Юный пионер Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Ничего смешного в этом нет. Ответ простой - при такой ёмкости пульсации на ней будут примерно 1 В при токе 10 А, что при напряжении стабилизатора 12 В будет оптимальной величиной. 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 В прошлом веке считалось достаточным 1 000 мкФ на 1А, но это был век дефицита электролитов большой ёмкости. Расчёты показывают примерно 6 000 мкФ на 1 А тока дают пульсацию ( размах ) напряжения 1 В на сглаживающем конденсаторе после двухполупериодного выпрямителя. На практике это подтверждается с запасом из-за отклонения ёмкости электролитических конденсаторов в плюс, бывает +50% и даже у советских до +80%. 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 18 минут назад, mail_robot сказал: пионер примерно правильно посчитал Да как это можно посчитать не зная параметров трансформатора? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 (изменено) Легко, с помощью упрощенной формулы dU = I xdT /С ( где x - знак умножения, единицы в системе СИ, то есть вольты, амперы, секунды и фарады, dТ - период = 10-2 сек ) основанной на том, что на малом отрезке экспоненту можно заменить прямой с приемлемой погрешностью ( не более 10% при условии, что пульсации много меньше самого напряжения ). Изменено 21 октября, 2019 пользователем Юный пионер 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Так сам это условие и задаешь при расчете емкости. Допускаем "пилу " на входе стабилизатора 1 В - получаем емкость 60-80 тыс. мкФ, допускаем 2 В - можно ограничиться емкостью 40 000 мкФ. Только надо учитывать допустимое напряжение пульсаций на конденсаторе (для советских электролитов было 5-8 % от допустимого постоянного), для импортных дается допустимый переменный ток в даташите. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 (изменено) Так от чего пила-то зависит, кроме емкости и нагрузки? Изменено 21 октября, 2019 пользователем vg155 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 (изменено) Ну, как от чего? От здравого смысла. Если например, на выходе выпрямителя 30 В, а пульсации 10 В или 0,3 В, то это не те варианты, к чему нужно стремиться. Где-то в районе 3В, то есть примерно 10% оптимально. Далее будет вопрос почему? Потому, что при 10 В электролитический конденсатор фильтра будет греться из-за превышения допустимого уровня переменной составляющей на нём. Экономия на габаритах и стоимости выйдет дороже. А, при пульсациях 0,3 В потребуется конденсатор большой ёмкости, габаритов и стоимости. Да и диоды мощнее придётся ставить, чтобы его зарядить. Меня опередили. Изменено 21 октября, 2019 пользователем Юный пионер 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Простой стабилизатор с малым падением. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Простой пробник для НЧ и ВЧ сигналов.Tracer.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 РАЗВОДКА ЗЕМЛИ ЗВУКОВЫХ УСТРОЙСТВhttps://radioskot.ru/publ/nachinajushhim/razvodka_zemli_zvukovykh_ustrojstv/5-1-0-1482?utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p.m Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 То же самое для тех, кто хочет минимизировать свои цифровые отпечатки в сети и не кормить паразитов Пульс.mail.ru и подобные ему Яндекс.дзен, Google Discovery. https://radioskot.ru/publ/nachinajushhim/razvodka_zemli_zvukovykh_ustrojstv/5-1-0-1482 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 1 час назад, Borodach сказал: РАЗВОДКА ЗЕМЛИ ЗВУКОВЫХ УСТРОЙСТВ Стать очень полезная! Решил привести её в более приемлемый вид и поместить для ознакомления и скачивания. Такие вещи надо сохранять. Разводка земли звуковых устройств.rar 6 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg76 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 @rocker60 Спасибо за статью, прочитал с большим интересом! @mail_robot Спасибо за дополнение! Наглядного материала с подробным описанием, действительно мало! Хорошо когда есть под руками профессиональный усилитель(и) с толковой разводкой и можно подсмотреть все земляные секреты)! И здесь народ подсказывает, но всё как-то кусками ... и в разных темах. Подскажите может есть ещё материал с описанием или ресурс? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Только что, Serg76 сказал: ... Подскажите может есть ещё материал с описанием или ресурс? Можно посмотреть тут. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Разводка земли звездой для лампового усилителя. http://www.geofex.com/article_folders/stargnd/stargnd.htm 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Кое-что есть тут: https://cxem.net/sound/raznoe/vademecum.php 2 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p.m Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 56 минут назад, Serg76 сказал: Подскажите может есть ещё материал с описанием An Overview of Audio System Grounding and Interfacing.pdf An Overview of Audio System Grounding & Shielding.pdf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Универсальный тестер проверки динисторов, оптронов, стабилитронов и других компонентов http://www.mralb.ru/pic/electronics/DB3_tester/th_ALB_DB3_tester_1.png http://www.mralb.ru/sections/material/science_technique/electronics_db3.php 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Прошивка транзистор тестера LCR-T4 программатором USBASP. Прошивка 1.13К. Настройка фьюзов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Форум по измерительному оборудованию - https://www.eevblog.com/forum/testgear/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Простой диодный ВЧ/СВЧ детектор от 0,25mV до 10V с неплохой линейностью.https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND1SS351_1-D.PDF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Доработка китайского вольтметра. http://files.domcxem.ru/infocenter/ Вольтметр китайский доработка.doc 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 5 часов назад, noise сказал: Простой диодный ВЧ/СВЧ детектор от 0,25mV до 10V с неплохой линейностью. Небольшой вопрос. Зачем конструктор сделал эти полигоны прерывистыми? Просто для красоты или они играют роль какой либо ёмкости. Можно ведь было сделать их сплошными. Или, я не прав. 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 (изменено) 24 минуты назад, rocker60 сказал: Зачем конструктор сделал эти полигоны прерывистыми? Те, которые отмечены стрелками, вдоль полоска? Это для подстройки КСВ. Это "подстроечные" ёмкости. Соединяя полосок проволочками с одним, двумя, тремя, с ближним к разъёму, с дальним, эти полигоны между собой или с полигоном "земли" и т.д., можно подстроить КСВ линии. Старая школа. Но, думаю, теперь такая фигня идёт без подстройки. Слишком жирно такую копеечную вещь на панораме настраивать. А ещё вероятнее - (судя по монтажу, где все SMD налеплены на нештатные места), скорее просто плату от чего-то другого взяли, где такая настройка была нужна. Не удивлюсь, если под конденсатором, который в разрыве полоска, вы увидите прошкрябанный скальпелем зазор. Изменено 4 ноября, 2019 пользователем Lexter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Электронная нагрузка 100W. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
