Есть Надобность Скопировать Папку С Более Чем 30 Миллионами Мелких Файлов
Собственно сабж. При попытке запустить копирование всей папки целиком Win7 перекорёживает и она уходит в себя...
На текущий момент решаю вопрос тем, что беру подпапки, примерно по 750 тыс файлов, архивирую рар-ом без компрессии и разворачиваю на целевом диске, занимает примерно по 30 минут на папку. Может кто нибудь подскажет более удобные способы?
Feel the difference! ©
Может попробовать стороннее ПО тиапа SuperCoppier
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
весь вопрос в том, что б стороннее фриварное ПО, якобы подменяющее (по описанию) стандартную процедуру копирования, чего нить не на фриварило :)
есть опыт использования?
тотал коммандером можно попробывать
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
пробовал, процесс копирования не начинается как минимум минут 10-15, дальше устал ждать, надавил esc :)
так это нормально. так и должно быть....
Пользуюсь таким дома. Без проблем. Копирует в разы быстрее.
вообщем помогает, только частично... :)
Я ему дал сначала всю папку, он начал создавать лист файлов для копирования и на этом этапе, когда лист стал более 3,4 ГБ его ессно вынесло :)
буду им вложенные папки попапочно копировать, явно быстрее процесс идет
или акронис попробую
но уже завтра
"Мопед не мой"... Советуют : Total commander только в настройках отключить: Конфигурация - Основные операции - Подсчитать место, занимаемое каталогами и убрать галку с "Перед копирование/удалением"
Попробуйте, может поможет.
Что за ПО делает держит столько файлов в одном каталоге?
А вообще, взять какую-нибудь robocopy и пускай она копирует.
ПО очень узкоспециализированное, индусы аутсорсеры жгут напалмом :)
там и подкаталоги есть, просто их тоже много
ща загуглю про робокопи, спасибо
Командной строкой ...
Смысл? На низком уровне ОСя будет делать тоже самое, что и при перетаскивании в командере.
И еще рисовать индикатор, который чтобы нарисовать нужно сначала кое-чего подсчитать. А для того чтобы подсчитать нужно обойти дерево.
Тормозит не копирование, а проход по всем файлам каталога ДО копирования, что бы сказать потом: "Здесь 30 млн файлов на такой-то размер"
Поэтому использовать надо всякие программы, которые могут копировать, не делая полного прохода по каталогу - FAR, TC и т.п. (с нужными настройками)
Ну и в целом - каталоги с количеством файлов, более сотни тысяч - это зло для винды и допускать такого не стоит (раз в сутки архивировать/перемещать и т.п.)
прописные истины были известны и до появления Капитана Очевидность :)
неприемлемо по многим причинам, и вопрос не в этом...
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
