Sign in to follow this
Followers
0
Осциллографы Rigol Ds1052E И Ds1102E
By
kiseleff, in Продам-Отдам, Услуги
Similar Content
By Denis Khamatov
Имеется ослик Н313. Все бы ничего, но разъем для щупа у него какой-то нестандартный. Помогите определить, что за разъем. И имеет ли смысл искать родные щупы для него, или лучше заменить эти разъемы на что-то более стандартное?
By Тарас С
Продам АКТАКОМ ADS 2061MV. Б/у
г.Киев. Вышлю по Украине
Работает исправно, ощутимых внешних дефектов нет. Щупов нет. Кабель питания добавлю
Описание:
2 канала
Полоса пропускания - 60 МГц.
Частота дискретизации - 500 Mвыб/с (250 Mвыб/с на канал).
Макс. память - 10 М на каждый канал.
Входной импеданс: 1 МОм.
Интерфейс: USB-host, USB-device, LAN, VGA. Дисплей: 20 см, цветной, TFT, 800 х 600.
Вес: 1,82 кг. Размеры: 340 x 155 x 70 мм.
Ссылка на более подробное описание:
https://elaso.com.ua/products/0-kontrolno-izmeritelnye-pribory/33-oscillografy-cifrovye-i-analogovye/name/2533-ads-2061mv
By tishkanexx
Привет, делаю БП на lm317. Питаю от транса 9в 1а. Заметил что при повышении нагрузки до 559мА на осциллограмме появляются провалы. При понижении до 519мА все идеально ровно (на 5в до 1а все ровно). Для цап нужно 130мА и 8В, так что это не критично. Но как новичку интересно, что это за провалы и вообще подробнее о них. Спасибо.
By Sufiyarov
По причине невостребованности продам двухканальный осциллограф С1-118 с полосой до 10МГц.
Аппарат рабочий, запас яркости луча приличный, синхронизируется легко.
В комплекте самопальный пробник.
Из нюансов: требуют профилактики или замены переменные резисторы горизонтального отклонения луча.
Форумчанам отдам за 4000 руб.
Упакую надёжно, отправлю удобным для вас способом.
Местоположение: Екатеринбург.
By nfaced
Продам осциллограф с1-65а, полностью исправный
Полоса пропускания 0 – 40 Мгц Диапазон измеряемых напряжений 15 мВ – 60 В
Диапазон измеряемых интервалов времени 0,05 мкс – 0,5 сек Чувствительность каналов 1 и 2 5 мВ/дел – 10 В/дел
Входное сопротивление канала 1 МОм
Параметры канала Z Диапазон частот канала 20 Гц – 10 МГц Диапазон входных напряжений 1,5 – 20 В
Ширина линии луча 0,8 мм Рабочая площадь экрана по горизонтали 60 мм Рабочая площадь экрана по вертикали 36 мм Напряжение питающей сети 220 В 50 Гц 115 В 400 Гц Потребляемая мощность 125 ВА Диапазон рабочих температур -30 + 50 град С Габаритные размеры 348 х 200 х 502 мм Масса 16 кг. Находится в Ишиме, цена 4000 руб.
