Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
Простейший осциллограф из смартфона ( Для начинающих и не только ).
Простой самодельный осциллограф из смартфона.rar
Прибор для проверки ИИП
Данное устройство предназначено для проверки и испытания импульсных источников питания, дросселей и импульсных тран­сформаторов. От устройства аналогичного назначения, описанного в статье Косенко С. "Универсальный прибор для проверки ИИП" ("Радио", 2003, N9 8, с. 39—41), оно отличается более простой конструкцией и меньшими габаритами при сохранении основных электрических параметров. Схема устройства показана на рис. 1.
Оно содержит узел контроля питающего напряжения на детекторе понижения напряжения DA1 и светодиоде HL1, генератор импульсов на таймере DA2, узел триггерной защиты на элементах VT1, VT2, R6—R9, HL2, С5, SB1, переключательный транзистор VT3 и датчик тока — резистор R10. После подачи напряжения питания конденсатор С1 быстро заряжается, и когда напряжение на нем превысит 7,3 В, на выходе детектора DA1 появится высокий уровень, диод VD1 закроется и начнется зарядка конденсатора С4 через резистор R2. Приблизительно через 70 мс после подачи питающего напряжения начнет работать генератор и на затвор транзистора VT3 поступят открывающие импульсы. Частота этих импульсов определяется параметрами элементов С2, R3, R4 и составляет около 60 кГц при коэффициенте заполнения 0,2. Транзисторы VT1, VT2 и диод VD2 при этом закрыты, а светодиод HL2 не светит. Подробно с методикой проверки и испытания ИЙП, дросселей и импульсных трансформато­ров можно ознакомиться в указанной выше статье. Если при проведении проверки и испытания элементов или устройств ток через полевой транзистор VT3 превысит 5 А, напряжение на резисторе превысит 0,5 В и коллекторный ток транзистора VT2 начнет увеличиваться. Это приведет к открыванию транзистора VT1 и увеличению тока стока, что, в свою очередь, приведет к увеличению базового тока транзистора VT2. В результате оба этих транзистора быстро откроются, и конденсатор С4 разрядится через диод VD2 и транзистор VT2. Генератор прекратит работу, и на выходе таймера DA2 установится низкий уровень, а внутрен­ний транзистор этой микросхемы, открытый сток которого подключен к выводу 7, вызывает форсированное закрывание транзистора VT3 и быструю разрядку емкости затвор—исток. Транзисторы VT1, VT2 открыты и находятся в устойчивом состоянии, а светодиод HL2 светит, сигнализируя об аварийной ситуации. Для возобновления работы устройства кратковременно нажимают на кнопку SB1. При этом транзистор VT2 закрывается, и генератор начинает работать. После отпускания кнопки SB1 в случае отсутствия перегрузки по току транзисторы VT1, VT2 останутся закрытыми. При разрядке батареи и снижении напряжения питания до 7,3 В, на выходе детектора DA1 установится низкий уровень, конденсатор С4 разрядится через диод VD1 и работа генератора приостановится. Светодиод HL1 будет светить, сигнализируя о разрядке батареи. Большинство деталей, кроме батареи, выключателя питания, кнопки и гнезд, монтируют на печатной плате из односторонне фольгированного стеклотекстолита, чертеж которой показан на рис. 2.
Плату помещают в корпус из изоляционного материала, на верхней панели которого устанавливают выключатель, кнопку и делают отверстия для светодиодов. Гнезда XS1, XS2 устанавливают на боковой стенке. В устройстве применены резисторы МЛТ, С2-23, оксидный конденсатор — К50-35 или импортный, остальные — К10-17. Полевой транзистор КП301А заменим на транзисторы серий КП301, 2П301 с любым буквенным индексом или КП304А, 2П304А, транзистор КТ315Г — на любой из серии КТ3102, взамен полевого транзистора IRFBC40 применим IRFZ48N. Диоды КД521А можно заменить на любые маломощные кремниевые, например, серии КД522. Светодиоды АЛ307КМ заменимы на любые, желательно повышенной яркости свечения, в пластмассовом корпусе диаметром 3.5 мм, подойдут, например, КИПД24Г-К, КИПД21Г-К. Несмотря на то, что устройство питает­ся от гальванической батареи, выключатель питания и кнопка должны обеспечивать электробезопасность, так как в зависимости от вида проверки устройство может иметь гальваническую связь с сетью 220 В, поэтому следует применить выключатели МТ1, МТД-1 и кнопки КМ1-1, ПКН6-1, SPA101B1. Потребляемый устройством ток не превышает 4 мА, поэтому питать его можно от батарей "Крона", "Корунд", 6F22. Правильно собранное из исправных деталей устройство в налаживании не нуждается.
