Нужна Помощь По Трансформатору
sashalom
  • Ответов 190
Чё то мне кажется первичка не здесь, померять нужно сопротивление на двух проводах в стеклоткани с клемами.
Не не, там вообще доли ома. То первичка для инвертора. Средний вывод на плюс аккума, а минус через ключи. http://www.instructables.com/files/deriv/F8P/3ZD6/H8OJF3JW/F8P3ZD6H8OJF3JW.LARGE.jpg Вот так примерно.
Эмиль, давай так. В режиме прозвонки один вывод на первый провод в разъёме, а второй щуп на 4, 5 и 6. Звенит или не звенит?
с комповским БП проще но они замалкают по непонятной причине. при вкл кулер крутанет и остановится
не знаю. может разрезать изоляцию аккуратно ?
Ничего там не увидите. Может выложите фотографию табло прибора когда между 4 и 5 и 4 и 6 проверяете? Только размер фотографии уменьшить, а то большие сильно. Может шестой это экран какой то? Можно фотографию платы с обратной стороны от разъёма? Или может на плате на разъёме выводы подписаны?
Изменено пользователем Yuretskok
1 - 3 это первичка, 4-5 одна из вторичек. Шестой скорее всего как то связан с толстой вторичкой, и идёт на заряд батареи.
Думаю, что для такого трансформатора 15 ом для первички это нормально.
ясно. надеюсь фейерверков не будит :vava:
интересно второй красный зачем
осталось выпрямитель или как там его подыскать. спасибо еще раз за помощь !
нет я его не подключал еще...второй красный это шестой в разъеме он припаян к толстому красн.
UPS я не знаю что это. помню так на вид как выглядел и все.
Источник бесперебойного питания.
вот отсюда я тот трансформатор и выдернул. врятли это беспер-ик. каркас был разбит а трансформатор целый
Yuretskok я включил трансформатор как ты сказал, работает! замерил на выходе 7.2 в
