m1ster
Не Работает Стабилизация По Току В Лбп
Нужна помощь. Собрал ЛБП из с http://www.cqham.ru/lab.htm. Читал много негативных и позитивных отзывов и все же решился собрать))
Питаю схему от немного переделанного БП АТХ. На выходе 15-16 вольт пока что. Но и до 20 можно поднять без проблем.
Напряжение в ЛБП регулируется от 1,4 В до 14-15 Вольт. Значит лм317 и транзистор работают нормально.
Но ток не регулируется вообще и прямо пропорционально зависит от нагрузки. Даже светодиод защиты по току никогда не светит. Не реагирует на изменение сопротивления потенциометров.
Перемычку от Вых 2 lm301 к регуляторам поставил. Минусовое напряжение для операционника беру с БП АТХ с шины -12 В
Замерил напряжения на выводах LM301 / На схему подаю 12 вольт что бы не сильно рисковать)
1 - (-9,96 В)
2 - (10,14 В)
3 - (10,23 В)
4 - (-10,88 В)
5 - (-10,42 В)
6 - (10,16 В)
7 - (10,22 В)
8 - (10,19 В)
Если lm301 вынуть из панельки то картина примерно та же, за исключением того что на 1 и 8 ноже 0 В. Еще заметил что при регулировке Р1 Р2 немного меняеться напряжение на 1 ножке лм301.
Подскажите в какую сторону копать. Что измерить?
"На схему подаю 12 вольт ", а на выходе у Вас 10,2 вольта. О какой стабилизаци можно говорить?
Установите на выходе около 5 вольт. Замерьте те же напряжения плюс напряжения на выводах Т1 (и укажите конкретно, какой транзистор Т1 применили).
Потом подключите нагрузку ом в 5. Вновь проведите замеры. Кроме того также измерьте ток в нагрузке.
Сделал как просили. А пока делал один раз случайно коротнул выводы 5 и 6 LM301. Если коротить то зажигается светодиод и ток также ограничивается.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
У Вас все в норме. Попытайтесь настроить стабилизатор, как указано на схеме.
5 и 6 не коротите. Вывод 5 - это баланс ОУ (для точных применений).
Сделал все как в статье. Выставил напряжение 10 вольт. Подключил сопротивление 2 ома. Перед этим Р2 выставил на максимум, а Р1 на минимум. Теперь подключаю нагрузку и кручу Р1 в сторону увеличения сопротивления. При этом ток ни чуточку не изменяется и светодиод естественно не загорается :unknw:
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Я же Вам указывал. У Вас на входе стабилизатора 12 вольт, на выходе 10 вольт. Стабилизатор не в режиме.
И на схеме написано - "Установите напряжение на выходе 4-10v". Что мешает настраивать при 5 вольтах на выходе?
Поднял входное к 15 В. Выходное 4.2 В. Нашел несколько резисторов по 0,15-0,2 Ом. Соединил последовательно. Получил 5 А.
Проделываю то же что и раньше. Ничего не изменилось. Уже не знаю что делать.
Может есть еще советы?
Edited by m1ster
При этих условиях выдайте напряжения на схеме (как и раньше).
И что означает "Проделываю то же что и раньше". Я не телепат, чтобы угадывать все Ваши манипуляции.
а при измерениях в какие положения потенциометры Р1 и Р2 поставить?
Отвечу уже сегодня утром (у кого как :)), а то спать охота. Пока что спасибо за ваши ответы.
Edited by m1ster
Пока - без разницы. Мне нужно увидеть, что со схемой. В каком она состоянии.
Главное, чтобы не сжечь элементы схемы.
Наверное, установите, как просят разработчики. Р2 - макс, Р1 - мин.
Есть ещё один неприятный момент. Через токоограничительный резистор не течёт ток LM317. А это неучтённые 45 мА.
Т.е. ограничение возможно при токе больше 45 мА.
насчет сжечь это правильно. Нужно смотреть за температурой транзистора, так как не дешево он стоит. Хотя данный экземпляр достался за 1 литр пива)
И так: Uвх= 11,97 / Uвых=4,3-4,4 / Ток 5 А
1 - (-10,65 В)
2 - (4,93 В)
3 - (4,36 В)
4 - (-11,81 В)
5 - (-11,52 В)
6 - (3,7 В)
7 - (4,36 В)
8 - (3,8 В)
m1ster, у вас именно LM301? Как то странно у вас в таблице, под нагрузкой напряжение на 2-й ножке падает, а должно расти.
да, LM301
ну это несущественно по моему, так как ток я уже выставил почти что предельный для КТ825 при таком падении напряжения на нем.
