Доброго всем времени суток. Нарыл в инете такую вот схему.
Это оригинал. Взял отсюда.
Вот статья. взята оттуда же.
Аудиоизолятор имеет уровни и импедансы, соответствующие линейным входам/выходам и предназначен для гальванической развязки звуковой платы ПК и другой звукотехники. Как показывает практика, попытки такого соединения без гальванической развязки приводят к резкому увеличению уровня помех из-за "грязной" цифровой "земли" ПК.
Применение обычных для профессиональной звукотехники симметричных трансформаторных входов подавляет электрические, но довольно чувствительно к магнитным наводкам непосредственно на трансформатор.
Входной сигнал через регулятор уровня Р1 поступает на усилитель тока Т1 Т2, нагруженный на светодиод дифференциального оптрона O1. Один из фотодиодов включен через преобразователь ток-напряжение ТЗ Т4 к выходу К2, а второй с целью линеаризации передаточных (оптоэлектронных) характеристик охватывает отрицательной обратной связью каскады на Т1, Т2. В результате частотный диапазон устройства при неравномерности -1 дБ простирается от 10 Гц до 40 кГц, а коэффициент гармоник не превышает 0,15%.
Налаживание сводится к установке триммерами Р2/Р12 симметричного ограничения выходного напряжения. Без конденсатора С4/С14 верхняя граница частотного диапазона расширяется до 1 МГц. Вместо дифоптрона CNR201 (Agilent) можно использовать CNR200 или IL300 (Infineon).
Кто что скажет по поводу этой схемы? Стоит она внимания или нет?
Изменено пользователем solanto
дык сейчас SPDIF почти везде уже есть.... что огород городить
а так обычная гальваническая развязка ...
http://ru.wikipedia.org/wiki/S/PDIF
https://www.google.ru/search?q=s+pdif&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=VI24UqywHerK4AS_iIHYBQ&sqi=2&ved=0CDkQsAQ&biw=1092&bih=484
XTA8000
NEVE (наверное в 99% устройств трансформаторная развязка)
Studer D21M (сам разбирал).
Tube tech SMC 2BM
Много еще где.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Микрофонные да (опять же не всегда, в предах Millennia не используются трансформаторы - такая у них идеология, Руперт Нив наоборот любит трансы), плюс линейные сигналы, когда надо отвязаться от принимающей стороны (когда сигнал в ПТС даем), еще и цифра (AES/EBU).
Антон. Блог
Не ну с цифрой все изначально понятно...
про схему в стартовом топике - 0,15% искажений ... Как то не согласуется с общей концепцией
Feel the difference! ©
ну да не согласуется.... да вот только у меня надо организовать изоляцию входа усилителя. т.к. возможен выход из строя именно самого усилителя из-за потенциала на выходе звуковой карты ЭВМ.
ПыСы: заземления нема у меня.
И тем более где найти готовый низкочастотный трансформатор с частотой 20 Гц по низу? Только намотать самому да и то у меня не получится, нту обмоточного материала...
Если не сложно дайте ссылку на готовые изделия (трансформаторы)
Тю... Очередная псевдо проблема. Надежно соединяете корпуса компьютера и усилителя приличным медным проводом, т.е. уравниваете потенциалы и перестаёте волноваться.
да я не против, соединить та можно... вот только на корпусе усилителя будет тот же потенциал, что и на корпусе ЭВМ. А так и до лёгкого электрошока недалеко. вот поэтому задумался по поводу изолятора...
вопрос вот ещё в чём... Если применить трансформатор на входе то какой? И есть ли готовые экземпляры?
Устройство для изоляции источника и приемника сигналов называется Direct Box (Di-Box). Продаются повсюду. Стоят от 40$ и выше.
Применяются в профессиональном аудио.
Илья
