Терменвокс на Ардуино
Для облегчения общения, прошу помощи в создании терменвокса. Имеем ардуину и обычный пьезо. При приближении к антенне, частота звука на пьезе изменяется.
Задача не совсем терменвокс сделать, но принцип тот же. Надо с минимумом компонентов подключить некий "штырь" (антенну) к порту и улавливать нахождение рук в радиусе ~30-40см при этом подсчитывая расстояние.
Вопрос: как сделать/подключить такой штырь и как/чем потом обрабатывать сие на МК.
С Уважением,
Отвечу сам себе. Попалась тут вот эта фигня: http://interface.khm.de/index.php/lab/experiments/theremin-as-a-capacitive-sensing-device/
Думаю на этом освоюсь, хотя хотелось бы без дополнительных микрух.
  • 1 год спустя...
Отвечу сам себе. Попалась тут вот эта фигня: http://interface.khm...sensing-device/
Получилось?
  • 4 месяца спустя...
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
