Аппаратный Генератор Случайных Чисел
Hal123
Давно ищу аппаратный генератор случайных чисел, но большинство из того что есть, не подключить к компьютеру через USB.
Есть ли какие нибудь варианты или придется собирать.
И если собирать, то на каких принципах это лучше всего сделать.
Необходимо, чтобы энергия перехода из одного в другое состояние системы была как возможно меньше (вплоть до измеРения состояния одного атома, кванта), или на элементах, работающих на предельно низких мощностях , желательно замкнутой системы, а не перехват радио шумов, звука, света, запаха, вибрации, гравитации и т.п.
Со скоростью или объемом передачи как можно выше, до USB3.
Нет, планируется изменять энтропию некоторых процессов. Надеюсь, за это не расстреливают на месте.
Каких, упоминать не стану, дело спорное.
Но, не достает этой случайной мелочи.
http://alnam.ru/book_shem2.php?id=103
и наслаждайтесь...
впрочем, как пел Макаревич:" в этом мире случайностей нет...."
Изменено пользователем Maykill
К сожалению я уже видел этот г.с.ч., он относится к ряду псевдослучайных, как и написано в заголовке, такого результата можно добиться и чтением последовательности бит любого файла, значения в заранее определены но хаотичны.
Нужен г.с.ч. с менее очевидной определенностью, такие как тепловые шумы или еще лучше дробовой шум.
В интернете есть генератор шума на стабилитронах http://mods.radioscanner.ru/selfmade/mod338/
Но нету схемы подключение через USB к ПК. Возможно кочечно подключить через какой нибудь микроконтроллер, имеющий поддержку USB.
Хотелось бы по возможности глянуть уже готовые решения.
Лучше бы взглянуть. на г.ш. на дробовом шуме если они есть.
На более слабых и менее заметных процессах.
ПСЕВДОслучайных- ибо через определённый период времени повторяются....
перид повторения может быть ЛЮБОЙ
в пределах его- случайные....
совсем насложно сделать на регистрах схему с периодом несколько лет
и к тому же согласовать с компьютером в разы проще чем ангалоговые выкрутасы
в конце концов- поищите программу генерации случайных последовательностей для ПК
...совсем насложно сделать на регистрах схему с периодом несколько лет
и к тому же согласовать с компьютером в разы проще чем ангалоговые выкрутасы...
"Ангалоговые выкрутасы" тоже легко согласовываются. Например, можно "скрестить" два генератора шума на одном компараторе.
Проблема в том, что значения определены четким алгоритмом, последовательность значений которого, будет известна наперед.
Необходимо, чтобы в генерации решения, участвовали не заметные или очень слабые процессы, значения которых фактически не возможно предугадать.
милейший....
значение числа ПИ тоже можно вычислить с любой точностью, но взяв произвольный отрезок группы цифр после запятой( при достаточной длине)- вы получите случайную последовательность :bye:
  • 3 месяца спустя...
Есть в наличии аппаратный генератор шума (на стабилитроне), подключаемый к компу по USB и программа для Windows отображающая результат его работы.
Если еще актуально, пишите в личку.
  • 2 месяца спустя...
есть такая идея: для абсолютной случайности в usb генератор встроить генератор шумов, подключенный к ацп, и часы реального времени
Изменено пользователем Дмитрий Кузьмичёв
Встройте в.... ГШ, это отдельное изделие. Кактое USB? Полосу пропускания представляете? В природе вообще не существует генераторов случайных чисел. Для его реализации необходима генерация шумов в БЕСКОНЕЧНОЙ полосе частот. Учите матчасть и дурных ТЗ не выдавайте.
Прочитайте про белый шум.
Изменено пользователем noise1
  • 4 месяца спустя...
Есть идея сделать синусоиду, от амплитуды которой будет зависеть диапазон чисел, и ГШ с реле, у которого очень низкое время срабатывания, которое бы Включало ИКМ-кодер и напряжение синусоиды измерялось и кодировалось.
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • будет ли 60 Вт? Посмотрите схему Подключу моно джек, и его канал соединю с 2 - мя входами на унч
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
