Простые схемы для радиолюбителей
Для тех, кого заинтересовала схема привожу параметры лампочки.
Такие применялись в ЭВМ "Минск-32" для подсветки разрядов регистров пульта. Но пойдёт любая подходящая по параметрам.
Mouser:  606-CM327 (28 v 400 mA )
datasheet на лампы серии СМ.rar
  • Ответов 3,4т
Замена лампочки
Желтые железяки нагреваем паяльником, но чаще они сами отваливаются прямо в руках. К выводами припаиваем гибкие проводки и надеваем термоусадку на лампу и на выводы, одновременно.
Изменено пользователем noise
Спасибо за поправку! Рассеянным стал!
Конечно же 40 mA. Главное, сам и Datasheet выложил, где подробно описаны все параметры.
У меня, даже есть такие лампочки.
Вот такую штуку лучше поставить вместо лампы.
Но при этом лампа и подстроечный резистор меняются местами, естественно. И потенциометр потребуется примерно на 10 ком, т.к. токи на порядок меньше. Нагрузка на усилитель уменьшится и искажения тоже.  Конденсаторы К71-7 и резисторы подобрать на мультиметре.
9 минут назад, noise сказал:
А кому было жалко трёх  рублей, тот возился с лампочками ...
Тут я с тобой не соглашусь. Очень даже не плохой генератор ГРН-3 с хорошей формой синуса и стабильностью напряжения во всём диапазоне. Так вот с лампами СМН он работает от четырёх Гц до 200 кГц, хотя у прибалтов, на тот момент, уверен, проблем с ТПМ не наблюдалось ... :)
@noise в доинтернетовские времена такой термистор найти было не реально. Даже в Москве.
@Borodach с лампами амплитуда на самых низких частотах очень долго устаканивается и дергается от каждого чиха.
18 минут назад, vg155 сказал:
У тебя, наверняка, не было ГРН-3. Я тоже так думал, пока не попробовал его в работе.
Эти эффекты характерны, как не странно, для промышленных генераторов с реальными ТПМ.
Есть такие терморезисторы с подогревателем, называются СТ3-27.
Можно использовать вместо ТПМ2-0,5 один терморезистор - работает аналогично, а можно задействовать и подогреватель, для прецизионной стабилизации амплитуды.
Когда-то сделал приятелю такую схему, а он собрал в корпусе.
А я такой когда-то (15-20 лет назад) собрал в корпусе от автомобильной магнитолы.
Синус. Частота 10 Гц - 100 кГц. Амплитуда 1 Вольт. Кг < 0,2 %r88_10.png.29affa9657802edb5ef83e543c265fbd.png
Описание в журнале Радио 1988 №10, стр. 52-54, №11 стр. 54-56.
До 100 кГц амплитуда стабильна, с увеличением частоты амплитуда падает и на 300 кГц уменьшается в 3 раза (ЗЫ а может это у моего ослика ЛО-70 АЧХ такая... надо будет посмотреть на другом).
ЗЫ в схемах с лампочками есть недостаток, от вибрации спираль соприкасается витками по-разному и изменяется сопротивление, поэтому изменяется амплитуда. Вообщем, при вибрации пользоваться хреново.
Изменено пользователем fixici
Много лет пользуюсь таким ЗГ на К157УД1, только немного обновил его.
1130395846_1571.JPG.d05aede745070fdd153903e244246ecd.JPGC1-99.JPG.af71bdf1cebe6240430c0ae2e7a054c1.JPG
16 часов назад, Юный пионер сказал:
по меньшей мере странный пост с обрезанием контекста
М.Овечкин_Звуковой генератор.pdf
Обновил что, картинку, фейс, содержание?
Пруф.
1471023130_nizkochastotnyy-generator-dlya-radiolyubitelskoy-laboratorii.-shema.jpg.c60d9fbd901fe5cc62329a55e0191cbd.jpg
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Простой источник питания 1.25-25V
Защита от КЗ, от перегрева, индикация перегрева и срабатывания защиты, регулировка тока КЗ и выходного напряжения.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa548.pdf
1 час назад, ГТ115 сказал:
сделаю себе тоже такой.
Этот на нравится? У меня по дефолту завёлся, даже расстроиться хотел, настолько всё просто :)
Источник питания регулируемый 0-20V/400mA
Собирать его, скорее всего, никто не будет, но схемная реализация может представлять интерес.
1 час назад, fixici сказал:
а не могли бы в html формате архивчик (rar) дать?
Не вопрос, забирайте.
ЗЫ
Правила не нарушаю, варезного ничего нет.
Регулируемый источник питания 1,2-25V /10A
http://www.electronics-lab.com/project/1-2v-25v-10a-adjustable-power-supply-using-power-op-amp/
Хороший и подробный обзор сравнительно дешёвого но хорошего Китайского частотомера.
Цитата
С развитием элементной базы микроэлектроники и совершенствованием технологий производства радиоаппаратуры, всё чаще радиолюбители понимают, что одним паяльником уже не обойдешься при ремонте или сборке плат..
Далее
MiniOven_n.zip
Увеличение чувствительности фотоприемника на базе фототранзистора
Texas Instruments » LM358
Журнал РАДИОЛОЦМАН, май 2019
Левашов Олег Дмитриевич (идея)
Басков Михаил Павлович (реализация и испытания)
В статье предлагается способ существенного увеличения чувствительности сенсоров на базе двухвыводных фототранзисторов, принимающих слабый полезный сигнал в условиях низкой освещенности. Приводятся описание конструкции сенсора и результаты лабораторного и натурного экспериментов, подтверждающие высокую эффективность предложенного метода.
