Не работает стабилизация по току в ЛБП
Нужна помощь. Собрал ЛБП из с http://www.cqham.ru/lab.htm. Читал много негативных и позитивных отзывов и все же решился собрать))
Питаю схему от немного переделанного БП АТХ. На выходе 15-16 вольт пока что. Но и до 20 можно поднять без проблем.
Напряжение в ЛБП регулируется от 1,4 В до 14-15 Вольт. Значит лм317 и транзистор работают нормально.
Но ток не регулируется вообще и прямо пропорционально зависит от нагрузки. Даже светодиод защиты по току никогда не светит. Не реагирует на изменение сопротивления потенциометров.
Перемычку от Вых 2 lm301 к регуляторам поставил. Минусовое напряжение для операционника беру с БП АТХ с шины -12 В
Замерил напряжения на выводах LM301 / На схему подаю 12 вольт что бы не сильно рисковать)
1 - (-9,96 В)
2 - (10,14 В)
3 - (10,23 В)
4 - (-10,88 В)
5 - (-10,42 В)
6 - (10,16 В)
7 - (10,22 В)
8 - (10,19 В)
Если lm301 вынуть из панельки то картина примерно та же, за исключением того что на 1 и 8 ноже 0 В. Еще заметил что при регулировке Р1 Р2 немного меняеться напряжение на 1 ножке лм301.
Подскажите в какую сторону копать. Что измерить?
"На схему подаю 12 вольт ", а на выходе у Вас 10,2 вольта. О какой стабилизаци можно говорить?
Установите на выходе около 5 вольт. Замерьте те же напряжения плюс напряжения на выводах Т1 (и укажите конкретно, какой транзистор Т1 применили).
Потом подключите нагрузку ом в 5. Вновь проведите замеры. Кроме того также измерьте ток в нагрузке.
Сделал как просили. А пока делал один раз случайно коротнул выводы 5 и 6 LM301. Если коротить то зажигается светодиод и ток также ограничивается.
У Вас все в норме. Попытайтесь настроить стабилизатор, как указано на схеме.
5 и 6 не коротите. Вывод 5 - это баланс ОУ (для точных применений).
Сделал все как в статье. Выставил напряжение 10 вольт. Подключил сопротивление 2 ома. Перед этим Р2 выставил на максимум, а Р1 на минимум. Теперь подключаю нагрузку и кручу Р1 в сторону увеличения сопротивления. При этом ток ни чуточку не изменяется и светодиод естественно не загорается :unknw:
Я же Вам указывал. У Вас на входе стабилизатора 12 вольт, на выходе 10 вольт. Стабилизатор не в режиме.
И на схеме написано - "Установите напряжение на выходе 4-10v". Что мешает настраивать при 5 вольтах на выходе?
Поднял входное к 15 В. Выходное 4.2 В. Нашел несколько резисторов по 0,15-0,2 Ом. Соединил последовательно. Получил 5 А.
Проделываю то же что и раньше. Ничего не изменилось. Уже не знаю что делать.
Может есть еще советы?
Изменено пользователем m1ster
При этих условиях выдайте напряжения на схеме (как и раньше).
И что означает "Проделываю то же что и раньше". Я не телепат, чтобы угадывать все Ваши манипуляции.
а при измерениях в какие положения потенциометры Р1 и Р2 поставить?
Отвечу уже сегодня утром (у кого как :)), а то спать охота. Пока что спасибо за ваши ответы.
Пока - без разницы. Мне нужно увидеть, что со схемой. В каком она состоянии.
Главное, чтобы не сжечь элементы схемы.
Наверное, установите, как просят разработчики. Р2 - макс, Р1 - мин.
m1ster, у вас именно LM301? Как то странно у вас в таблице, под нагрузкой напряжение на 2-й ножке падает, а должно расти.
Есть ещё один неприятный момент. Через токоограничительный резистор не течёт ток LM317. А это неучтённые 45 мА.
Т.е. ограничение возможно при токе больше 45 мА.
насчет сжечь это правильно. Нужно смотреть за температурой транзистора, так как не дешево он стоит. Хотя данный экземпляр достался за 1 литр пива)
И так: Uвх= 11,97 / Uвых=4,3-4,4 / Ток 5 А
1 - (-10,65 В)
2 - (4,93 В)
3 - (4,36 В)
4 - (-11,81 В)
5 - (-11,52 В)
6 - (3,7 В)
7 - (4,36 В)
8 - (3,8 В)
да, LM301
ну это несущественно по моему, так как ток я уже выставил почти что предельный для КТ825 при таком падении напряжения на нем.
LM что-то отрабатывает. По крайней мере, когда на ней 2 = 4,45В, 3 = 5,12В, на выходе было 5,09В. Сейчас эти цифры соответственно 4,93; 4,36; 3,70.
m1ster, если сейчас нагрузку отсоединить, какое напряжение на выходе установится?
К140УД7 не подойдёт.
А должно быть 4,93; 4,36; 0.
Ничего она не отрабатывает. Просто, во второй раз напряжение было ниже.
Такое впечатление, что диод D2 включён неправильно. На 8-й ножке слишком большое напряжение.
Структура LM301
А у меня другая схема. :unknw:
И ведь знал что у кд522 не такая маркировка как у импортных аналогов но поленился прозвонить. Теперь диоды впаял правильно.
Теперь при любой нагрузке бп входит в режим ограничения тока скидывая напряжение. Светодиод постоянно светится при нагрузке. Потенциометрами не получается настроить.
Жду советов, а пока прикуплю LM301 и LM741 для испытаний.
На картинке нет тока в режиме ограничения, он равен 1,5 А при 1.3 В
m1ster, по режиму из верхней таблицы.
Не может быть на выводе 2 3,43 вольта, если на коллекторе Т1 1,5 вольта. Ищите ошибки в схеме.
Изменено пользователем mvkarp
LM741 и то пойдёт, просто вы мозги сибе и другим парите. :ph34r:
У LM741 в коллекторах входных транзисторов есть ещё Б-Э переход. А в данной схеме, входные напряжения равны напряжению питания (3 и 7 ножки объединены). Отсюда ток коллекторов под сомнением, а значит токи баз буду существенно больше. Может, если уменьшить сопротивления делителя, то и будет работать, только ТС лишний геморрой сейчас не очень нужен.
m1ster, не вижу тока через силовой транзистор.
Может, имеет место возбуд? Тут без осциллографа не увидишь.
