Guest Pavel
Как Телефон Определяет, Что Подключены Наушники?
Guest Далеко не белый человек
Любые diode dual series sot23 или diode dual series smd. BAS70-04, BAV23S, MMBD7000LT1G, SMMBD7000LT1G, MMBD7000LT3G, SMMBD7000LT3G, BAR64V-04, BAV99V-GS08, и другие. Их много в тюнерах от импортных телевизоров и видеомагнитофонов. С копией каталога из магазина было бы намного проще. Если площадь платы позволяет, можно впихнуть два SMD транзистора вместо диодов или два других SMD диода.
Вечер Добрый!
Сваял:
https://www.dropbox.com/s/f9xq2ra5evy1rnw/2014-01-05%2016.01.20.jpg
Что имеем:
1. Когда приходит звук, мотор начинается крутится достаточно сильно секунд 7-8. Если со старой схемой, после того, как я поставил R1=140 и R3=3,7, моторчик крутился вяло и в такт мелодии, то терперь резво (что понравилось) 7-8 секунд (что многовато).
2. Амперметр подключил как Вы указали на схеме, показало 0,78мА в режиме покоя, напряжение на коллекторе Q1 составляет 0,9В(в режиме ожидания).
3. Резисторы поставил R1=150k, R3=3,9k - других на рынке не было. Диоды BAT54S, Q1=BC847, Q2=BC857.
4. Вроде один раз был слышен писк со сторона моторчика когда он не крутился, может показалось, еще толком проверить не успел.
ПС Схему вроде собрал правильно.
Edited by finberg
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Да, и раньше, чтобы моторчик крутился, приходилось ставить звук на макс., терперь крутиться даже на минимальном делении.
И как и раньше часто не срабатывает при первом уведомлении.
Edited by finberg
Схема с тремя транзисторами? Вроде всё правильно.
Моторчик сейчас крутится в такт мелодии или непрерывно? И продолжает крутиться после её окончания? А если дотронуться пальцем до входа схемы или просто позамыкать базу Q1 на землю, моторчик крутится так же долго или только во время касания/замыкания? Попробуйте проследить за изменением напряжений (больше меньше) на базе и коллекторе Q2, коллекторе Q1 когда музыка остановлена, а моторчик ещё крутится.
Ток нормальный. Вместе с собственным потреблением часов в режиме ожидания заряда хватит на неделю.
0,9 вольта маловато будет, но пока сойдёт.
Писк от моторчика был когда? При наличии сигнала, во время сигнала не сработало, или уже после остановки?
Q1 усиливает очень хорошо и схема может реагировать даже на импульсы, создаваемые самим моторчиком. Когда он крутится после остановки музыки, замкните кратковременно базу Q3 на эмиттер. Если после этого моторчик остановится, значит он создаёт помехи по питанию, которые усиливаются со всеми вытекающими.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Да, схема с 3-мя транзисторами.
Моторчик крутится не в такт мелодии, неприрывно 9сек. Длина звукового уведомления где-то 1-2 сек.
Писк был-какойто, в самом начале, когда собрал схему, в момент когда звука не было, но что именно пищало - я не уверен что мотор, больше писка пока не слышал.
На базе Q1 всегда около 0,9.
На базе Q2 около 0,35 - все 9 секунд, пока крутится мотор. В режиме покоя - 0.
На колекторе Q2 в режиме покоя напряжение 3.7, когда мотор крутится - 2.3.
Небольшое уточнение - моторчие крутится в такт мелодии, когда мелодия заканчмвается, он равномерно и сильно крутится еще 7 секунд.
Проверил так - включил песню, моторчик крутится с различной частотой, нажимаю паузу - он равномерно крутится еще 7 секунд. Как бы убрать эти 7 секунд работы?
По напряжениям вроде нормально. Когда музыка остановлена, а моторчик ещё продолжает крутиться, отключите сигнальный провод микро выключателем или разъёмом. Если остановится сразу, значит ЦАП в часах продолжает выдавать высокочастотный сигнал, который не слышно, а схема его слышит и реагирует. Тогда надо городить RC НЧ фильтр перед входом с частотой среза где-то 5-10 кГц.
Если отключить сигнальный провод, то прекращает жужать...Вы правы.
Значит точно ЦАП шалит. Такой фильтр перед входом схемы должен помочь. Только номиналы придётся считать исходя из имеющихся запасов. И ещё параллельно выходу часов не помешал бы резистор 1к - 10к для создания начальных условий, тогда может будет лучше срабатывать в первый раз.
расчет rc фильтра нч
Немного не понимаю....Перед входом схемы - это по питанию или сигнальный вход? Паралельно выходу часов резистор 1-10к - тоже не понял пралельно какому выходу часов.
П.С. в калькулятор ввел 5кHz, 0,1 мкФ - выдало нужен резистор 318к...это верно?
