Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
Простенький тестер стабилитронов и светодиодов.
Ахтунг! Описанную в данном посте схему повторять НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!!
Более удачная схема (IMHO) описана в следующем моем посте. Поставивших мне "плюсики" за данное угребище, прошу забрать их обратно.
Схема.
Банальнейший стабилизатор тока на двух транзисторах. При указанных на схеме номиналах обеспечивает достаточно стабильный ток 10,04...10,15 мА при изменениях питающем напряжении от 9 до 50 В, чего вполне достаточно для безопасного тестирования большинства стабилитронов до 36...47 В и маломощных светодиодов. Транзистор VT2 имеет коллекторно-эмиттерное напряжение до 50 В. Лучше выбрать еще больше. Параметры VT1 не столь критичны, может быть низковольтным. Указанная стабильность выходного напряжения обеспечивается дополнительным параметрическим стабилизатором R1 ZD1 (последний - мощностью 1,5 Вт). Падение напряжения на стабилитроне (светодиоде) измеряется любым тестером, подключаемым к соответствующим клеммам.
Печатная плата (в формате *.lay6 - в аттаче):
Питать можно от любого источника питания. Хоть от батареек.
Zener-LED-Tester.lay6
Простой тестер стабилитронов и светодиодов
Тестером, описанным в моем предыдущем посте, перемерял все неидентифицированные стабилитроны и диоды из распая. Среди последних выявил еще десяток стабилитронов. По результатам пробной эксплуатации заявляю: "ту" схему повторять НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!! Резистор, хоть и 1-ваттный, все равно греется не по-детски, т.е. ток потребляет все время, а стабильность все равно не так чтобы очень высокая.
Поэтому сделал другой тестер на известной но мало применяемой схеме двухполюсного стабилизатора тока на 4-х комплементарных транзисторах (надыбал у себя в распае).
Схема потребляет ток только во время измерения, поэтому может оставаться подключенной к источнику питания сколь угодно длительное время, не греясь вообще. Транзисторы 2SC2235 и 2SA965 - на 130 В, так что можно тестировать довольно широкую номенклатуру стабилитронов. Стабилизируемый ток составляет 9,66 мА при питании 12 В и 9,68 мА при 56 В (больше мой БП просто не выдает). Думаю, что изменение тока на 0,2% при изменении питающего напряжения в 4,7 раза - довольно-таки неплохой результат.
Печатка (в аттаче - в формате *.lay6):
Внешний вид:
Простой программируемый ИОН с автономным питанием
Встала необходимость в относительно точном автономном источнике опорного напряжения (ИОН).
Иметь в домашних условиях относительно точный ИОН с несколькими напряжениями, да еще и с низким шумом довольно полезно. В основном его можно использовать вкупе с АЦП или ЦАП, строить с помощью него высокостабильные источники напряжения, увидеть базовое отклонение погрешности бытовых мультиметров, а так же при наличии определенного опыта, даже самому калибровать мультиметр (но это только при наличии достаточного опыта и понимания процесса).
Немного поразмыслив, я выдвинул определенные требования:
  • Компактная самодостаточная конструкция
  • Никаких включателей (чтобы при переносе или перевозке случайно не включался)
  • Автономность малыми силами (без всяких литиевых батарей или преобразователей)
  • Возможность прямо на неё наносить замерные напряжения
  • Напряжений должно быть несколько, хотя бы 5V и 2.5V
После недолгих поисков, выбор пал на МС AD584. Это прецизионный программируемый источник опорного напряжения аж на 4 напряжения (2.5V, 5V, 7.5V, 10V)
AD584 выпускается в корпусе  DIP8 или в железе TO-99 и имеет 3 основных ветки, отличающиеся по характеристикам и ценой. Основное их различие, это базовое отклонение напряжения от заявленных (2.5V, 5V, 7.5V, 10V), а так же зависимость выходного напряжения от температуры. Конкретные различия можно посмотреть в datasheet на эту МС.
Я же нашел только AD584JN, это самый дешевый вариант (индекс J) в корпусе DIP-8 (индекс N), местные барыги привезли мне её за 310 руб.
Немного подумав над конструкцией, родилось что родилось.
РАЗ ДВА ТРИ
Печатная плата предназначена для лута. Печатаем, переводим, травим, разрезаем пополам (в центре оставлено много места, что бы удобнее было отрезать ножницами по металлу или ножовкой). После чего делаем отверстия.
Сама микросхема устанавливается на цанговую панельку. Сделано это для того, чтобы потом можно было безболезненно её оттуда удалить и поставить в какой-то более стоящий прибор.
Полярный конденсатор в таком форм факторе найти довольно сложно, он не обязательный, но желательный. Неполярный конденсатор на 0.01 обычная керамика. После начинаем устанавливать г-образные штыри, на фотографиях видно, что штыри впоследствии не должны выступать за пределы платы.
