Guest Pavel
Как Телефон Определяет, Что Подключены Наушники?
Guest Далеко не белый человек
Если корпус моторчика не контачит с его выводами, ничего страшного не будет. Для уверенности можно проложить кусочек бумаги. Когда всё будет в едином корпусе, пищать не будет. Чтобы моторчик стартовал более уверенно когда эксцентрик находится внизу, этот эксцентрик можно частично уравновесить наклеив чего-нибудь. Если обмотка отпаялась, он бы совсем не крутился.
Первое уведомление нормально работает? Двойной диод D1-D2 предполагался при наличии конденсатора после этих диодов. Без конденсатора диод D2 оказался бесполезным. А при низком напряжении питания он ещё и лишним оказался, потому что на нём падает примерно 0,7 вольта, и были проблемы с первым уведомлением. Если нет одиночного SMD диода подходящего по размерам, пусть лучше сопля будет, внутри никто не увидит.
Как теперь изменился ток покоя? Без того резистора он должен был уменьшиться.
Ток покоя 0,25, если отключить землю и часы включены - 0,05. Если оключить землю и выключит часы - 0,1.
Если отключить землю и плуг детект - 0. Если получится, поставлю два микрика, если не влезет, то одну кнопку.
Просто заметил, если сначала
Всё ясно, значит при разомкнутом выключателе ток втекает в plug detect. С диодом D4 ток пойдёт только при замкнутом выключателе, а при разомкнутом не должно быть тока. Если при этом детект будет срабатывать нормально и ток уменьшится, тогда можно обойтись одним выключателем.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Добрый вечер! Пустил plug detect через диод, работает, ток покоя при отключенной земле =0. По поводу того, что иногда не срабатывает вибро. Подклбчил я динамик и оказалось, что иногда, когда приходит уведомление, включается экран, моргает лед...... а плика нет. Подключил блютуз уши, тоже самое, иногда плика нет, либо самый кончик, гдето 0,2 сек. Получается программный глюк.Надо поковырять программную часть. А схема работает идеально, огромное Вам спасибо, если б не Ваша помощь, то ничего бы у меня не получилось! СПАСИБО ОГРОМНОЕ.
Если завтра будет время, буду инсталировать в часы.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Вот и хорошо что всё работает. Присмотритесь как нарисованы D4 и D1. Вместе они образуют такой же двойной диод, какой на плате уже есть. Если не сложно подобраться, можно перепаять двойной диод по такой схеме, и он будет задействован полностью. Если сложно, можно так и оставить как есть. Ток покоя с включённой схемой какой получился? По моим прикидкам около 0,2 мА, а это во много раз меньше чем у нокии 3310. Ток с выключенной схемой ноль - уже идеально, можно не беспокоиться за аккумулятор при длительном хранении.
Перед установкой в часы хотелось бы увидеть что получилось. Я когда-то тоже паял SMD, но с такой плотностью монтажа ещё не работал. И ещё два вопроса. Сохранится ли защита от дождя и влажности? И как вибрация повлияет на измерение пульса?
Добрый вечер!
Значит обрезал я текстолит, проверил, все работает, всунул в часы, в размер стало, собрал часы и......не жужит. Глянул, вроде нигде не коротит. Не стал разбираться, а решил пересобрать схему, т.к. обрезал тектолит по контуру транзисторов, а потом подумал, что надо было моторчик тоже приклеить на тектолит, а потом одной платой ставить в часы. И транзисторы перевернул по другому, сборка более качественно.
Сказано - сделано. Вчера спаял.
https://www.dropbox.com/s/rlop2viinhqahab/2014-01-15%2020.44.26.jpg
Подключил и.....опять не жужжит. Странно, потому что каждую деталь перед припаиванием проверял, тестером номиналы проверял, прозвонивал транзисторы.
Перепроверил схему - все верно спаял. Проверил звук - звук есть. Подключил моторчик напрямую - пашет. Короче отложил на сегодня.
