Проблема С Печатной Платой
Pixtak
Наверное. При прозвонке все ножки прозваниваются((
Эхх... Опять 15 рубликов тратить. А ещё 100 рэ на резистор :lol: :lol:
Извините за мои ошибки. Опять таки ещё раз говорю, я самый-самый начинающий.
Изменено пользователем Pixtak
Следующую плату-зеркально делай.
Можно значительно упростить рисунок:
Постоянный резистор развернуть на 90гр и поднять вверх - удалиться "хвост" на 2 ногу микросхемы. Или хоть просто перевернуть его на 180 градусов.
На переменный резистор необязательно вести 3 провода, достаточно 2, а перемычку сделать непосредственно на выводах переменника.
Разъёмы Вход и Выход поменять местами.
Емкость 2,2mF после моста очень мало, надо тысячу - две, или хотя бы предусмотреть место для установки бОльшей емкости позднее.
Да, правильно. Если будете делать ЛУТом или фоторезистом, то плату зеркалить перед печатью ненадо.
Разве? Я думал надо.
Dr. West
Что-то я не пойму. Что изменится от того, что я поверну постоянный резистор на 90 и 180 градусов. Всё так же останется, просто постоянный резистор будет на другом месте, а в случае с 180 градусами вообще ничего не изменится.
Эт я знаю, Мне так удобнее.
Если разъёмы вход и выход поменять местами, то радиатор будет мешатся компонентам платы и наоборот.
Не понимаю, почему так плохо ставить после диодного моста конденсаторы малых ёмкостей. Объясните пожалуйста. Но раз надо, значит надо, поставлю. Просто мне нужно сделать плату как можно компакнее, из-за этого такие конденсаторы.
От конденсатора малой ёмкости в данном случае толку абсолютно никакого небудет. Плату зеркалить ненадо потому, что сейчас у вас вид как бы через текстолит, сверху. А вот если будете рисовать плату вручную, то для удобства как раз и надо отзеркалить, чтобы получился вид снизу, со стороны дорожек. И как может помешать радиатор разъёмам, если они по разные стороны платы?
Изменено пользователем Yuretskok
Это общее правило разводки - убирать ненужные петли и делать по возможности короткие проводники. Плюс "генетическая память" о временах рейсфедера и нитрокраски, когда платы рисовались вручную.
Да и искать неисправность в случае чего будет проще.
Конкретно эта схема работать будет, но в высокочастотной или импульсной схеме такая разводка выйдет боком.
Емкость конденсатора влияет на уровень пульсаций на выходе БП. Если вы подключите к такому блоку к примеру усилитель, он будет сильно "фонить." Обычно берут 2-3 тысячи микрофарад на каждый ампер потребляемого тока, а то и ещё больше.
Dr. West
Всё понятно. Спасибо.
Правда я так и не понял, как мне решить проблемы со вторым выводом микросхемы (2 дорожки).
Yuretskok
Я буду делать методом лут и в этом случае мне нужно зеркалить. До этого я так делал, всё нормально было, но и без зеркаливания мне кажется, будет тоже самое.
Зеркалить ненадо. Если отзеркалить, то микросхему надо будет впаивать наоборот, радиатором вовнутрь платы.
Кстати, спасибо всем за участие в теме!) Вы мне очень помогли, я вам очень благодарен!)
Dr. West
Да нет, спасибо. Извините за немгновенный ответ(
У вас как всегда лучше, но, как говорили выше, мне нужно поставить конденсатор бОльшей ёмкости, поэтому ВОТЬ:
Всё ли правильно я соединил?
Я бы сделал платку чуть подлиннее и от третьей ножки бы не вёл вокруг всей платы дорожку. Заодно и радиатор крепить удобнее будет. Хотя тут зависит от радиатора.
Может 0,1 мкф?
По даташиту 1,0 мкф.
Надо не только правильно соединить, но и правильно развести. Проводники на плате слишком длинные. Нет керамического конденсатора на выходе. Керамические конденсаторы ставятся не параллельно электролитам, а параллельно входу и выходу микросхемы, как можно ближе к её выводам.
Изменено пользователем alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Да, лучше плюсовой провод от 3 ножки по правому верхнему углу провести и на керамический конденсатор.
На выходе тоже надо включить керамический конденсатор 1 мкф (по даташиту). Конденсаторы обязательно должны быть безиндукционными керамическими и располагаться как можно ближе к выводам МС.
Может электролитический конденсатор на 1 мкф? Или вы имели в виду 0.1 мкф керамический конденсатор? В любом случае как-то не охота пока переделывать печ. плату. т.к. мне кажется всё было в недостаточной мощности конденсатора.
В даташитах разных фирм вообще то указано по разному, где просто конденсатор, где электролит, но я всегда ставлю керамику.
Что плохого в том, что проводники длинные?
alex000000
Не очень понятно, как соединять керам. конденсатор. Вы говорите что к выходу схемы (если так, то получается, что его ножки соединяются с эл. конденсатором), в то же время вы говорите, что надо соединять со 2 и 3 ногой микросхемы. непонятки.
Может просто поменять эл. конденсатор на керам. конденсатор того же номинала?
Вообще, хотел бы сказать, что мне не нужна идеальная схема с идальным ток без пульсаций. Работает? Всё, мне этого достаточно. Тем более, что усложнив схему, появятся новые ошибки и в последствии сгоревшие резисторы\микросхемы, следовательно-необаснованные затраты на ненужные мне вещи.
Dr. West
Пожалуйста, объясните мне, что плохого в том, что я проложил дорожку через всю плату? Почему так нельзя делать?
А действительно, в чём разница?
Они имеют меньшее сопротивление на ВЧ,а посему оказывают шунтирующий эффект на ультразвуковых частотах,что способствует предотвращению возбуда стабилизатора.
общие рекомендации по монтажу тут,
http://www.delta-n.ru/Info/k142en12.pdf
Изменено пользователем finn32
Длинные проводники имеют некоторую индуктивность и создают условия для возникновения паразитных колебаний (возбуждения). Кроме того на них падает некоторое напряжение.
