Варистор
При последовательном соединении, резисторы не нужны. Только при параллельном в качестве токовыравнивающих ИМХО.
А ему это зачем? Это полная аналогия посл. включения стабилитронов, ВАХ у них идентичны.
всем привет.
возник вот какой вопрос по варисторам.
есть у варистора такой параметр - Maximum Clamping Voltag , (в переводе Максимальное напряжение отсечки)
кто обьяснит доступно что это такое ? и что произойдет при превышении этого параметра?
конкретно так- есть варистор S10K25 (фирмы эпсон)(его параметры Vrms=25v, Vds=31v) ,стоит он по цепи питания 27 вольт .параметры источника заданы -5в.+2 в ,
что будет скажем если кратковременно источник даст 32 -33 вольта?
Maximum Clamping Voltag для него 77в ,ток 5.0 А , что это вообще значит? применительно к моему конкретному случаю?
Максимальное напряжение ограничения (Maximum Clamping Voltage). Это максимальное напряжение, которое способен выдержать варистор без повреждения. Как правило оговаривается для конкретной величины протекающего через варистор тока. При превышении напряжения ограничения варистор выходит из строя. Корпус варистора при этом растрескивается надвое или вовсе разлетается на куски.
хорошо.про Maximum Clamping Voltage понятно.
ну а что с таким вопросом -"" есть варистор S10K25 (фирмы эпсон)(его параметры Vrms=25v, Vds=31v) ,стоит он по цепи питания 27 вольт .параметры источника заданы -5в.+2 в ,
что будет скажем если кратковременно (или на некоторое время) источник даст 32 -33 вольта?""
что будет кто как думает???
  • 9 месяцев спустя...
Подскажите по варистору: если их поставить много(защиты от грозы) последовательно эффект положительный будет? тоесть энергию в Джоулях поделят от грозы.
Один боюсь испариться, а импульс не весь пробежит. Смешно конечно но все же. Поставить прям в проводку.
Дядя Степа, для защиты всей электроустановки, купи готовые ограничители перенапряжения, по выбору, и установке проконсультируйся со специалистом. Самодеятельность тут-причина пожара!
Тут коротенько о защите от перенапряжений и грозозащите.
  • 5 лет спустя...
подскажите, при проверке варистора мультиметром на экране никаких значений не появляется, начиная от режима прозвонки до наибольшего сопротивления. Возможен ли обрыв внутри варистора?
20.02.2020 в 14:23, Snajper сказал:
может ли визуально целый варистор быть неисправным?
Интересно почему возникло такое предположение?
Ведь обычно он никак не влияет на работу схемы.
