Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
15 минут назад, vg155 сказал:
От 9В она не работает... Только от 9,7 начинает. И потребляет  при этом 1200мкА. Вместо 40мкА.
Т.е. от Кроны её питать проблематично.  И конденсатор великоват. Но для авто сойдёт... там тока много.
ЗЫ: Если нужно, чтобы работало от ещё меньшего напряжения питания. то круче 2SC2736 ничего найти не смог... Он от 6,2В работает.
Изменено пользователем noise
Схемы простых кварцованных генераторов для конструкторов.
Transistor Crystal Oscillator circuit ideas.rar
14 часов назад, Taktak сказал:
Хорошая схема. В школе собирал.  Прекрасно настраивается и работает даже с большим разбросом номиналов моста.
Три схемы простейших генераторов.
3 Sawtooth wave generator circuits.rar
Индикатор поля.
Напряжение ВЧ излучения с антенны подается на амплитудный детектор VD1 VD2. Выпрямленное напряжение подается на пороговое устройство на транзисторе VT1, смещение в базе которого регулируется переменным резистором R3. Регулировкой смещения устанавливается порог чувствительности индикатора поля. Когда напряжение ВЧ поля превысит установленный уровень, транзистор VT1 открывается, вызывая открывание и транзистора VT2, светодиод в коллекторной цепи VT2 начинает светиться.
Изменяя положение телескопической антенны индикатора поля, по отношению к источнику ВЧ излучения и регулируя чувствительность прибора, возможно определить точно место установки "жучка".
Детали
Антенна телескопическая от транзисторных приемников длиной 30…70 см. Диоды VD1 VD2 лучше применить германиевые, например, из серии Д2, Д9, Д18, Д20. Транзисторы VT1 VT2 можно заменить на КТ342, КТ315. Светодиод HL1 любой. Переменный резистор лучше применить с линейной характеристикой (группа А).
Диоды Д-18, Д-20, наверное, самые лучшие, а после  идут ГД507А.
Д-18 - мои любимые. Их ставили во все заводские приборы. Как то приходилось ремонтировать измерительную аппаратуру. Их в ней, как грязи.
У Д-18 и Д-20 очень маленькая ёмкость p-n перехода - 0,5 пФ.
Небольшой справочный листок для ознакомления по германиевым диодам с малой ёмкостью.
Германиевые диоды с малой ёмкостью p-n перехода.rar
Руководство по ВЧ диодам Шоттки.
RF_diodes.pdf
Оптимальный вариант по цене - качеству, имхо:  https://www.chipdip.ru/search?searchtext=bat62
Теоретически вроде верно, но "дьявол кроется в мелочах". Конденсатор надо шунтировать резистором, обеспечивающим хотя бы какой-то ток для стабилитрона. Но лучше тянуть резистор к шине питания, обходя конденсатор.
