Простые схемы для радиолюбителей
Д1 должен загораться в крайних положениях ручки потенциометра. Он указывает на то, что выходные контакты переменного резистора целы. А вот Д2 индицирует качество соприкосновения "бегунка" с резистивным слоем. Если контакт плохой и "шуршит", то Д2 будет загораться при повороте ручки резистора, что будет говорить о плохом переменнике ...
  • Ответов 3,4т
Дословно:
Тестер имеет два диода, один из которых сигнализирует о наступлении внезапных скачков (прыжков) напряжения на проверяемом потенциометре, а второй выступает как тестер непрерывности, помогающий утверждать, что произошел обрыв в окружности (токоведущей дорожке). Область проверяемых потенциометров от нескольких сотен ом до одного мегаома.
В 22.02.2019 в 14:05, Юный пионер сказал:
Некоторые типы транзисторов неплохо работают в инверсном включении
Очень некоторые из германиевых. Кремниевые или не будут или потребуют таких изменений режимом, что по факту это будет уже совершенно другая схема.
В 17.09.2016 в 16:41, Falconist сказал:
Простой тестер стабилитронов и светодиодов
Спасибо, есть как раз кучка не маркированных Д8**, будет чем заняться ;)
Image00004.thumb.JPG.02e1e321e376cabe11c6badd193a6277.JPGImage00001.thumb.JPG.d6d5cc331caab825bc81fc960d960aab.JPGImage00003.thumb.JPG.4dfb84a7e6081795404dc8f8549be85a.JPG
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
По ссылке нет его...
Только что вставил, ссылка та же и всё есть. А по верхней такой же сылке - нет. На всякий случай - генератор во вкладке слева Categories - Projects - Funktion Generator (with XR2206).
https://www.changpuak.ch/electronics/FG2206.php
Изменено пользователем noise
Предварительный усилитель для измерений в LC  схемах (минимальное влияние на измеряемую цепь). Выход 50 ом .
Конструкционная  входная ёмкость - на фото слева.
 Краткое описание:
The input of the amplifier is connected to the LC circuit.
The amplifiers input has the following properties:
a- High input resistance.
b- Low input capacitance (about 1.4 pF).
c- Low dielectric losses, because of the use of high quality insulation materials.
Because of this properties, the LC circuit is almost not loaded by the amplifier, so the Q will almost not reduce.
The output resistance of the amplifier is 50 Ohm.
If the amplifier output is not loaded, for instance it is connected to a 1 Mega-Ohm oscilloscope input, then the amplifier gain is 1x, and the maximum output voltage is 8 Volt peak-peak.
If the output is loaded with 50 Ohm, then the gain is 0.5x and the maximal output voltage is 4 Volt peak-peak.
The gain is constant between 10 kHz and (at least) 10 MHz.
The amplifier output can e.g. be connected to:
- An oscilloscope
- RF voltmeter
- RF wattmeter
- Diode detector with voltmeter
http://www.crystal-radio.eu/fetamp/enfetamp.htm
Интересно сделана входная ёмкость на 0,3 пФ. Я бы сделал на фторопластовой опоре, для стабильности. Чтобы усилитель не ловил вибрации, микрофонный эффект ослабить.
Мне там понравился вот этот детекторный приёмник с катушкой - антенной
Это да... Там есть кое что, особенно по корзиночным катушкам и их добротностью на разных частотах. Может пригодится тем, кто занимается импульсными металлоискателями, например.
http://www.crystal-radio.eu/enlctest.htm
Оптический ИК-датчик на фотоэффекте. Лучше всего (имеется в виду величина напряжения на приёмнике HL2 при сравнительно не большом токе излучающего светодиода HL1) показали себя именно эти советские светодиоды. Может использоваться как щелевой датчик движения так и датчик угловой скорости.
Опорное напряжение 0,25V (в качестве примера - делитель R2/R5), выбирается в зависимости от уровня окружающих помех или степени удаленности излучатель-приемник от компаратора. C1 помогает для устранения "дребезга" на выходе (особенно при медленно меняющимся уровне напряжения на приёмнике) при плохой стабилизации питания компаратора. Сигнал можно инвертировать - поменять местами выводы 2 и 3 на микросхеме компаратора. VT1 - ещё раз инвертирует и согласовывает сигнал (если необходимо)
Пример использования в датчике угловой скорости
