Простые схемы для радиолюбителей
18 минут назад, LazyEd сказал:
И зачем Вы это сделали? Кому нужна непроверенная, мутная схема с необходимостью доработок?
Для радиолюбителя любая новая схема имеет ценность. Это информация. За рубежом, за любую информацию платят большие деньги. А проверить и довести её до кондиции - это и есть целью радиолюбителя. Болезнь с диагнозом радиолюбитель не излечима. В этом разделе предоставляют не только схемы 100% проверенные. 100% гарантию не дают даже такие авторитетные журналы как "Радио", "Радиолюбитель", "Радиоаматор", "Радиохобби" и т.д. Кто неоднократно собирал схемы со страниц их  их публикации прекрасно знает, что не всё запускается с первого раза, иногда, попадаются и вообще не рабочие схемные решения и без танца с бубном не обходится даже при 100% соответствии исходной комплектации радиодеталей. Любая не промышленная разработка требует сборки, проверки и обкатки. И симулятор не всегда даёт правильный объективный результат. Только макетирование из проверенных деталей может дать исчерпывающий результат ценности данного схемного решения.
@856856 Я выразил благодарность за потраченное время и предоставленную информацию. Параметры 0-50V/0-5A лабораторного источника питания кое что должно говорить. О его качественных параметрах можно говорить только после его сборки и проверки всех параметров. Тогда можно будет получить ответ на тревожащий всех вопрос - работа схемы защиты. Будет на практике проверен интересный замысел автора и как он работает.
  • Ответов 3,4т
3 часа назад, LazyEd сказал:
20 лет неправильных расчетов...
Буквально несколько слов о правильных расчётах.
Перестраивая приёмник "Океан 209" на 13м, 16м, 19м я делал доскональный пересчёт числа витков катушек. Это была чистая теория. Но практика показала, что необходима коррекция, хотя и незначительная. Вот Вам на лицо и правильный расчёт. Объяснение этому простое - расчёт не учитывал ёмкость монтажа.
Такой простой и полезный калибратор для осциллографа полезно иметь каждому ( Журнал Радио №2 2014 стр.25,26)
Калибратор.rar
Может будет интересно, опубликую ещё раз. Лампа накаливания может быть не плохим стабилизатором тока, если падение напряжения на ней 1/8 рабочего напряжения. Полярность пофиг)))
Ещё одна схемка для тех у кого "завалялись" советские полевики ... :)
Пробник для постоянного\переменного напряжения +3...+55 В (для переменного напряжения 2... 40 В)
Гнездо ХН1 "общ" соединяется с общим проводом контролируемого объекта, а гнездо ХS 1 соединяют с необходимой точкой контроля объекта. Если на гнезде XS1 напряжение контроля +3...+55 В (для переменного напряжения 2... 40 В) и на гнезде ХН1 "минус" напряжения, то загорается светодиод VD1 "+", и наоборот, - на гнезде XS1 "минус" - светодиод VD1 не горит. При этом яркость светодиода остается неизменной благодаря стабилизатору тока на полевых транзисторах VT1, VT2. Если не горит светодиод VD1, то напряжение либо отсутствует (или минусовое), либо оно менее 2 В.
Измеритель среднеквадратичного значения (СКЗ) напряжения и тока
Приведенные значения резисторов R2—R5 обеспечивают максимальный коэффициент усиления для К140УД8А около 15 (выбран из соображений удобства градуировки шкалы — пределы измерений выходного узла вольтметра составят 0,1… 1 В). Используя более широкополосные ОУ (например, К574УД1А), минимально регистрируемое напряжение этого узла можно довести до единиц милливольт (при верхней границе АЧХ 20 кГц).
К остальным элементам вольтметра особых требований не предъявляется. Максимально допустимое рабочее напряжение для транзисторов VT1 и VT2, а также для фоторезистора оптрона VL1 должно быть не менее 30 В. Для фоторезистора оно может быть и меньшим, но тогда мост следует запитать пониженным напряжением.
