Доброго всем времени суток. Нарыл в инете такую вот схему.
Это оригинал. Взял отсюда.
Вот статья. взята оттуда же.
Аудиоизолятор имеет уровни и импедансы, соответствующие линейным входам/выходам и предназначен для гальванической развязки звуковой платы ПК и другой звукотехники. Как показывает практика, попытки такого соединения без гальванической развязки приводят к резкому увеличению уровня помех из-за "грязной" цифровой "земли" ПК.
Применение обычных для профессиональной звукотехники симметричных трансформаторных входов подавляет электрические, но довольно чувствительно к магнитным наводкам непосредственно на трансформатор.
Входной сигнал через регулятор уровня Р1 поступает на усилитель тока Т1 Т2, нагруженный на светодиод дифференциального оптрона O1. Один из фотодиодов включен через преобразователь ток-напряжение ТЗ Т4 к выходу К2, а второй с целью линеаризации передаточных (оптоэлектронных) характеристик охватывает отрицательной обратной связью каскады на Т1, Т2. В результате частотный диапазон устройства при неравномерности -1 дБ простирается от 10 Гц до 40 кГц, а коэффициент гармоник не превышает 0,15%.
Налаживание сводится к установке триммерами Р2/Р12 симметричного ограничения выходного напряжения. Без конденсатора С4/С14 верхняя граница частотного диапазона расширяется до 1 МГц. Вместо дифоптрона CNR201 (Agilent) можно использовать CNR200 или IL300 (Infineon).
Кто что скажет по поводу этой схемы? Стоит она внимания или нет?
Edited by solanto
дык сейчас SPDIF почти везде уже есть.... что огород городить
а так обычная гальваническая развязка ...
http://ru.wikipedia.org/wiki/S/PDIF
https://www.google.ru/search?q=s+pdif&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=VI24UqywHerK4AS_iIHYBQ&sqi=2&ved=0CDkQsAQ&biw=1092&bih=484
Да уж проще трансформаторную развязку делать (как в про аппаратуре).
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
можете привести пример ПРО аппаратуры с трансформаторными развязками?
XTA8000
NEVE (наверное в 99% устройств трансформаторная развязка)
Studer D21M (сам разбирал).
Tube tech SMC 2BM
Много еще где.
Edited by pryanic
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Микрофонные да (опять же не всегда, в предах Millennia не используются трансформаторы - такая у них идеология, Руперт Нив наоборот любит трансы), плюс линейные сигналы, когда надо отвязаться от принимающей стороны (когда сигнал в ПТС даем), еще и цифра (AES/EBU).
Не ну с цифрой все изначально понятно...
про схему в стартовом топике - 0,15% искажений ... Как то не согласуется с общей концепцией
ну да не согласуется.... да вот только у меня надо организовать изоляцию входа усилителя. т.к. возможен выход из строя именно самого усилителя из-за потенциала на выходе звуковой карты ЭВМ.
ПыСы: заземления нема у меня.
И тем более где найти готовый низкочастотный трансформатор с частотой 20 Гц по низу? Только намотать самому да и то у меня не получится, нту обмоточного материала...
Если не сложно дайте ссылку на готовые изделия (трансформаторы)
Тю... Очередная псевдо проблема. Надежно соединяете корпуса компьютера и усилителя приличным медным проводом, т.е. уравниваете потенциалы и перестаёте волноваться.
да я не против, соединить та можно... вот только на корпусе усилителя будет тот же потенциал, что и на корпусе ЭВМ. А так и до лёгкого электрошока недалеко. вот поэтому задумался по поводу изолятора...
вопрос вот ещё в чём... Если применить трансформатор на входе то какой? И есть ли готовые экземпляры?
Устройство для изоляции источника и приемника сигналов называется Direct Box (Di-Box). Продаются повсюду. Стоят от 40$ и выше.
Применяются в профессиональном аудио.
    • By Александр Мешик
      Приветствую всех, тема радиоэлектроники интересна для меня как наука, но я больше музыкант чем радиотехник. Пока еще не изучил все вопросы касательно того, что для чего и как надо. Но схемы собирать умею (по схеме).