Радио №12 2007г стр. 31
Блоки питания, технолония ремонта, схемы.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=934
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=959
Простой, активный ВЧ щуп с малой входной ёмкостью 0.7 пФ.
Активный ВЧ щуп с малой входной ёмкостью.rar
5 часов назад, rocker60 сказал:
прецизионный
Измеритель на 1мА, Полное отклонение д.б. при 1 мВ. Про какие-либо настройки ни слова.
Изменено пользователем LazyEd
rochker60!
Уважаемый коллега!
В вашем посту от 19 июня была представлена схема "Активный ВЧ щуп с малой входной ёмкостью".
У меня что то не получается скачать вашу ссылку, а поэтому позвольте задать вам вопрос:
1. Сигнал ВЧ поступает на затвор полевого транзистора, а значит ВХОДНОЕ сопротивление щупа высокое?
Не так давно у меня вышел со строя диод 6Д13Д в выносном щупе лампового вольтметра В7-15, которым я пользовался
очень много лет!
2. Может ли это "Активный щуп..." заменить мне потерю моего прибора?
Скажем хотя бы на то время пока я найду 6Д13Д, если конечно смогу найти - прибору то лет немало.
Я понимаю, что полноценной заменой его назвать нельзя, ибо в моём приборе градуированная шкала, измерение ВЧ напряжения разбиты по диапазонам и тд....
3. Выход "Активного щуп...", то есть каксиальный кабель куда подключается?
С уважением Виктор.
Уважаемый vg155!
Благодарю за открытие текста.
Прочитано и понято, в основном. Входное R активного щупа достаточно высокое, значит всё подходит.
Что же касается выходного сопротивления 50 Ом, то из текста не понятно, каким же прибором измерять ВЧ
напряжение? Полагаю, что обычным мультиметром в режиме измерения переменного напряжения ( показание умножаем на 3).
Уточните пожалуйста.
С уважением Виктор.
Это щуп для осциллографа. Занижает амплитуду он раз в 15, так что для милливольтметра не годится параметры по ёмкости не плохие - будучи подключенным к гетеродину КВ приёмника "на слух" частоту не уводит, синусоиду не искажает. Вместо 6Д13Д не годится по причине низкой чуйки. Тем более, что лампы ещё попадаются, цена около 100 гривен украинских.
Простой генератор качающейся частоты для настройки тракта ПЧ АМ.
Генератор качающейся частоты.rar
6Д13Д есть на истоке, буквально месяц назад выписал 4 штуки (с запасом), поменял на своём ВУ-15.
Можно вот попробовать, как временную меру.
Выносной пробник с лампой 6Х2П для вольтметра В7-26.doc
Оригинальная схема мощного зарядного устройства ( журнал "РадиоАматор" №5 1996, стр.13 )
Оригинал статьи.rar
Встретился вариант схемы определения короткозамкнутых витков электродвигателя.
Всю информацию я привёл в надлежащий вид и предоставляю на рассмотрение.
В конце статьи есть ссылка на видеоролик, подробно демонстрирующий этапы сборки и работы.
Тестер межвиткового замыкания якоря электродвигателя.rar
На сайте "В гостях у Самоделкина" схему уже второй раз доработали.
В январе конденсатор добавили, позавчера - резистор.
https://usamodelkina.ru/18799-prostye-konstrukcii-imz.html
@Александр_1976 Да! Отлично они сделали со всеми подробностями и печатными платами. Схема довольно простая, но такой тестер не помешает иметь любому ремонтнику. Куда не кинешься - куча коллекторных двигателей. И все они, как правило, высокооборотистые. Пылесос, кофемолка и т.д. Они достаточно сильно греются. А температурный режим укорачивает продолжительность жизни. В данное время перематывать их берутся неохотно. Столкнулся прошлым летом. Стоимость перемотки чуть ли не доходит стоимости самого двигателя. Валяется у меня один такой ротор. Вычислил быстро, замерив сопротивление между ламелями. Ещё два ротора от кофемолки. Коллекторы чистые и подшипники и щётки целые без повреждений.
"Простой способ проверки полевых транзисторов".  Журнал "Радиоаматор" №8 2013 стр.31
Простой способ проверки полевых транзисторов.rar
