35 Гдн. Охлаждение.
Vlad250
Автор наверно думал, что достаточно сделать ящик по картинке из инета, подать на тридцатипятиваттный динамик аж 180 ватт (кстати, а там запятую нигде не пропустили?) и будет ему щасте.
Да б**ть какие 180 ватт, 180 это максимум на канал, я же писал что на динамик подается меньше 180 ватт (а точнее 70 ватт).
И да я думал что достаточно собрать из инета только по чьим то размерам.
Изменено пользователем Vlad250
Гость просто забугорный гость
Да б**ть
В приличном обществе - не выражовываться (а то кадилом наверну)!
Какую музыку предпочтительно слушаем (если трансформатор или синьку - то я тут не советчик )!,?
я слушаю где больше басса, типа негры, даб степ, драмм н басс ну и типа такого.
Ага, 70, вот только динамик то всего 35.
Неа!!! Вот там все написано. http://www.kpopov.ru/audio/35gdn-1-8.htm
Там написано, что паспортная мощность - 35 Вт.
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Гость СЛОН на ухо наступил !
Нет - ну я так понял - в данном (отдельно взятом ) случае -- речь о высокой
верности воспроизведения - даже не идет !
Посему - динамик с МОТОРНЫМ приводом !
Автор увидел магические цифры СТОДВАДЦАТЬПЯТЬ ВАТТ!!!! Правда, как то неучёл, что динамик от такой мощности издаст пшик секунд так через 10. А при пятидесяти ваттах несколько минут может и проработает. Номинальная мощность у него всего ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ. Отсюда и надо плясать. Сейчас от нефиг делать просчитаю два варианта по параметрам из таблицы. И я так думаю, что там слишком оптимистичный разброс параметров приведен.
А если речь о высокой верности не идет, то первый попавшийся ящик. Хоть из кухонного шкафчика сделать.
Гость репер - нигга
Сейчас от нефиг делать проcчитаю
Не стоит растранжиривать жизненную энергию - челу нужно
чисто тупое долбилово (негры) !
Ну да мне надо чистое долбилово (негры). У меня ща он стоит в ящике полутрапеция ФИ, долбит, но не так как надо. Я слышал как в машине и дома долбит он. (один и тот же был саб просто носили туда сюда).
В параметрах указано значение добротности от 0,5 до 1,5. При этом оптимальный объём коробки с фазоинвертором составляет от 75 до 650 литров. Ещё примеры нужны?
Пысы. Странно, разброс эквивалентного объёма неуказан. Так бы ещё веселе было.
Пыпысы. Хотя автору как раз подходит дин с большим эквивалентным объёмом и большой добротностью, впихнутый в небольшой корпус. Горб примерно на 50 гц офигенный получается.
Ога - втолкни ему про магическое число !
Ысчо можешь про коэффициент стоящей волны в помещении и
про демпфирование (особенно0 - не забудь
Оно для прослушивания разных тюремных авторитетов в РЭПе
-как раз нужно!
Как и параметры Тиля -Смолла 1 ------Ога ! :lol2:
Вот именно мне надо небольшой короб места не ахти много.
И да я забыл у меня есть уже расчитанный короб ЧВ.
Мож ЧВ запилить говорят он лучше всех. :)
