Компонент Роутера, Без Него Не Работает.
qunyqusy
Здравствуйте.Есть роутер zyxel там есть деталь обозначается Y 3.
Если ставишь другую с точно такого роутера работает ставишь обратно нет.
Как узнать название этой детали?
На самом корпусе этой детали написано 24.000 и ещё буквы в интернете искали нечего подобного нет.Есть картинка платы роутеры где эта деталь выделенна.Вы можете помочь?
Кварц 24мгц
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Насколько Критично При Замене Кварца В Роутере Такие - То И Такие - То Параметры
Номер гармоники!
Точность настройки dF/Fх10-6
Температурный коэффициент, Ктх10-6
Нагрузочная емкость,пФ!
Самые главные выделил знаками !
Добавил ещё фото и что написано на корпусе
NSK
24.000
AX6JZ
Кушайте, не обляпайтесь:
http://www.chipdip.r...00&sort=priceup
http://www.chipdip.r...t/24mhz-hc-49u/
PS: не создавайте дубли топиков - накажут
Дело в том что там 7 штук почти 5 из них в одном корпусе но с разными параметрами.
Еще фото можем прислать и уже написали что на корпусе написано.
Кварц 24мгц
А как узнать параметры его?
Кварц 24мгц
Например с какой гармоникой брать 1 2 или 3?
Какие ещё параметры кварца? Кварц есть кварц. У него резонансная частота 24МГц. Такой и берите. Скорее всего им частота процессора тактуется.
24.000 в корпусе UM1 в том же магазине очень на него похож
И что? Т.е. ответ "любой" какой то не однозначный? Вам расписать, что подразумевалось под этим словом? Ок. Можете покупать любой кварц из тех что есть в списке из семи кварцев на сайте магазина чип и дип и впаивать его. Можете все купить, ради интереса. Попробовать каждый и убедится что подходят все.
Любой. И правила форума все таки перечитайте на досуге. Только что нарушили пункты 2.9 и 2.13.
2.13 не ко мне
Плохо знаю русский язык
Он этом есть на странице
Вот пример если берём такой жи роутер и с него берём кварц 24.000 всё нормально но с другово роутера с другой маркеровкой но тоже 24.000 он уже не работает.Прокоментируйте пожалуйсто.
Тогда будте любезны, укажите в профиле что вы иностранец (страна, город), как у меня написано. Это тоже в правилах указано. 2.13 Сообщения с большим количеством ошибок. Уважайте русский язык. Если вы иностранец или плохо знаете русский язык, то напишите об этом в вашем профиле, чтобы к вам не было вопросов и претензий. Также пользуйтесь специальными программами (той же Word с проверкой орфографии) или специализированными плагинами для проверки орфографии "на лету": SpellChecker.
Значит делаете что то не так.
Точно.Вы правы.наверно
Я не иностранец я плохо знаю русский язык
Гость Далеко не белый человек
А ничего, что во всех современных популярных браузерах есть встроенная проверка орфографии? По крайней мере в К155 ИЕ8, в опере, в разных браузерах на основе хромиума, в девятихвостом огнелисе и его родственниках, и во многих других браузерах, которые я ещё не тестировал. За ИЕ6 не скажу, не стоит у меня. И браузер такой не стоит, и на него не стоит. Другое дело, что эта проверка может быть не включена по умолчанию, либо отключена пользователем. Причина отключения: не нравятся красные линии под текстом. Такая встроенная проверка в браузерах проверяет только орфографию. На знаки препинания, морфологию и безграмотность она не обращает внимания, поэтому если совсем нерусь, лучше всё-таки провериться вордом.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
