АЧХ колонки
Нужна безэховая камера, откалиброванный измерительный микрофон, нормирующий усилитель, генератор (белого шума или свип тона) и спектрометр. Да еще надо этим всем пользоваться уметь.
Впечатляет?
Можно и по проще оборудование взять и получить очень приблизительные результаты, (ну очень приблизительные) но в любом случае оборудование достать достаточно сложно и стоить оно будет больших денег.
Есть более простые и менее точные методы, нужен микрофон, компьютер, комната покрытая коврами и ПО для компьютера, точность измерения не настолько высокая, но етого вполне хватает для себя.
И да восгрянут раскаты баса на просторах нашего дома...
Есть более простые и менее точные методы, нужен микрофон, компьютер.
TIMON22 можно подробней тоже хотел бы с колонок своих снять хоть приблезительные параметры, да и вторую пару делать буду поменьше для второго компа тоже неплохо взлянуть что получится, что за ПО порекомендуеш лучше несколько. Встроенная звук\карта потянет для такого рода эксперемента.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
если не хочешь гемора с предусителями для капсулей и калибровками, пройдется покупать готовый микрофон, у меня например Behringer ECM8000 стоит около 2000р. Про выбор микрофона почитай здесь http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=2991.
карточки хватает встроенной. Сразу подключай двухканальный режим и тыкай в линейный вход!, а микрофонный не стоит вообще юзать.
одноканальный режим баловство...
очень хорошие программы JustMLS и LoudSpeaker LAB скачать можно здесь http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplab.html#2 (только кряк там очень хитро спрятан, нужно нажать на точку в первом абзаце 1.1 и вот после второй единички)
JustMLS вообще найти не проблема.
Вот прочитай про измерения
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=3124
Надеюсь, вопросов не останется.
Только учти что в обычной комнате ниже 300Гц не померяешь, нужна безэховая камера, но зато на этих частотах всё прекрасно моделируется, например в LspCAD.
Удачи
С уважением, Вячеслав.
Изменено пользователем CroM
JustMLS встроен в LspCAD, прикрепил мануал по нему.
цену микрофона я указал включая стойку и кабель.
И еще может пригодится, прикрепил файл калибровки для этого микрофона.
justMLS_RUS.zip
ECM8000.txt
Что-то не очень обсуждают одну из самых главных тем колонкостроители. Нет вопросов что ли? я думал эту тему прикрепят вверх даже...
Вячеслав можно померить и до 300гц методом временного окна с помощью Spectra Lab v17.32. Описание есть в интернете. Раньше так и мерил. Сейчас условия появились измеряем в заглушенной камере.
Успеха! :rolleyes:
CroM а не знаешь случайно куда переехал vegalab?
Ссылка http://www.vegalab.ru/
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
