Buncle
Варистор
При последовательном соединении, резисторы не нужны. Только при параллельном в качестве токовыравнивающих ИМХО.
А как тогда варистор будет "знать", какое напряжение ему приложено?
А ему это зачем? Это полная аналогия посл. включения стабилитронов, ВАХ у них идентичны.
Полазил по инету- вынужден согласиться: резисторы не нужны. :unknw:
всем привет.
возник вот какой вопрос по варисторам.
есть у варистора такой параметр - Maximum Clamping Voltag , (в переводе Максимальное напряжение отсечки)
кто обьяснит доступно что это такое ? и что произойдет при превышении этого параметра?
конкретно так- есть варистор S10K25 (фирмы эпсон)(его параметры Vrms=25v, Vds=31v) ,стоит он по цепи питания 27 вольт .параметры источника заданы -5в.+2 в ,
что будет скажем если кратковременно источник даст 32 -33 вольта?
Maximum Clamping Voltag для него 77в ,ток 5.0 А , что это вообще значит? применительно к моему конкретному случаю?
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Максимальное напряжение ограничения (Maximum Clamping Voltage). Это максимальное напряжение, которое способен выдержать варистор без повреждения. Как правило оговаривается для конкретной величины протекающего через варистор тока. При превышении напряжения ограничения варистор выходит из строя. Корпус варистора при этом растрескивается надвое или вовсе разлетается на куски.
хорошо.про Maximum Clamping Voltage понятно.
ну а что с таким вопросом -"" есть варистор S10K25 (фирмы эпсон)(его параметры Vrms=25v, Vds=31v) ,стоит он по цепи питания 27 вольт .параметры источника заданы -5в.+2 в ,
что будет скажем если кратковременно (или на некоторое время) источник даст 32 -33 вольта?""
что будет кто как думает???
Подскажите по варистору: если их поставить много(защиты от грозы) последовательно эффект положительный будет? тоесть энергию в Джоулях поделят от грозы.
Один боюсь испариться, а импульс не весь пробежит. Смешно конечно но все же. Поставить прям в проводку.
Дядя Степа, для защиты всей электроустановки, купи готовые ограничители перенапряжения, по выбору, и установке проконсультируйся со специалистом. Самодеятельность тут-причина пожара!
Тут коротенько о защите от перенапряжений и грозозащите.
    • Подобные конденсаторы встречаются в блоках питания ПК, но не во всех ...
    • научился делать снимки триггером. еще бы научиться сохранять снимки а не телефоном фоткать кз кнопкой, выходное 5в, ток 2А макс.   Пульсации, 5в, ограничение 1А, и без ограничения так же.
    • Такие да не такие.   Фильтр спаять мало.Его нужно настроить.Есть прибор называется АЧХ метр Х1-48 или "СВИСТОК"-худший вариант. Вод делал когда то,так в фильтре конденсаторы на 2квольта взрывались пока не поставил трубчатые.Мощьность была ват40-50 в этом пределе.
    • На ремонт как-то попал "Technics SA-GX 130". Так там было всё продумано. На радиаторе с микросхемой стоял транзистор в качестве термо-датчика. При положении регулятора громкости до 12 часов вентилятор не включался, так как нагрев радиатора был ничтожный. А вот, когда за 2-3 часа, радиатор становился ощутимо тёплым, вентилятор стартовал и эффективно охлаждал радиатор с микросхемой. Никакой дискомфорт не ощущался. Видно обороты были подобраны грамотно. Да и степень износа вентилятора не велика. В компьютерах, и в некоторых БП включение охлаждающего вентилятора организовано от термо-датчика на радиаторе. Возросла нагрузка, разогрев радиатора увеличился и включился обдув. В компьютерах этот режим можно установить в BIOS.Такое управление вентилятором обдува, наверное, будет самое грамотное, в зависимости от температуры радиатора. При ничтожных нагрузках вентилятор вообще включаться не будет.
    • Зачем? Да и переделывать все равно уже не буду, итак дней 10 провозился.
    • Хочу создать pod систему на базе lipo аккумулятора (3.7 вольт, 720 mah). Койл буду делать из 0.2 нихрома. Аккумулятор даже 0.5 см проволоки не тянет. Просьба помочь со схемой усилителя или другого способа решения проблемы.
    • Это то же самое - тот же ЦАП.  Надо,чтобы с ЦАП была максимально возможная амплитуда.