Перед первым включением вольтметра движок переменного резистора R6 устанавливают в среднее положение, резистора R3 — в левое, а резистора R5 — в крайнее правое. Подвижные контакты переключателя SA1 должны быть в левом, по схеме, положении. Подав напряжение питания на устройство, переменным резистором R6 (в законченном приборе его ручка должна быть выведена на переднюю панель) устанавливают стрелку микроамперметра РА1 на нулевую отметку. Затем движки резисторов R3 и R5 переводят соответственно в правое и крайнее левое положение и уточняют балансировку усилителя. Переводя SA1 в правое, по схеме, положение (контроль баланса моста), приступают к калибровке прибора. В отсутствие сигнала мост всегда разбалансирован и стрелка микроамперметра будет находиться в одном из крайних положений.
На вход вольтметра подают напряжение синусоидальной формы от звукового генератора. Его среднеквадратичное значение контролируют любым вольтметром переменного тока, имеющим необходимые пределы измерений и частотный диапазон. Установив входное напряжение чуть меньше нижнего предела измерений (примерно 90 мВ), подстрочным резистором R5 добиваются баланса моста. Движок переменного резистора R3 при этом должен быть в правом, по схеме, положении. Затем его переводят в левое положение и увеличивают входное напряжение до тех пор, пока не восстановится баланс моста. Если это будет достигнуто при входном напряжении, заметно отличающемся от 1,1 В (в ту или иную сторону), то следует уточнить номинал резистора R2. После этого процедуру установки пределов измерения повторяют снова. Собственно калибровка прибора очевидна — подав на его вход напряжение в пределах 0,1…1 В, вращением движка резистора R3 добиваются нулевых показаний микроамперметра РА1 и наносят на шкалу соответствующее значение.
При измерении СКЗ сигналов с большим пик-фактором возможны ошибки, обусловленные их ограничением в усилителе. Для контроля подобной ситуации вольтметр целесообразно дополнить светодиодными индикаторами пиковых значений напряжения на выходе усилителя.
Примечание: Измерения отношения сигнал/шум обычно производят с взвешивающими фильтрами, которые учитывают реальную чувствительность человеческого уха к сигналам различных частот.
Источник: Б.Григорьев Простой средне-квадратичный. — Радио, 1986, №8, с.56-57
18 часов назад, 856856 сказал:
Простое pарядное устройство для литиевых аккумуляторов с выключением и индикацией заряда.
Схема нерабочая.
Чтобы сработал тиристор на управляющем нужно около 0,6 В + на LED падает не менее 1,6 В. Следовательно на потенциометре 1 кОм должно быть не менее 2,2 В и, т.к. ток один то такое же падение на постоянном 1 кОм плюс стабилитрон 3 В. Итого 2,2+2,2+3= 7,4 должно быть на аккумуляторе. На выходе LM317 4,9 В.
Изменено пользователем LazyEd
Узел ограничения тока в простых лабораторных блоках питания, практически, от ноля.
Дополнительное смещение на транзистор, для повышения чувствительности, задаётся стабилитроном ZA, хотя, вместо него можно воспользоваться обычным диодом в прямом включении.
38 минут назад, vg155 сказал:
явно лишнее
Так ведь "в простых" ... :)
Ещё один функциональный генератор с питанием от трёх вольт.
Новая папка.rar
Однодиапазонный функциональный генератор звуковых частот. Сам паял его, давненько было. Можно применить многооборотный резистор для плавной перестройки частоты.
SingleRangeFuncGen.pdf
Регулируемый электронный предохранитель.
Ссылка на оригинал: http://www.kondratev-v.ru/zashhita-radioapparatury/reguliruemyj-elektronnyj-predoxranitel.html
Регулируемый электронный предохранитель.rar
31 minutes ago, Бронюс said:
мосфет должен греться страшно...
Нет, он работает в ключевом режиме. Я подобную схему делал в составе импульсного блока питания для питания устройства от перенапряжения сети. Чтобы сам блок питания выдержал аварийное превышение напряжения и не улетели в космос транзисторы.
Обратите внимание, что до мосфета нет конденсатора. Т.е. он просто отсекает часть верхней (выпрямленной) полуволны и не дает зарядиться конденсатору фильтра выше порога
Простой регулируемый блок питания с защитой.
Ссылка на оригинал статьи : http://www.kondratev-v.ru/bloki-pitaniya/reguliruemyj-blok-pitaniya-s-zashhitoj.html
Регулируемый блок питания с защитой.rar
