Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
Эх, журнал "Радио" со своими опечатками.... Сопротивление не менее 10мОм (милли! Ом), хотя речь идет о Мегаомах. И "установить ток 0,5А"! :D
Это "Радиоаматор". Им - можно.
Да и тот, кому нужна эта схема, догадается по смыслу, что именно там должно быть.
Сама статья глупая, что называется: вместе с водой выплеснули ребёнка.
Потерян сам смысл среднеквадратичного преобразования и заменён на непонятное усреднение стрелочной головкой нелинейно преобразованного оптроном сигнала сложной формы.
Простой преобразователь 1.5 в ---> 9 в из журнала "Радиоконструктор" . В прикреплённом файле есть ссылка на видеоролик.
Радиоконструктор 1.5в в 9в.rar
Вы прекрасно знаете, как трудно стабилизировать маленькое напряжение. А во всех переносных приборах радиолюбительского изготовления, в целях экономии питают от одной или двух пальчиковых батареек, то есть, не более 1.5 - 3.0 вольт. Ниже приведенные типовые схемы помогут решить вопрос с низковольтным питанием при питании приборов от сети. Схема на LM317LZ cобиралась мной два раза. Показала себя с хорошей стороны. Использовал её для питания ESR-meter при пользовании  в стационарных условиях.
Простые стабилизаторы на 1.5 и 3.0 вольта.rar
Простой стабилизатор в малым падением.
При включении потенциометра последовательно со светодиодом стабилизатор становиться регулируемым. Минимальное выходное напряжение - на уровне включения светодиода.
Миниатюрный звуковой генератор.
https://sound-au.com/project86.htm
Простой  генератор  синусоидального сигнала с использованием вакуумного терморезистора для стабилизации амплитуды колебаний.
ЗЫ: Подобный термистор (ТПМ2-05) можно приобрести тут:
Изменено пользователем noise
Just now, Falconist said:
Что ... представляет R14?
Термистор наверное. Описание к схеме отсутствует:
http://www.seekic.com/circuit_diagram/Signal_Processing/Oscillator_Circuit/High_performance_audio_oscillator.html
Генератор синусоидальных колебаний частотой 0,001Гц.
http://www.seekic.com/circuit_diagram/Signal_Processing/0001Hz_sinusoidal_oscillator.html
Звуковой генератор с диодной  стабилизацией амплитуды.
ВЧ генератор необходим радиолюбителю, как и НЧ генератор. Проверить и настроить ВЧ тракт приёмника поможет простой генератор.
Простота схемы позволит собрать и откалибровать его даже начинающему радиолюбителю.
Простые ночнички изготовленные из подручных средств.
Miniature Audio Oscillator.pdf
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Журнал Радиоаматор 1997-04. "Двухтональный генератор для магнитофона"
1997-04 Двухтональный генератор для магнитофона.pdf
Решил поместить сюда!
Есть масса разных калькуляторов. Пока откроешь, внесёшь правильно информацию - это всё время. А иметь под рукой такие шпаргалки распечатанные на принтере, я думаю, никому не помешает. Посмотрел, и за долю секунды нашёл ответ на свой вопрос.
8 hours ago, vg155 said:
Когда-то помнил все эти полоски.:shok: Потом дошло, что гораздо проще померить сопротивление мультиметром, который всегда под рукой.
И это правильно. Бывает, что надпись или полоски не соответствуют реальному сопротивлению.
У нас так один шутил на работе, " угощал " такими резисторами МЛТ-0,125,  которые привёз из командировки на тот завод, где их делали.
Потом у меня такие появились Панасоник, когда японцы отлаживали линию, они их использовали, чтобы годные не тратить. Экономные товарищи.:big_boss:
До сих пор храню зачем-то.
Звуковой генератор, 20 Гц-20 кГц, перестраиваемый переменным конденсатором.
В качестве L1 подойдёт коммутаторная лампа КМ 24-35 (24V/35mA).