Сегодня помыл плату, смыл разводы флюса, начал смотреть. Прозвонил С2, а омметр показал мне 3 ома. Я начал выпаивать С2 и он развалился, отвалился нижний пятак, хотя визуально было все ок. Перепаял и.....заработало! :crazy:
Завтра приклею на плату моторчик, отрежу лишнее с торца и приклею в часы. Экран подключу, но защелкивать не буду, потещу пару дней.
Если все ок, тогда экран защелкну в корпус.
ПС Диоды подключил, как Вы посоветовали.
Ток покоя около 0,25мА
Зашита от дождя сохранена, лишних дырок я не делал, переключател стал в отверстие аудио джека и лишние щели залиты герметом.
Встроеного пульсометра нет, можно подключить внеший блютуз, но я не использу.
Фотогоафировал на телефон, фото не очень, вживую выглядит аккуратно.
Как соберу, зафотографиру.
Спасибо за помощь!
Зачётный телефон. У Левши подкованная блоха даже ходить не могла, а тут всё работает. Не то что какие-то там нанотехнологии.
На минимальной громкости тоже работает? С программной частью вопрос решён?
Спасибо! На минимальной громкости не работает, работает начиная с 7 деления, всего 10 делений. У меня, как правило, стоит на максимальном уровне. С программной частью еще не разбирался, с разобранными часами неудобно. Не играет, где-то 1-2 сообщения из 10, для меня это несильно критично, но все же буду разбираться и с програмной частью.
Доброе Утро!
Доделал я вчера свои часы, вклеил плату со схемой и мотором, полностью собрал часы, все работатет, все супер!
На этом эпопея с часами закончена, спасибо за неоценимую помощь! Удачи и дай Бог вам здоровья!
Немного фото
https://www.dropbox.com/sh/czuxw91sgv6r94i/3ErYXog2Ja
Зря Вы вибромотор на плату управления приклеили.От вибрации может развалится Ваша "куча мала".
Что не видел виброприводы , все смонтированы отдельно от плат и плюс в резиновом демпфере.
Если уж и развалится, пересоберу, я уже с закрытыми глазами могу эти часы разобрать. :) Разбирал пяток телефонов, пока искал моторчик, нигде резиновых демпферов не видел, да и зачем они, ведь будет гаситься вибрация и будет слабее ощущаться вибро. Моторчик и схема приклеины к плате, плата к дну часов, и одним боком моторчик касается корпуса - там тоже клей...не должен оторваться.
Да, перед приклеиванием все склеиваемые поверхности обработаны мелкой наждачкой и протерты спиртом. :umnik2:
Разбирал пяток телефонов, пока искал моторчик, нигде резиновых демпферов не видел .. ...будет гаситься вибрация и будет слабее ощущаться вибро....
Раз 5 телефонов разбирали значит вибродвижки были не во всех, так откуда там демпферам быть :)?
Вибрация не гасится, гасятся резкие удары вибродвигателя в корпус
..нигде резиновых демпферов не видел, да и зачем они...
И правда не зачем. Забудьте и не вспоминайте мой пост :)
Внутри всё так аккуратно и красиво получилось. А снаружи? Мне интересно глянуть как там выключатель смотрится. На фото №7, где часы с устройством внутри (реалистично и чётко), хотел заглянуть с боку и посмотреть выключатель снаружи, но вспомнил что у меня монитор не 3D.
Добрый вечер!
Кнопочка стала как родная, немного пришлость доработать входное отверстие изнутри, оно было на 1мм меньше длины кнопки. Пимпочка кнопки выступает приблизительно на 0,5мм относительно корпуса. То что надо, ногтем легко переключается и случайно переключить маловероятно.
Залил видио на ютуб, правда оно немного корявое, очень неудобно одной рукой держать телефон а другой управлять часами.
Там есть пару моментов, где я показываю эту кнопку.
