Программа Микшер
oleja
Всем привет. Помогите советом.
Нужно с ноута через усилитель послушать музычку и плюс поговорить в микрофон (не караоке).Планирую задействовать аудио выход и вход для микрофона. Посоветуйте какуюто простую прогу микшер. Или заведомо идея тупиковая? Всем спасибо!!!
(не караоке)
А что хотите сделать? Встроенный аппаратно-программный микшер (микшер ОС) позволяет у вашей звуковой карты одновременно смешивать вход микрофона и сигнал от ПО ? Если позволяет, проблем быть не должно.
С уважением, Дмитрий
1
Ахз а как проверить???
просто взять и включить одновременно сигнал с микрофона и сигнал с ПО...
я не знаю таких систем которые бы не позволяли это делать :)
просто включите мониторинг микрофонного входа
как включить зависит от ОС
Feel the difference! ©
правой кнопкой по значку динамика -> записывающие устройства -> микрофонный вход -> кнопка "свойства" -> закладка "прослушивание" -> поставить галку в чекбокс "прослушивать данное устройство"
после этого в микшере винды появится движок микрофона
Блин, я в 2005 ещё, когда дискотеки крутил, так делал! Что тут спрашивать, включаете микрофон в настройках и в бой!!! задачка для первоклассника :crazy:
P.S. через определенное по ещё и голос менять можно!
Изменено пользователем Alien8989
