Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
Использовал стабилизатор тока в измерителе стабилитронов и светодиодов. В лампах встречаются светодиоды с напряжением от 3 до 15 вольт.   Можно вставить стабилизатор тока в транзистор -тестер вместо резистора. Делал автономный измеритель стабилитронов и светодиодов с питанием от  Li-Ion аккумулятора из готовых модулей. Правда повышающий модуль
выдает всего 27 в, но для моих целей этого достаточно. Кому интересно - материал в архиве.7.JPG.faf5606bbbbe046297105ff416872a15.JPG
Измеритель стабилитронов и светодиодов.zip
Терморегулятор для паяльника без термопары.
В последней публикации, в описании, перепутаны между собой  транзисторы, будьте внимательны.
Простая схема генератор сигналов на мосте Вина
Диапазон частот 10Гц-100кГц разбит на 4 поддиапазона. Выходной каскад работает в классе А и представляет собой эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Ток покоя выходных транзисторов выбран 50мА, на обоих транзисторах выделяется мощность около 1.5Вт, поэтому необходим небольшой радиатор. В файле .xlsx можно произвести расчеты для других частот или номиналов элементов. В качестве нелинейных элементов применены три миниатюрные лампы накаливания. Можно применить и одну лампу но при этом снизится выходное напряжение и возможно потребуется дополнительный усилитель. Файл печатной платы в формате PCAD-2004 прилагается.
Wien bridge oscillator.xlsx
Wien bridge oscillator.pcb
Изменено пользователем www.768
Простой омметр с линейной шкалой.
Омметр с линейной шкалой.rar
19.04.2020 в 21:50, Borodach сказал:
Идея интересная, но схема требует доработки.
Заявленная мощность для схемы "часть 2" - 25 Вт.
Ток паяльника - 25/230=109мА. Мощность на полуваттном резисторе R2 при закрытом VT2 уже 0,65 Вт, при открытом VT2 будет явно больше 1 Вт.
А вот насчёт VT1 (ток не менее 100 мА) явно перебор в другую сторону, последовательно с ним включен резистор 470к, так что ток даже в пике амплитуды будет на два порядка меньше.
Электронная токовая нагрузка для лаборатории радиолюбителя и не только. Силовые транзисторы как всегда по вкусу, а их количество по апетиту, от одного до бесконечности, конечно с учётом максимального тока напряжения и мощности которую необходимо рассеивать.
Практический метод определения рабочего напряжения светодиода.
Самые точные данные о прямом падении напряжения на светодиоде можно получить путём проведения практических измерений. Для этого понадобится регулируемый блок питания (БП) постоянного тока с напряжение от 0 до 12 вольт, вольтметр или мультиметр и резистор на 510 Ом (можно больше). Лабораторная схема для тестирования показана на рисунке.Здесь всё просто: резистор ограничивает ток, а вольтметр отслеживает прямое напряжение светодиода. Плавно увеличивая напряжение от источника питания, наблюдают за ростом показаний на вольтметре. В момент достижения порога срабатывания светодиод начнёт излучать свет. В какой-то момент яркость достигнет номинального значения, а показания вольтметра перестанут резко нарастать. Это означает, что p-n-переход открыт, и дальнейший прирост напряжения с выхода БП будет прикладываться только к резистору. Текущие показания на экране и будут номинальным прямым напряжением светодиода. Если ещё продолжить наращивать питание схемы, то расти будет только ток через полупроводник, а разность потенциалов на нём изменится не более чем на 0,1-0,2 вольт. Чрезмерное превышение тока приведёт к перегреву кристалла и электрическому пробою p-n-перехода. Если рабочее напряжение на светодиоде установилось около 1,9 вольт, но при этом свечение отсутствует, то возможно тестируется инфракрасный диод. Чтобы убедиться в этом, нужно направить поток излучения на включенную фотокамеру телефона. На экране должно появиться белое пятно. В отсутствии регулируемого блока питания можно воспользоваться «кроной» на 9 В. Также можно задействовать в измерениях сетевой адаптер на 3 или 9 вольт, который выдаёт выпрямленное стабилизированное напряжение, и пересчитать номинал сопротивления резистора.
Источник: https://ledjournal.info/vopros-otvet/kak-uznat-naprjazhenie-svetodioda.html
Простейший генератор 465 кГц для настройки фильтров промчастоты приёмников.
Высокочастотный генератор на частоту 465 кГц.rar
Неплохой генератор ВЧ.
Перекрывает почти все частоты  бытового радиоприёма.
( В прикреплённом файле подробности, и есть печатная плата для ЛУТ в формате Lay6 )
Генератор сигналов частотой 60 кГц-108 МГц.rar
11 часов назад, Borodach сказал:
Мне больше вот такой вариант нравится ...
Подробности об этой схеме универсального генератора-пробника, которая была опубликована в Радио №12 2002, стр.47
Она очень простая, заслуживает внимание. Мне она тоже понравилась.
В 2003 году хотел собрать, но столкнулся с затруднением найти пьезокерамические фильтры.
Универсальный генератор-пробник Радио №12 2002.rar
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
