Помогите Пропал Сигнал Спутника!
Artemyi
Всем привет, извиняюсь если пиши не в ту тему! Проблема такова раньше показывал спутник Ямал 201 ку . после чего сигнал пропал и зависла картинка, я подумал что головка на тарелке полетела так как была на углу отломанный кусок после снятия её с другой тарелы упав на землю 8) . Я поехал на базар и купил новую бошку . открыл окно и подвинул тарелку к себе, выкрутил старую бошку и вкрутил новую, затем передвинул тарелку на старое место положение. Включил тюнер и всё также нет сигнала, Открыл транспордер спутника ямал и выделев все чистоты просканировал зановоЮ без результатно нет сигнала никакого. сами чистоты нетрогал и ничего не менял в тюнере. Теперь ковыряясь в инете столько всего прочитал но по моей ситуации ничего не нашёл. Люди спеццы помогите мне с этой заморочкой ! Спасибо
Значит проблема вовсе не в тюнере, что что то там погорело?
Что посоветуете сделать мучаюсь уже третий день, а мастера такие кривые и так дорого берут за выезд. Сами понимаете живу в Ташкенте
Изменено пользователем Artemyi
Ненужно было трогать тарелку,только поменять "головку"
Ответ 2#.
На старое место до милиметра и по горизонту и по вертикали :)
Выставте канал на котором был максимальный сигнал при вкл тюнеру и тел.и на тюнере включить индикацию уровня сигнала,очень плавно поворачивайте тарелку пока не появятся (для начала )
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
Что сбили тарелку, это не 90%, это все 100%. Еще проверьте DiSEq, если таковой имеется. ( Сколько голов на тарелке???). Ну а дальше или спеца вызывать, или самому.
http://mirsovetov.ru...te-antenna.html
http://yandex.ua/yan... антенну самому
По вертикали она не двигается закреплена наглухо а вот по горизонтали легко я шурупы ослабил :dance2: решился сам всё сделать. А как я терь определю какой был самый сильный сигнал и с чего начинать то. Нет дисека на прямую. и сигнала тоже нет всё по нулям даже хотя я её приблизительно поставил так же как она и стояла. или ещё что то я должен проделать? я думаю что проблемы нет в тюнере если был сигнал и просто пропал? открывал тюнер на вид микросхемы нормальные
Стоит ли тюнер ташить мастеру? думаю в тои что я просто поменял головку а настройки остались прежнеми хоть какой то сигнал должен же быть? Или всё сначало надо настроивать вот этого не пойму?
НЕТРОГАЙТЕ вертикаль если до этого нетрогали и она надежно закреплена.
Вкл.любой канал который и в плохую погоду работал без перебоев.Вкл. уровень(качество) индикация выводится на экран. И плавно поворачивать(крепление подтнуть чтоб тарелка не болталась и поворачивалась только при нажатии)
На всякий случай, перед рекомендованными выше манипуляциями, проверьте свой тюнер с заведомо исправной тарелкой...
Новую "бошку" нужно обязательно поставить в положение как и старая. Видно будет на корпусе по вмятине от болта.
Потом, если не за показывает - попробовать перевернуть на 180. "H "и "V" - на разных "бошках" могут не совпадать.
Да что там строить!!! Я первый раз строил лет 7 назад, в 17 лет, сириус+амос+хотбёрд без интернета и советчиков, только компас, и листок от руки написанный умным человеком. А теперь есть и приложения на телефон, которые по GPS показывают спутники на экране, и куча форумов, а тс не может настроить единственный спутник??? Зачем тогда лезть туда было? Может лучше мастера пригласить? А то ещё что-то скрутите.. Какой тюнер хоть у вас?
строить там действительно нефиг, если сигнал просто взял и пропал то первое с чего бы я начал - проверил бы тюнер, а не бегал по рынкам и менял головы :)
Feel the difference! ©
Прозвоните антенный кабель,центральную жилу экран,редко но бывает плохо заделаны разёмы.Второе сам тюнер,возможно слетела прошивка.Вобще настройка на сигнал головы,дело кропотливое и небыстрое тем более на Ямал.
На спутнике HOTBIRD 13°E исчез транспондер 11034.
Может кто-нить чё посоветует?
Все остальные каналы принимаются без проблем.
Тюнер - Globo 4100C, голова присоединена напрямую.
Если у Вас ку диаппазон,новую головку поставьте так же как и старую ,если не помните ,то головка см. на вас ,то сделайте отворот влево примерно на 8 часов ,просто поставьте канал нтв любой и потихоньку как с,,,, барышней,,,,, крутите тарелку ,если известно примерное положение ,поворот тарелки на милиметр имеет значение ,конечно знать бы ваш рессивер ,какая шкала и что надо сделать.
http://www.flysat.com/satlist.php