Поскольку напряжение питания должно быть больше 10V, в качестве источника питания была выбрана батарея 12V 23A (23A это маркировка батареи). Для её установки, что бы конструкция была как можно ниже и надежнее, я сделал углубление гравером и приложил туда батарею, после чего маленькими проводками припаял АККУРАТНО её непосредственно на плату. Такую пайку нужно производить активным флюсом очень аккуратно, если флюс попадет внутрь батарейки, вашей батарее может настать конец.
Нижняя сторона
Когда все  впаяно, устанавливается верхняя крышка. Между верхней крышкой и батареей я уложил мягкий материал и после стянул все это болтами. Как стягивать и выравнивать это дело уже каждого. У меня был китайский наборчик нейлоновых шайб и гаек, и с этой задачей они успешно справились.
Как вы могли уже заметить, после разрезания и переворачивания правой части, сверху будут подписаны назначения и позиции джамперов. Устанавливая джампер на определенную позицию, на выходе будет напряжение согласно выбранному. Если джампер вовсе убрать, на выходе будет напряжение 10V.
ПП в lay6
Какой итог можно подвести: конструкцией я доволен, я наконец-то убедился, что на одном из моих МК неправильно работает АЦП, смог примерно оценить насколько хорошо работает мой внешний АЦП. Успел и расстроиться из-за погрешности моего мультиметра, и порадоваться за свою старую добрую цешку, которая колом показывает правильные напряжения. Даже если у вас нет точного прибора, максимальное отклонение своего ИОН вы сможете вычислить, используя данные с datasheet. Для начинающих радиолюбителей такой точности достаточно, а как источник напряжения с малыми шумами, так вообще красота.
Надеюсь эта писанина будет полезна. С уважением Tar.
  • 4 недели спустя...
Для измерения максимального рабочего напряжения конденсаторов, полевиков и других деталей я использую простую схему:
Методика такая:
Вначале движок переменного резистора находится в нижнем положении при этом напряжение минимально.
Подсоединяем конденсатор ( транзистор ) и плавно увеличиваем напряжение до тех пор, пока не появится ток примерно 1 мА.
Величину напряжения на вольтметре умножаем на 0,7 - это и будет максимальное рабочее напряжение с необходимым запасом на разные факторы.
Измеритель тока лучше использовать стрелочный на 1 - 10 мА, можно тестер. В качестве вольтметра подойдёт и мультиметр.
Посоветуйте пожалуйста несложную схему на подручных деталях (без спец.микросхем) для регулировки оборотов небольшой болгарки. Не простой диммер, а чтоб стабилизировались обороты при разных нагрузках на валу двигателя.
@dimmich http://www.nowradio.ru/regulytory oborotov elektrodvigateley.htm первая схема
http://zhurnalko.net/=sam/sdelaj-sam_ogonek/2005-03--num42 она же
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/dvig08.shtml здесь в начале написано что симистор нужен с током открывания не более 100 мА
А вообще надо бы найти оригинал схемы именно из журнала Радио
А смысл? Был бы импульсный перед линейным - ещё понятно: КПД больше и нагрев линейного меньше. А так рассеиваем ту же мощность, разве что на двух транзисторах вместо одного.
..здесь релейный или,так называемый, двухступенчатый конденсаторный импульсный регулятор и работает его силовой транзистор в ключевом режиме так,что КПД  системы с данным предрегулятором высок,не хуже предрегуляции на сетевом безтрасформаторном ШИМ,пульсации сходны по уровням ,но проще фильтруются в релейной схеме с емкостной нагрузкой простым увеличением емкости.
Не будет греться транзистор, зато будет греться трансформатор. Здесь нет привязки к фазе сети. Хрен редьки не слаще.
13 минуты назад, kotosob сказал:
n-каналом не пробовал.А какая разница?
Номенклатура n-канальных мосфетов гораздо ширее.
21 минуту назад, kotosob сказал:
Про полярность разделительного диода не забудьте
Какую роль он играет при наличии встроенного защитного диода?
Много букв будет писать,а вы чтож,не читали первоисточника?Я и раньше в другом топике его приводил,там понятно описано,к чему повторять?Можно ,конечно,для выяснения тонкостей почитать в литературе про релейные стабилизаторы ,но и в ссылке достаточно:-
http://pagiocxema.narod.ru/lab_7.html
Вот выдержка,если лень..))..:-...*.. Диод VD2 переключательный, защищает транзистор VT1 от протекания обратного напряжения, возникающего когда транзистор VT1 закрыт, а конденсатор С4 заряжен под завязку...*...
Изменено пользователем kotosob
Выдержка из ссылки..:-
..**Основными недостатками ИП являются:
1.импульсный режим работы регулирующего элемента, который приводит к необходимости устанавливать выходные (Свых) и входные фильтры (Cвх), что вы­зывает инерционность процесса регулирования;...**
:D
В этой схеме он подразумевается.
По крайней мере не вреден. Хотя может и отсутствовать. Дроссель многое решает.
В музыкальном центре Филипс FW650 тоже применялась фазоимпульсная схема регулятора.
Причём на входе сетевого трансформатора. Правда была очень капризной и в ней часто сгорали полевик и тиристор.
И не каждый полевик в неё подходил .
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