Фотоприемники на базе фототранзисторов характеризуются высокой чувствительностью, что является их основным преимуществом перед сенсорами на основе фотодиодов, которым требуется дополнительный усилитель. Однако известны и существенные недостатки фототранзисторов – узкий частотный диапазон и ухудшение чувствительности в условиях низкой внешней освещенности.
Особенно ярко второй из указанных недостатков проявляется у фототранзисторов, работающих в режиме с «оторванной базой». Это недорогие двухвыводные приборы в прозрачных пластмассовых корпусах, широко применяемые для обнаружения препятствий в простейшей робототехнике.
Объясняется это достаточно просто. При низкой внешней засветке и слабом отраженном сигнале фототок очень мал и маскируется темновым током. Теоретически фототранзистор всегда находится в активном режиме. На практике для вывода рабочей точки на активный участок характеристики требуется преодоление фототоком некоторого порогового значения. Этим, собственно, и объясняется увеличение чувствительности фототранзистора к принимаемому сигналу при увеличении внешней освещенности.
Для обеспечения работы оптического локатора, использующего сенсор на основе фототранзистора в условиях низкой (вплоть до нулевой) освещенности, используется подсветка окружающего пространства в направлении возможного препятствия. Чем дальше расположено препятствие, тем мощнее должна быть подсветка для уверенного вывода фототранзистора на рабочий участок характеристики. Для робота с батарейным питанием это может оказаться критическим фактором и сказаться на времени работы от батарей.
Ниже предлагается способ обеспечения постоянной чувствительности сенсора на основе фототранзистора, не зависящей от внешней освещенности и не требующий подсветки окружающего пространства.
Суть способа поясняется Рисунком 1. Чувствительная область фототранзистора подсвечивается светодиодом с той же спектральной характеристикой, что и используемый фототранзистор. При этом ток светодиода составляет от долей до единиц миллиампер. Конструктивно фототранзистор и светодиод объединены в одно целое, что исключает зависимость чувствительности сенсора от изменения их взаимного расположения. Светодиод желательно использовать того же диаметра, что и фототранзистор. Пластмассовый корпус светодиода спиливается круглым надфилем так, чтобы светодиод плотно прижимался рабочей поверхностью к боковой поверхности фототранзистора в области кристалла. Затем оба прибора соединяются в единое целое при помощи прозрачного «моментального» клея. Клей заполняет микронеровности рабочей поверхности светодиода, обеспечивая отличный оптический контакт.
Схема усилителя представлена на Рисунке 3.
В качестве нагрузки фототранзистора используется колебательный контур, обеспечивающий прекрасную селективность. Центральная частота контура 1720 Гц, полоса пропускания по уровню 0.7 – 120 Гц. В качестве L1 используется режекторный фильтр от USB-зарядного устройства (Рисунок 4), обмотки которого соединены последовательно.
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=599131&utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru
Простой пробник для начинающих и не только из завалявшегося мусора.
В большом ангаре, куда свозилась списанная техника стоял коробок с платами от сгоревших  стрелочных мультиметров «Приз Ц-4323». Взял я их, как запасной подменный фонд, так как у меня был этот боевой, до предела простой и надёжный прибор ( рабочая лошадка ). Обрезал всю лишнюю часть и получился прекрасный пробник! Я не могу утверждать, что это высокоточный генератор, но для покаскадной проверки устройств и даже настройки промчастоты очень даже не плох!
Параметры пробника-генератора:
Выход НЧ – непрерывная генерация импульсного напряжения прямоуголоной формы 1 кГц.
Выход ПЧ – непрерывная генерация напряжения близкого к синусоидальному частоты 465 кГц,
модулированного непрерывным импульсным напряжением прямоугольной формы 1 кГц.
Амплитудное значение на каждом из выходов не менее 500 mV.
Далее всё на молекулярном уровне.
Эквивалент нагрузки для низковольтных источников питания.
Чтобы достичь нулевого сопротивления, напряжение на контактах электронной нагрузки должно быть равно нулю при протекающем через контакты токе. Однако при этом условии проходной транзистор, не имея рабочего напряжения, теряет способность проводить ток. Для поддержания проводимости проходного транзистора подключается дополнительный источник питания ...
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=589459&utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru
очень интересное решение. Запишу в книжечку по электронным нагрузкам. Там есть такая проблема, что при отсутствии напряжения на входных клеммах, все узлы нагрузки находятся в режиме нулевого сопротивления, независимо от режима управления. При подключении испытуемого источника происходит кратковременный режим КЗ, который сопровождается довольно значительными шатаниями в цепях регулятора. И далеко не все источники такой режим переваривают нормально. Приходится идти на разного рода ухищрения, типа организации отрицательных смещений на ОУ. А вот такой метод тоже вполне себе имеет право на жизнь и имеет свои плюсы. Схемотехническое решение правда так себе, но сам принцип вполне
спасибо
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
    • У меня есть осцил  ( Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц) с max чувствительностью 10mV. Но мне нужна чувствительность хотя бы 1 mV. Разъем кабеля BNC. Советуют купить активный щуп, но как он выглядит и где покупать не знаю. Можно купить осцил пр-во СССР. Например с1-68 у него 1mV..но это как кота в мешке.. Посоветуйте как мне поступить , чтобы решить свою проблему?
