Borodach
Простые схемы для лаборатории радиолюбителя
Индикатор перегрузки по току на диодах и светодиоде.
Световое управление вытяжным вентилятором.  Как работает VT1? Не пойму, зачем он нужен.:unknw:
Posted (edited)
VT1 управляет одной полуволной а VT2 другой полуволной
Edited by proba
6 часов назад, proba сказал:
Ну да, здесь же переменка.:wall:
Интересно. Правда напрягает намек в конце, что неплохо бы трансформатору сердечник поменять. А так все верно для тех, кому недоступны магазины.
12 минуты назад, KomSoft сказал:
Это можно оценить по нагреву сердечника под нагрузкой.
У хороших радиолюбителей, наверное остался запас наших отечественных конденсаторов. Иногда значок + затирается или вообще плохо накатан. Возникает необходимость определить полярность. Существует несколько методов определение полярности. Ниже привожу самый простой из всех, быстрый экстренный метод не требующий измерительных приборов. Это простой пробник. Когда-то экспериментировал с определением полярности наших отечественных конденсаторов.
Теперь можете попробовать и Вы! Может понравится.
Стенд для безопасной проверки импульсных трансформаторов
https://usamodelkina.ru/14056-stend-dlja-bezopasnoj-proverki-transformatorov.html?utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru
Схема, правда, от Касьяна, но  ... :)
Испытательный стенд был изготовлен на скорую руку, можно сказать буквально за день-два. По сути, он представляет из себя блок питания. Имеется возможность регулировки рабочей частоты генератора в пределах где-то от 13 кГц до 205 кГц, и регулировка скважности импульсов, а, следовательно и мощности. Стенд довольно безопасен, имеется регулируемая система защиты от коротких замыканий на выходе испытуемого трансформатора. На входе источника питания имеется патрон для установки стандартных ламп накаливания с цоколем е27 для ограничения входного тока источника. Это дополнительная защита на случай апокалипсиса или, если вдруг не сработает основная защита.
С помощью такого стенда можно найти оптимальную и предельную рабочую частоту сердечника. При необходимости лампу накаливания по входу можно исключить и нагрузить трансформатор по полной для тепловых замеров и оценки габаритной мощности сердечников.
Стенд дает возможность настраивать колебательные контуры индукционных нагревательных систем и многое другое.
https://usamodelkina.ru/index.php?do=go&url=aHR0cDovL3d3dy5raXQtc2hvcC5vcmcvemlwL3N0ZW5kLnppcA%3D%3D
Простая защита зарядного устройства от переполюсовки батареи и КЗ выхода от Stalker007 с Радиокота. Годится только для ЗУ и батарей с соответствующим напряжением. Узел на VТ1 - T1.
(Это кусок схемы из ЗУ. Мотор - вентилятор охлаждения. Сама защита выполнена на на VТ1 - T1.)
 Источник.
Постой генератор прямоугольных колебаний.
Простой FM передатчик для дистанционной работы с бытовыми источниками звуковых сигналов, напр. с телевизорами. При желании может быть доработан и до стабильного жучка, имхо. Выходной контур настраивается на 9ую гармонику кварца. К лабораторным приборам не особо относится,  но куда его...
http://www.servisystem.com.ar/NEOTEO/QRP/QRP.htm
