Прошивка Мигалки На Аттини26
Vit@lik
Подскажите как сделать (по алгоритму программы) такое вот устройство на аттини26 - к его портам пидключаны светодиоды и одна кнопка.
Светодиоды загораются и гаснут (с разной яркостью) а программа их работы меняется нажатием кнопки, а когда кнопку подержать пусть будет 3 секунд, то тогда процессор переходит в режим сна, и нажатием этой же кнопки выходит из сна и продолжает выполнять программу.
прошивку пишу на bascom avr
кнопка подсоединена к 11 ноге ain1
и какая частота роботи МК аттини26 на заводских фьюзах
if (button==0)
if (timer<13)timer++;
if(timer>10 && timer<12 && button==0)
timer=13;
// обработка долгого нажатия
if (timer>0 && timer<10 && button) // короткое нажатие
if(button) timer=0;
На си. На Бейсике наверное также :)
Надо написать прерывания для 11 ноги МК. Почему когда пишу прерывания для нее то программа показывает ошибку в слове int1
$regfile = "attiny26.dat"
Config Portb.0 = Output
Config Portb.1 = Output
Config Portb.2 = Output
Config Portb.3 = Output
Config Portb.4 = Output
Config Portb.5 = Output
Config Portb.6 = Output
Config Porta.0 = Output
Config Porta.1 = Output
Config Porta.2 = Output
Config Porta.3 = Output
Config Porta.4 = Output
Config Porta.5 = Output
Config Porta.6 = Output
Config Pina.7 = Input
Enable Interrupts
Enable Int1
Do
If Pina.7 = 0 Then Porta.0 = 1
If Pina.7 = 1 Then Porta.0 = 0
Loop
End
передела для int0
всеравно не работает в чем проблема?
Config Portb.7 = Output
Config Pina.6 = Input
Config Int0 = Falling
On Int0 Key
Enable Interrupts
Enable Int0
Do
Loop
Key:
Toggle Porta.4
Waitms 25
Gifr = 64
Return
End
кнопка подключена к - а подтяжка порта через 10К к +
У Аттини26 нет INT1
передела для int0
INT0 на 9-ой ноге. Кнопку нужно подключать к ней.
все равно не работает
Config Pinb.6 = Input
On Int0 Perekluch1
Enable Interrupts
Enable Int0
Do
Loop
Perekluch1:
Toggle Porta.5
Waitms 200
Gifr = 64
Return
End
А где
$crystal = 1000000
$crystal = 1000000
On Int0 Perekluch1
Enable Interrupts
Enable Int0
Do
Loop
Perekluch1:
Toggle Porta.5
Waitms 200
Gifr = 64
Return
End
Архив WinRAR.rar
Изменено пользователем u33
