Продам Радиолампы Ссср
7П12С 30 штук 1967 - 1968 г. в 300 руб/шт новые.
6Н3П-е 50 штук 1987г. в 20 руб/шт новые.
Вг-236 12 штук 1970 г. в 400 руб/шт новые.
Гу-46 1 штука 800 руб/шт новые.
С уважением
  • Ответов 66
Изображения в теме
С уважением
С уважением
С уважением
С уважением
С уважением
  • 3 месяца спустя...
Интересуют лампы: 7Ж12С, 10Ж12С, 7П12С, 10П12С. Мебель, телевизор, холодильник уже продал. Золото в ломбарде. Квартиру заложил, немогу остановится. Нужны лампы.
Изменено пользователем алекс данко
хе-хе )))) нормально , шутку заценил ..
К автору темы претензий не имею  , сам лампами торгую время от времени , Но больным на всю голову не являюсь , хоть если коротко , то лампы - это красиво , эстетично , модно сейчас , хоть и дорого порой бывает , ну и еще это история !!! И тот кто словил ламповый вирус , и заболел , могу лишь посоветовать срочно лечиться , пока еще не поздно (((((
п.с. лампы с родни чем то ,,одноруким бандитам ,, ( автоматы ) , где и пол жизни и пол царства можно оставить , и кучу болячек нажить
  • 4 месяца спустя...
    • Вот именно. Пусть себе греется. Лаковая изоляция провода легко выдерживает больше сотни градусов. Проблема надуманная.
    • Начать с проверки переменного резистора.  Можно прямо в схеме (обесточенной  ), но лучше выпаять, подцепить мультиметр к центральному и одному из боковых контактов и крутить от начала до конца - показания должны изменяться плавно, от нуля Ом до максимума, без резких скачков и провалов в ноль или бесконечность.
    • бета ключей одинакова ? Последний график выглядит так, как будто ключ открывается не вовремя. Схема не свистит, самовозбуда нет ? Графики напряжения на коллекторах ТЛ494 покажите, которые соответствуют перекосу напряжения на трансформаторе
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