Edited by m1ster
завтра попробую купить если есть в наличии, ну а если нет то к140уд7 прикуплю
LM что-то отрабатывает. По крайней мере, когда на ней 2 = 4,45В, 3 = 5,12В, на выходе было 5,09В. Сейчас эти цифры соответственно 4,93; 4,36; 3,70.
m1ster, если сейчас нагрузку отсоединить, какое напряжение на выходе установится?
Согласен. Я к тому, что она что-то отрабатывает. Только не совсем так, как нужно.
Хотя, не совсем так.
Структура LM301
Ничего она не отрабатывает. Просто, во второй раз напряжение было ниже.
Такое впечатление, что диод D2 включён неправильно. На 8-й ножке слишком большое напряжение.
Структура LM301
А у меня другая схема. :unknw:
Sem2012, лично мне интересно именно с этим экземпляром разобраться. К тому же у ТС нет под рукой кучи микросхем.
И ведь знал что у кд522 не такая маркировка как у импортных аналогов но поленился прозвонить. Теперь диоды впаял правильно.
Теперь при любой нагрузке бп входит в режим ограничения тока скидывая напряжение. Светодиод постоянно светится при нагрузке. Потенциометрами не получается настроить.
Жду советов, а пока прикуплю LM301 и LM741 для испытаний.
На картинке нет тока в режиме ограничения, он равен 1,5 А при 1.3 В
Edited by m1ster
m1ster, по режиму из верхней таблицы.
Не может быть на выводе 2 3,43 вольта, если на коллекторе Т1 1,5 вольта. Ищите ошибки в схеме.
Edited by mvkarp
LM741 и то пойдёт, просто вы мозги сибе и другим парите. :ph34r:
У LM741 в коллекторах входных транзисторов есть ещё Б-Э переход. А в данной схеме, входные напряжения равны напряжению питания (3 и 7 ножки объединены). Отсюда ток коллекторов под сомнением, а значит токи баз буду существенно больше. Может, если уменьшить сопротивления делителя, то и будет работать, только ТС лишний геморрой сейчас не очень нужен.
m1ster, не вижу тока через силовой транзистор.
Может, имеет место возбуд? Тут без осциллографа не увидишь.
    • By volant
      Второй приборчик тоже решил продать, этот немного другой. Начало здесь: первый продан.
      Продам новый лабораторный блок питания. Когда-то были закуплены для сервис центра. Из коробки так и не доставались. Отправить могу ТК ПЭК из Новосибирска. Оплатить можно на карту сбера. Цена пусть будет 7500 руб. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Описание из сети:
      Источник питания HY3005D-2 - двухканальная модель источника с диапазоном установок напряжения от 0 до 30 вольт и тока от 0 до 5 ампер. В этом приборе объединены сразу два независимых источника питания (канала) в одном корпусе. Органы управления прибором позволяют осуществлять параллельное или последовательное включение каналов, что позволяет расширить диапазоны тока и напряжения источника. Лабораторный источник питания HY3005D-2 имеет схему линейного преобразования, что обеспечивает хорошие параметры стабильности, низкий уровень пульсаций и шумов. Источники этой линейки всегда были очень популярны у пользователей, поэтому на протяжении многих лет производитель продолжает выпуск полюбившихся моделей. Если требуется недорогая простая модель источника, то эта модель вполне может быть использована. Однако следует заметить, что использование прибора на максимальных нагрузках продолжительное время может сократить сроки эксплуатации прибора.
      Индикация Прибора - 3-разрядные LCD -дисплеи для каждого из каналов на ток и напряжение. Предусмотрена работа источника как с изолированным выходом, так и при заземлении клеммы любой полярности. HY3005D-2 имеет защиту от короткого замыкания и переполюсовки. В источниках применена импульсная схема преобразования. При подключении к источнику HY3005D-2 нагрузок работающих с токами большими одного ампера следует принять меры по обеспечению качественного контакта соединительного провода и выходных клемм прибора. Включение и выключение источника HY3005D-2 следует производить при отключенной нагрузке. Так же следует обратить внимание на качество сети переменного тока - перепады в электрической сети могут вывести источник из строя при работе под мощной нагрузкой. Обращаем внимание, что при отключении источника питания HY3005D-2 на клеммах прибора может сохраняться остаточное напряжение, способное вывести из строя внешние подключаемые объекты. При длительной работе HY3005D-2 необходимо обеспечить достаточную циркуляцию и приток воздуха для комфортного теплового режима работы источника постоянного тока.
