Простые схемы для радиолюбителей
Высоковольтный пробник
Юрий Каранда, г. Изюм Харьковской обл.
Этот пробник отличает от подобных устройств широкий диапазон входных напряжений при простой схемной реализации. Он позволяет регистрировать напряжение в пределах от 3,5 до 300 В постоянного с одновременной индикацией полярности или от 3 до 220 В переменного.
Основу схемы составляет двухполюсный генератор стабильного тока (ГСТ) VT1...VT4, R1, R2. Транзистор VT1 поддерживает на базе VT2 такое напряжение, при котором протекающий через R1 ток lэVT2 ~ IкVT2 создает на нем падение напряжения UбэVT1 ~ 0,6 В. Аналогично работают VT3, VT4, причем выходной стабильный ток каждой пары транзисторов запитывает цепь управления другой пары. Общий ток ГСТ Iвых = 2Uбэ/R ~ 4 мА достаточен для “зажигания” светодиодов, но безопасен по мощности рассеивания для VT2, VT3 в самом тяжелом случае.
Диодный мост VD3...VD6 обеспечивает правильную запитку ГСТ при любой полярности приложенного напряжения, а включенные встречно-параллельно светодиоды VD1 (красный) и VD2 (зеленый) индицируют направление протекающего тока и защищают друг друга от пробоя. При протекании переменного тока светятся оба светодиода.
Транзисторы VT2, VT3 можно заменить другими соответствующей структуры с Uкэmax > 300 В, например серий КТ604, КТ605, КТ3157; VT1, VT4 - практически любыми маломощными; VD3...VD6 - любыми с Uобр. > 400 В. В качестве VD1, VD2 можно применить светодиоды разных цветов, достаточно ярко светящиеся при токе 4 мА, а также один светодиод КИПД23А2-К или аналогичный, состоящий из пары разноцветных светодиодов во встречно-параллельном включении. Я применил разноцветную пару зарубежных светодиодов с одинаковыми Uпр.=1,8 В в “прямоугольных” корпусах. С указанными элементами стабилизация тока наступает при Ubx = 5 В. Если VT1, VT4, VD3...VD6 заменить на германиевые, нижний порог стабилизации можно довести до 3 В. Еще почти на вольт порог можно снизить, применив светодиоды с антистоксовым люминофором (типа АЛ360Б), у которых Unp = 1 В.
Радиохобби 2/2001
Радио №4, 1981
Спасибо LazyEd
  • Ответов 3,4т
Двухполярный ЛАБ на КРЕН   0 +\- 38 вольт.
Схему желательно дополнить защитой по току и выравнивающими резисторами в эмиттерах выходных транзисторов.
С1 и С2 надо заменить на неполярные ёмкостью не более пяти-десяти мкф, а вот параллельно стабилитронам в обоих плечах, желательно установить конденсаторы по 100,0 - 500,0 мкф.лаб на крен двухп 0-38в.gif
Генератор синуса с фиксированными частотами.
Генератор синусоидальных сигналов с плавной перестройкой рабочей частоты может быть выполнен по схеме, представленной на рисунке. Выходное напряжение генератора в диапазоне частот 50 Гц —100 кГц составляет 2,5 В. При напряжении питания 12 В устройство потребляет ток до 20 мА. Коэффициент гармоник не превышает 0,02 %.
Интересное решение на базе телевизионной антенны: "Измерение мощности радиоволн".
Измерим мощность радиоволн.rar
Жёлтый светодиод неправильно включен :big_boss:
@Lexter   Вы правы! Комментарий под схемой - это параметры самого ОУ. А R3 - шунтирует вход. Почему И. Нечаев выбрал такой номинал, хорошо объясняет статья из журнала "Радио №6 1999г. В прикреплении подробное описание этого активного щупа. Ознакомьтесь, и Вам всё станет ясно.
P.S. Это я виноват, так как надо было предоставить статью целиком. Это бы внесло ясность в возможности этой схемы.
Активный щуп ( журнал Радио №6 1999г).rar
Повышение входного сопротивления мультиметра.
Повышение входного сопротивления мультиметра.rar
Вот фото платы электретного микрофона. Обратите внимание, что выводы резисторов по 1 Г см припаяны к штырькам на фторопластовых изоляторах :big_boss:
Если нужно ещё больше уменьшить утечку, то применяют " воздушный монтаж", когда место пайки висит в воздухе.
Источник питания 0 - 300в, 100мА.
the-variable-high-voltage-power-supply-0-300V.jpg.bf6f5605790dcc4978ca431f346cb6e7.jpg
  https://www.eleccircuit.com/the-variable-high-voltage-power-supply-0-300v/
Поэтому, если у кого-то возникнет реальный интерес и он задумает собрать эту схему,  тот может сам осуществить поиск оригинальной рекомендации, набрав в поисковой строке всего три слова.
