Как Телефон Определяет, Что Подключены Наушники?
Гость Pavel
Спасибо! Если я увеличу резисторы R1 до 470 кОм и R3 до 10 кОм, не скажется ли это на работу схемы? Ведь они приоткрывают транзистор.
Может тогда на вход подать оба канала наушников? Надо ли тогда ставить еще резисторы и разделительную емкость?
Привязать питание усилительного каскада подсветке наверное будет сложновато для меня.
  • Ответов 114
Изображения в теме
Работает это уже хорошо. 1,4 мА это примерно 33,6 мА в сутки или 235,2 мА в неделю.
А в месяц сколько выйдет?
По поводу энергопотребления часов....Раньше я заряжал их раз в 2-е суток при среднем использовании. Там все таки андроид на борту да и батарейка не ахти. Насколько сейчас хватит - еще пока не протестировал, чуть позже отпишусь
Гость Далеко не белый человек
Андройду 1,4 мА как слону дробинка, но всё же уменьшить это потребление не вредно. Указанные резисторы выводят транзистор из запоя в линейный режим, позволяя ему усиливать сигнал, диоды детектируют наличие сигнала, а второй транзистор включает моторчик. Увеличить резисторы стоит попробовать. Если не будет вибрировать, тогда R1 470 кОм R3 4,7 кОм. Сумматор каналов в данном случае может не помочь, потому что входное сопротивление схемы во много раз больше выходного сопротивления источника сигнала. Разделительная ёмкость в схеме C2 уже есть. С подсветкой будет сложно, не лезьте на неё.
Еще заметил, что иногда первое уведемление не отрабатывает вибромотор. Например 30 минут небыло уведомлений, потом приходит, экран загорается а моторчик молчит. Из-за чего такое может быть?
Возможно сигнал слишком короткий по времени. Конденсатор C4 не успевает зарядиться. Если его отпаять? R6 тоже временно убрать и без сигнала померять ток через моторчик на микроамперах.
Добрый вечер! Результаты "проб" :
1. Иногда не дрыгается в первый раз. Вроде стало лучше срабатывать, когда на вход подал R+L, хотя точно сказать не могк, еще не проверил. Если убрать С2, то вообще не дрыгается.
2. Поставил R1=470, R3=10. Не дрыгается. Уменьшил R3 до 3,7к не дрыгается, уменьшил R1 до 140к - впринципе нормально, вроде работает как и раньше. Замерил потребляемый ток в режиме ожидания - 0,75-0,83мА.
3. Убрал R6, уменьшения потребления тестер не показал и видимо транзистор нечетко закрывается и заметил, что вибрик немного подрыгивается...иногда когда не должен.
Вроде все хорошо или еще что-то нужно в схеме подкорректировать?
Еще вопросик, можно ли подлключит plug detect к минусу этой схемы и поставить микровыключатель на размыкание схемы от земли, тогда будет обесточиваться схема и plug detect будет размыкаться с землей?Я сегодня так попробывал сделать, работает, но можно ли так сделать?
Изменено пользователем finberg
C2 и не надо было убирать. Надо было C4 убрать, без него скорость реакции на короткий сигнал будет быстрее. R6 нужен для чёткого закрывания транзистора, его можно и до 47к увеличить. В вашей идее с одной кнопкой на двоих нет ничего криминального. Случайные подрыгивания вибрика могут быть от наводок на сравнительно длинные провода. Если есть транзистор PNP например C733 завтра попробую изменить схему, может получше будет.
спасибо!
а что тут улучшать, вроде все работает......может если только покомпактнее сделать попробывать. Завтра поеду а рынок за деталями, посмотрим что найду в исполнении sot 23
по потреблению вроде тоже немного или я заблуждаюсь?
С учётом изменений получается такая вот схема. XMM1 - амперметр. Диод D3 нужен обязательно для гашения импульсов самоиндукции и для улучшения работы моторчика. Ток 0,83 мА нормальный, даже меньше чем у нокии 3310. Благодаря дополнительному транзистору, ток покоя Q1 можно даже ещё снизить, не до фанатизма конечно. При переходе на SMD транзистор Q1 может оказаться с другим h21 (коэффициент усиления), тогда вместо R1 надо подпаять на проводках переменный резистор 470к и подобрать сопротивление так, чтоб на коллекторе была примерно половина напряжения питания. Большая точность здесь не нужна, это не микрофонный усилитель.
подключить plug detect к минусу этой схемы и поставить микровыключатель на размыкание схемы от земли, тогда будет обесточиваться схема и plug detect будет размыкаться с землей
Попробуйте так сделать и разомкнуть выключатель, и померить ток по плюсу питания всей вешней схемы. Амперметр как на схеме, питание от аккумулятора самих часов. Если с включенными и выключенными часами ток отсутствует, значит так и оставьте один выключатель на двоих. А если покажет микроамперы, тогда лучше использовать двойной выключатель как на схеме. И не сожгите мультиметр в режиме микроампер.
Неполярные конечно. В буржуйском тюнере от телевизора такие мелкие коричневые как здесь примерно.
купил все детали кроме транзисторов, на рынке не нашел. Конденсаторы и резаки очень мелкие, посоветуйте, на чем мне собирать схему. Не навесным же монтажом. Может взять пластинку и на нее приклеить элементы и их коммутировать? или есть способ лучше и проще?
Раз есть магазин с радиодеталями, может там есть и тонкий текстолит? Если нет тонкого - снять фольгу с обычного текстолита, нарезать дорожек, положить на термостойкую поверхность, и припаять детальки. Вместо фольги можно использовать тонкий многожильный лужёный провод, Если приклеивать элементы, то ножками к верху, так удобнее подобраться к ножкам и припаять проводки. А для фиксации элементов во время пайки можно приклеить их канифолью к оргстеклу, голому текстолиту, к другому плоскому термостойкому предмету.
В телефонных батареях достаточно тонкий текстолит. Если паяльник заточен под SMD и очень хорошо постараться, то можно распаять такую платку, зачистить до меди, облудить эту медь, прорезать дорожки, и припаять элементы. Транзисторы SMD можно наковырять в радиотелефонах, тюнерах от импортных телевизоров, или на худой конец заказать в Интернете. И не обязательно именно эти указанные на схеме. Можно любые 2SC и 2SA.
в телефонных батареях есть тектолит? Не знал, завтра что-нибуль разберем.
и еще, если я поставлю другие 2SC и 2SA не придется менять резисторы в объвязке?
Где-то валяется с десяток старых плат, десяток БП для РС и штук 20 старых ноутов, надо будет поковырять, если не куплю....
Резистор R1 возможно придётся подобрать чтобы на коллекторе Q1 было около половины напряжения питания. Остальные резисторы не критичны. Новую версию с обычными деталями проверяли? Кстати в тех же телефонных батареях могут быть сборки из двух полевых транзисторов в одном корпусе. Но полевые не биполярные, у них другой принцип работы, и схема с ними будет совсем другая. Оставим их пока на крайний случай.
транзисторы купил и уже начал собирать схему. Почувствовал себя мужиком, который подковал блоху. Не удалось купить диоды в sot23, те маркировки, что Вы дали у нас на рынке нет, я прошу дать какой-нибудь аналог, а они пожимают плечами и говорят, дай нам название, мы только по названиям можем продать....Хотел паять диоды в обычном корпусе, но ....тогда в размер немного не попадаю.
Может вы подскажите еще каких нибудь диодов,более распространненых, в корпусу sot23 ?
    • У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.  Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и  китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно)  но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