      Интересует меня такой проект, в интернете либо плохо(неправильно) искал, либо такого действительно нет. Собственно чем меня не устраивает обычный микшер: у микшеров низкой ценовой категории (деньги важный аспект жизни, но не покупать микшер для дома за 100к, если имеется возможность собрать самому) нет возможности выводить сигнал на несколько пар наушников, да, вы возможно скажете есть же behringer HA400, да, он есть. да и собрать такой не проблема, но мне бы хотелось чтобы был как бы и микшер, но как бы и усилитель для 4 пар наушников (аля ранее упомянутый behringer).
      Думал я ночь другую почему я не хочу использовать связку обычный заводской микшер и behringer, потому что хочется:
      1. Чтобы каждый источник сигнала настраивался на каждый канал наушников отдельно, т.е. предположим мы имеем 4-5 независимых источников сигнала, и 4 слушателей этого сигнала, у каждого свои запросы и потребности в плане громкости сигнала, баланса и эквализации. Вот и хочется, чтобы 5 источников сигнала вошли в микшер, потом эти сигналы каким то образом были без задержек! скопированы на каждый канал наушников, где каждый слушатель делает со звуком что хочет,  притом, чтобы это все было в одном корпусе и питалось от одного источника питания (бп какого - нибудь)
      Обращаюсь сюда потому что не шарю в операционниках, только начинаю все это изучать, просто может если не получится здесь со схемой, так может быть направят в каком нибудь направлении (но не три буквы пожалуйста)
    • By Aleksandr Lipovetsky
      Здравствуйте. Суть проблемы такова: выгорела одна из схем усилителя UTC TDA2030L, купил с такой же маркировкой две штуки, заменил их. Теперь на высокой громкости колонки начинают хрипеть и "рычать". В связи с чем такое может быть? Это некачественные схемы или по цепи питания еще может наблюдаться проблема? Если со схемами проблема, то на какую можно заменить TDA2030L, чтобы они вытягивали мощность колонок? Спасибо.
    • By Максим Турсин
      Всем привет. Прошу подсказать как решить одну проблему.
      Имеется. 2 мотоциклетной гарнитуры (Одна bluetooth и FM гарнитура) в шлеме 1 комплект микрофон + 2 наушника.
      Необходимо создать одновременную работу этих гарнитур в 1 шлеме. Выхода как я понимаю можно просто припаять к наушникам без резисторов, а вот как быть с 1 микрофоном на 2 устройства.
      Для чего это? По fm гарнитуре могут общаться неограниченое число мотоциклистов на одной частоте + не засоряется общий эфир чихами и кашлями как с bluetooth гарнитурами. Тк передача в эфир по PTT кнопке.
      Ну и количество райдеров для bluetooth гарнитур ограничена, а на китайских так и часто просто не соединиться.
      bluetooth гарнитура нужна для как бы приватного общения со "вторым номером" + прием звонков, музыка с телефона и радио (без него ни куда).
      Заранее благодарю.
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • By Aizenkevich
      На днях купил 2 оригинальные микросхемки Lm1875. И сразу заказал к ним платку. Пока жду. Решил заранее позаботиться о питании для данного усилителя. И к счастью на чердаке обнаружился древний совдеповский трансформатор ТБ-63 аж с 4-мя вторичными обмотками. Мощность как раз что нужно - 60вт. Но как мы знаем лмке нужно двухполярное питание, а этот трансформатор однополярный. Решил попробовать его перемотать в двухполярный.(с вашей благородной помощью). Это же возможно?
      Расскажите как это сделать? Может знаете ссылку на видео или статью.
      Мне для перемотки хватит провода который в этом же трансформаторе, или придется покупать? По итогу, на вторичке нужно получить - 18-0-18в.
      Некоторые вопросы:
      1. Медный провод внутри трансформатора, он покрыт лаком? Вообще все провода для намотки трансов покрыты лаком или можно мотать обычным медным просто изолируя намотки друг от друга?
      2. Какой лак нужен для покрытия пластин и провода?
      3. По окончанию перемотки (если таковая случиться конечно), как узнать мощность перемотанного трансформатора?
      Спасибо.
