Guest Pavel
Как Телефон Определяет, Что Подключены Наушники?
Guest Pavel
Добрый вечер.
Подскажите, а как телефон (Android) определяет, что вставлены наушники - по замыканию в гнезде или по сопротивлению ?
Поясню, в часах motorola на андроиде стоит такой аудио разъем.
https://dl.dropboxus.../audio_jack.jpg
Часы корректно определяют просто наушники (трех контактный разъем папа, лев-прав-гнд) и гарнитуру с микрофоном (четырех контактный рызъем папа, лев-прав-микр-гнд). Когда вставляешь гарнитуру, то активируются дополнительные функции.
Вопрос в чем, я этот разъем из часов выкинул и на его место поставил вибромотор. И мне надо сделать так, что бы часы думали, что подключены обычные наушники.
Еслм вставить обычные наушники, то
1-gnd
2-right
3-gnd
4-left
5-left
Если вставлена гарнитура, то
1-gnd
2-right
3-mic
4-left
5-left
Мне просто соединить 1-3 и 4-5, или определяется как-то по другому..
Хочу прежде чем что-то делать лучше узнать "как надо", потомо что там все такое мелко-хрупкое, а чтобы подпоять и проверить, надо полность разобрать часы а потом собрать....
В самом верху (там где5) есть 2 контакта, при подключении наушников они замыкаются.
Guest Pavel
Max19, смотрю на снимок и не понимаю, про какие контакты вы говорите. Вы можете пояснить? С гнезда на плату выходят полко 5 контактов, что с чем замыкается я написал.
Guest Pavel
Т.е если контакт 4 и 5 замкнуты, то устройство понимает, что наушники подключены?
И еще вопросик, а как распознается гарнитура с микрофоном, по сопротивлению?
А может вот эти попробовать замкнуть..?
Эти два контакта либо оба замыкаются на массу (если вставленны наушники без микрофона), либо левый на массу а правый на кольцо микрофона.
Guest Далеко не белый человек
Именно по сопротивлению. С нокиями с самсунгами так экспериментировал. К 4-контактному штекеру припаял один микрофон, втыкнул в телефон - и он распозрал это как гарнитуру с микрофоном, и микрофон даже работал. К контактам для динамиков ничего не подключал. Вместо микрофона подпаивал резистор 1k - 10k и тоже без динамиков и тоже телефон принимал такой штекер за гарнитуру с микрофоном. Втыкал голый штекер 4 контакта без микрофонов и динамиков - ноль реакций. Втыкал голый штекер 3 контакта - телефон принимал его за наушники без микрофона. По схемам телефонов, при втыкании 4-контактного штекера один из этих контактов замыкает в гнезде два контакта, один из которых земля, а другой plug detect (детектор подключения). При наличии этого замыкания если между землёй и микрофоном сопротивление нулевое, тогда телефон думает что это наушники, а если сопротивление килоомы, значит гарнитура с микрофоном. Чтобы узнать какие контакты замыкать, нужно отключить питание, в родное гнездо втыкнуть 4-контактный штекер, и омметром посмотреть какие контакты гнезда этот штекер замыкает. Или скачать service manual и посмотреть схему.
Спасибо! Только я прозванивал свой разъем, у меня если вставить штекер, то замыкается 4 и 5, а на кончике штекера(4) не земля, а левый канал. Такое может быть?
Запросто. Входу plug detect без разницы какой контакт щупать, землю или наушник. Когда наушники вставлены, вход plug detect замыкается на землю уже не напрямую, а через низкое сопротивление динамика. Гнёзда разные и схемы тоже разные. А почему именно левый канал? Исторически так сложилось, что при появлении стерео звука существующий до этого один канал стал левым, а добавленный новый канал стал правым. В разъёмах контакты соответствующие левому каналу остались на своих местах и используются, как и раньше, для передачи моно сигнала. Поэтому если в стерео гнездо вставить штекер с моно наушником, а в режиме моно сигнал передаётся через контакт левого канала, тогда телефон почувствует что наушник в него воткнули. А детект заведён на левый канал для того, чтоб исключить ложное срабатывание при втыкании голого штекера, и в то же время сохраняется реакция на моно наушник. В нокии и самсунге которые я смотрел детект заведён на землю.
все правильно, гарнитура определяется по сопротивлению, а наушники по замыканию 4 и 5, спасибо...
Возникла другая проблема, напряжения не хватает для открытия ключа на транзисторе c945. На выходе наушников миливольты, этого не достаточно. Что делать подскажите.
Ну приоткройте чуточку транзистор. Или добавьте усилительный каскад на таком же транзисторе с нормальным детектором.
В первом случае вибрик будет вибрировать в такт звука. Второй вариант может не подойти из-за ограниченности места внутри часов. А если взять сигнал с встроенного динамика? Там размах наверное побольше и ключик открылся бы без смещения.
Приоткрыть немного транзистор - это как, подскажите?
PS встроенного динамика в этих часах нет.
Это задать начальное смещение. Резистор с коллектора на базу. Номинал 100-470 кОм (методом тыка). В начале собрать внешнюю схему, подключить через штатный разъём, и подстроечным резистором подобрать нужное сопротивление для чёткого срабатывания. Потом замереть полученное сопротивление переменного резистора и подобрать близкий с постоянным сопротивлением. Если есть SMD резистор или очень мелкий выводный, его можно напаять прямо на ножки транзистора. Если не получится, тогда будем думать за усилитель с детектором.
Спасибо, в субботу буду пробовать.
Скажите, этот резистор не будет дополнительно сажать аккумулятор?
Будет конечно. 10 мА прибавится, может меньше, а может и больше. Если есть опыт работы с SMD, можно сделать усилитель с нормальным детектором на буржуйской микросхеме 358. Два ОУ в одном корпусе. При 5 вольтах потребляет всего 1,2 мА. Прежде чем давать схему, нужно сначала спаять первый вариант на одном транзисторе с резистором, настроить на чёткое срабатывание, и помереть ток потребления в дежурном режиме (без сигнала на входе). Возможно с транзистором ток окажется не намного больше чем 1,2 мА или даже меньше, опыт покажет. Для сравнения нокия 3310 в дежурном режиме с аккумулятором 950 мАч работает до одной недели, получается ток около 5,7 мА.
Хорошо, подкину переменный резистор, как мне правильно замерять потребляемый ток?
Завтра будет час свободного времени, поэтому спрашиваю сегодня.
А как обычно ток меряют? Здесь всё написано. Только не вздумай мерять ток в розетке! Иначе сгорит мультик, и тогда придётся потратить свободный час на поход в магазин (за новым мультом или за бутылкой с горя).
Кажется ошибся. Здесь написано и нарисовано как измерять ток и напряжение мультиметром.
В моем случае мне надо будет подключить мультвольтметер в разрыв цепи между колектором и подстроечным резистором, чтобы узнать протекающий ток?
Ток будет потребляться не только коллектором, но и резистором, хотя там микроамперы пойдут через этот резистор. Для измерения тока потребляемого всей схемой нужно включать мультиметр в разрыв между схемой и источником питания. Например между минусом питания и эмиттером. Сначала настройте схему на чёткое срабатывание, а когда всё будет настроено, тогда измеряйте ток покоя. Если измерять ток во время настройки, то можно случайно что-нибудь замкнуть и потерять мультиметр.