Почему килоОм? 318 Ом. Ближайший распространённый SMD резистор 330 Ом. Если не поможет, тогда 470 Ом, 1 к, 2,2 к. Для облегчения замены пробуйте с обычными деталями, а потом уже и SMD. Если считали в этом калькуляторе, то там результат в Омах, а вместо точки должна быть запятая.
Спасибо, сегодня поробую.
Есть три вопроса.
1. Может сразу поднять напряжение на коллекторе Q1?
2. В какой программе Вы рисуете эти схемы?
1. Если не очень сложно подобраться к R1, то можно вместо него подпаять проводками переменный резистор 470к и его врещением добиться нужного напряжения на коллекторе Q1. Реальное напряжение питания разделить на два и стремиться к этому напряжению. Потом отпаять переменный резистор, измерить его сопротивление, и подобрать SMD резистор с близким сопротивлением. Можно несколько резисторов соединять паровозиком, тогда их сопротивления складываются.
2. Схемы рисую в мультисиме. Можно и в sPlan рисовать, она проще.
3. А где третий вопрос?
Спасибо! Третий вопрос - не нашел как постить картинки в форум.
Я правильно понял, что R1 должен быть меньше, чем сейчас установлен? Или наоборот, больше 150 к?
Guest Moon
А может АЦП и не при деле :)?
Если по стандартным мклопоскопическим схемам сделано, то должен стоять на выходе ЦАПа усилитель (обычно D класса, он меньше)...
Вот он и включается на время воспроизведения, а одновременно с ЦАПом он не обязан синхронизироваться..
А D класс он такой...шумный...Это ж ШИМ промодулированный и отфильтрованный по сути ...
Нужен триггер Шмитта однако...
АЦП там как раз и нет. ЦАП есть. И не важно что там после него стоит. Нам нужно задавить высокие частоты, которые прут 8 секунд после окончания фонограммы. Вы предложили для этой цели триггер Шмитта. Как он будет отличать полезный сигнал от неслышимых высоких частот усилителя? И зачем фильтровать ШИМ если выход на наушники? Даже в телефонах в режиме FM радио пилот тон 19 кГц не фильтруется. Вот вам спектрограмма ушного выхода телефона в режиме радио. На 19 кГц зрячие увидят горизонтальную полоску - пилот тон. Какие там могут быть фильтры? Это же не студийное оборудование чтоб ставить фильтры десятого порядка.
Добрый вечер!
Начал сегодня с подбора R1. Поставил сначала 470к, работает хорошо, потом R3 увеличил до 10к, а потом опять увеличил R1 уже до 1,5М. Работает хорошо, Uq1©=1,5V, I(покоя)=0,24мА.
Потом спаял фильтр, R5 поставил 1к, меньше не было. Поставил R7=10k на землю. Работает четко, мотор крутит ровно столько, сколько должен.
Отключил от схемы массу, замерял потребление - 0,1мА, отключил от схемы plug detect - всеравно 0,1мА (правда я часы не выключил).
На данный момент все отлично, только опять проблема с первыми уведомлениями...в половине случаев не крутится мотор.... попробывать уменьшить R7?
Edited by finberg
С отключённой схемой проверьте напряжение между ушным выходом часов и плюсом аккумулятора. Если есть, значит как раз через R7 утечка 0,1 мА проходит. Это может говорить о наличии встроенных резисторов внутри часов и о ненужности R7. Без него не должно быть утечки если земля схемы и детект соединены между собой и отключены от земли часов. А почему при первом уведомлении не всегда работает - хз если честно. Может D2 замкнуть? Это не опасно, работать будет.
Всё правильно.
Провел опыт - часы полежали 1час, я взял и запустил песню, моторчик зажужал не сразу, а через секунду. Видимо длины мелодии уведомления иногда не хватает, чтобы возбудить схему. Как вариант, можно было бы поменять мелодию на более длинную, но в этих часах пользователь не может ее поменять, она задана прошивкой, а где она лежит - хез знает. Завтра попробую то, что Вы предложили, если не поможет, придется искать этот файл и менять его.
Далеко не белый человек, Вам огромное спасибо, без Вашей помощи ничего бы не получилось. Дай Вам Бог здоровья!
Ну как успехи?
Добый вечер!
Убрал диод и резистор. Работает хорошо, тьфу*3 , чтоб не сглазить! Пока пару дней потестирую, если все ОК, буду уже встраивать в часы. Единственное, что иногда моторчик не крутит, но у меня возникла мысль, что может виноват сам моторчик. Поставил плату на ребро, вроде пока работает лучше. Может быть, когда я припаивался к его выходам обмотка отпаялась, завтра-послезавтра подключю другой, проверю. Еще интересно, когда я прикасаюсь пальцем к нему, он пищит и не крутит. Вопросик, я буду приклеивать его к днищу часов, а оно металическое, если и скорее всего на нем земля, ничего страшного, если мет. корпус мотора(не контакты) будет контачить с массой?
П.С. Может диод вернуть в схему(убрать соплю)?