      Контроль за выходными значениями тока и напряжения производится с помощью жидкокристаллических индикаторов. В каждом канале блока питания предусмотрены свои раздельные для тока и напряжения индикаторы. Погрешность измерений при измерении выходного напряжения составляет не более 1 % ± 2 единицы, а при измерении тока - не более 2% ± 2 единицы.
      Характеристики прибора HY3005D-2:
      2 независимых регулируемых канала
      Возможность параллельного или последовательного соединения каналов
      Выходное напряжение каждого канала: 0~30 В, точность установки 0.1 В
      Выходной ток каждого канала: 0~5 А, точность установки 0.01 А
      Малый уровень пульсаций: ≤ 0.5 мВ
      Малое влияние нагрузки: ≤ 0.01% ±3 мВ
      Малое влияние сетевого напряжения: ≤ 0.01% ±2 мВ
      Плавная установка выходных параметров регуляторами
      Режимы стабилизации тока и напряжения
      Индикация: 3-разрядные LCD-дисплеи одновременно на ток и напряжение
      Защита от короткого замыкания
      Габариты 365x265x164 (мм), вес 10 кг
      Питание 220 В ±10%
    • By Angrom
      Всем привет) что лучше почитать чтобы научиться делать лбп на 20-30 ампер или есть готовые варианты?
    • By Давид
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
      Собрал лабораторный блок питания 0 - 20 В, 1 А, с этого сайта:
      https://www.eleccircuit.com/dc-supply-adjustable-voltage-0-20v-at-1a/
      Замена компонентов:
      1. Заменил Q1 BD139 на КТ815.
      2. Стабилитроны поставил 2 последовательно по 5 В (пока для теста).
      3.  Переменный резистор VR1 ставил 1 К, ставил 20 К (изменений нет).
      Не корректно происходит регулировка по напряжению. На выходе от 21.4 - 21.6 В. Заметил что при крайних положениях переменного резистора, в одном ток потребления схемы 20 мА, в другом 120 мА и греется Q1. В чем может быть проблема с регулировкой. На входе 24 В.
    • By ЗЛОЙ КОТ
      Решил собрать как можно больше схем ЛБП и выбрать себе наиболее простую и подходящую.
    • By Глеб Панков
      Я еще начинающий радиолюбитель, и это - мой первый лаболаторник, собранный в корпусе от нерабочего компьютерного блока питания. В качестве источника питания - найденный на просторах помоек и подвалов блок питания ноутбука, модель SADP-65KB, способный выдавать при 19 вольтах ток в три с половиной ампера. Регулятор - покупной, построенный на микросхеме XL4005E1, резистор вынесен на проводах. Вольтметр - также покупной. Сделал плату дополнительного питания вентилятора и вольтметра по простой линейной схеме - ток там очень маленький, и транзистор не греется. Напряжение - 5 вольт, вентилятор тихо шуршит.
      Проблема заключается в том, что при попытке регулировать напряжение блок питания громко пищит, регулировка происходит только от 12 вольт. Я пробовал включить регулятор через фильтр, но это не особо помогло, мучился с этим несколько дней
      Фото блока питания прилагается.
    • Более менее разбирающемуся в приборчиках радиолюбителю и так знакомо, что резисторы в цепи шунта бывают кратны девятке. Там по схеме где то стоит 100 Ом, а шунтовые резисторы 0.9 , 9, 90, 900, 9к, и дальше.
    • Только дошёл чтоли?
    • Да, плата одна и БП один, а вот сами усилители разведены отдельно и земли собираются отдельно на мекке конденсаторов БП.  Но это тема другого усилителя. Тут не актуально.  А то ведь могу приплести два ламповых фонокорретора, собирал недавно, навесником  Тоже тишина.
    • В рамках расхламления продаю следующее: GSM/GPS+bluetooth модули SIM808, новые, в упаковке - 7шт, 400руб, шт. GPS антенны A25-4102920-AMT02 [GPS/GLONASS] - 11шт, цена 50р, шт. Понижающий DC-DC преобразователь на базе LM2596, новый в упаковке - 15шт., 50р, шт. Резисторы 0805, 10кОм, 5%, катушка 3000+ шт. - 350р. за все. Конденсаторы 0402-X7R-16V- 0.10uF (100nF) 10% MC02KTB160104 - катушка 9000+шт, 900руб за все. Отправка почтой по России.
    • Он Вам примерно прикинул кол-во того и того, точных цифр не существует и существовать не может. И это только первый, прикидочный, шаг. Это Вам в раздел "работа" и там, договорившись с исполнителем, Вы сможете определить   и что нибудь решить.
    • Так там у тебя плата одна, то бишь стерео. А в стерео пробоемы петель нет априори.
  • Покупай!
