ? (можно механически - керамикой)
Наибольшей интенсивности ультразвукового излучения позволяет достичь сплав перминдюр (49%Co, 2%V, остальное Fe), который используется в мощных УЗ излучателях. В частности в акустических противонакипных устройствах «Акустик-Т», выпускаемых нашим предприятием.
КСТАТИ- Соленоид дважды за период меняет размеры стержня. Ежели прицепить к краю соленоида пост. магниты, тогда 1 раз за период (генератор вдвое высшей частоты).
В телефонном капсюле есть магниты постоянные, чтобы мы не слушали удвоенную частоту разговорную.
Изменено пользователем Гор
Разве :)?
Я думал генерация звука в капсюле основана на другом принципе :)... Ну что то типа :
...магнит удерживает металлическую мембрану в вогнутом напряжённом состоянии...
А катушка на нём , модулирует магнитную силу прижима и в следствии этого мембрана сильнее или слабее
прогибается , издавая звук :)...
Без магнита мембрана будет двыажды за период синусоиды притягиваться!
Ещё выгода: -с магнитом капсюль может легко стать микрофоном.
Первую читал, только давно. Пойду еще почитаю) Спасибо.
В общем второй стержень на 13кГц тоже не прокатил, слабый резонанс. Только греется. Прикрепить к чему либо - сложно.... Зато феррит нормально начал резонировать, когда я к нему другую катушку намотал.
Я могу попробовать выплавить пермендюр (только без ванадия, у меня его нет) Длиной сантиметра 2 - 3... С ним точно не получится как с никелем? Он на 100кГц будет излучать или тоже только греться?
А нельзя никелевые проволочки по торцам пропаять и возбуждать? Тогда Фуко бы потери уменьшились. Найти нетрудно, например:
Никель Проволока НП2 Ø 0,20мм, в наличии г.Днепропетровск
1 200 грн./кг
Здесь набор пластин возбуждается. За один период никель два раза укорачивается и два раза удлиняется.
Поэтому частота возбуждающего генератора равна половине резонансной. Это также уменьшает потери на токи Фуко.
