Borodach
Простые схемы для лаборатории радиолюбителя
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
А есть ли вообще смысл... если DT-830 стОит порядка 2 долларов?
Примерно месяц назад, в этой же теме, Вы уже задавали подобный вопрос, в котором фигурировали указанный прибор, и точно такая же сумма. Тогда я Вам ответил, что  может кому-нибудь будет интересна старая и простая схема, и что  на схему DT-830  в этой теме никто  не будет даже смотреть. И ещё,  я тогда написал, что Бородач  может удалить мой пост, если сочтёт нужным. На что Бородач, спустя пару часов, ответил в духе, что "пусть остаётся", и оставил размещённые мной схемы не тронутыми.
К сожалению,  упомянутые оффтопные посты уже удалены, поэтому я не имею возможности дать на них ссылку и вынужден  повторно стучать по клаве, для того, чтобы напомнить о их существовании в  недавнем прошлом.
ЗЫ: Тем не менее,  Бородач и сейчас сохраняет  возможность удалять мои посты, если сочтёт нужным.
А вообще...даже в наше продвинутое время, множество старых, простых и известных схем могут вызвать интерес, найти себе применение, и получить благодарность от читателей.
Edited by noise
Простой таймер  1-99 сек, с дискретностью в 1 секунду.
Предназначен для фоторабот. Однако может быть использован для других целей, или доработан применительно к ним.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
@noise Темы у Вас полезные, из иностранных журналов. Кто с 7 класса по-настоящему увлечён электроникой это оценит! Оформить и подготовить такую информацию - не малый труд! Я очень много полезного материала сохранил, например те же простейшие генераторы и микро и милливольтметры. Этих возможностей лишены ширпотребовские приборы типа серии М830, DT830 и им подобные. А брендовые Fluke и им подобные не всем по карману, особенно, если основная работа не приносит особой прибыли. Выражаю Вам искреннюю благодарность! Так держать!
Р.S. У меня в арсенале старые стрелочные приборы и мультиметры американские, австрийские, немецкие. Они старые, но изготовлены качественно и по-прежнему являются моими помощниками. Но если необходимы замеры до десятых и сотых, тогда уже приходится подключать цифровой арсенал.
Универсальный вольтметр постоянного и переменного тока (с ВЧ головкой).
Подробности тут: 3140.zip
Простой металлоискатель абсорбционного типа.
Может применяться для поиска приборов и радиодеталей, из цветного и чёрного металлов,  закопанных, либо припрятанных на даче,  в гараже, и др. помещениях, которые когда-то использовались в качестве лаборатории радиолюбителя.
Скрытый текст
Шутка. Материал не слишком подходит к этой теме... Но куда его... Не хотелось проходить мимо.
absorbmd.pdf
Edited by noise
41 минуту назад, noise сказал:
Звуковой генератор для аудиофилов. 16Гц-32кГц. Кг=0,005% /1кГц.
Кг=0,005% - по тексту описания генератора Кг=0,01%
Только что, _VN_ сказал:
... по тексту описания генератора Кг=0,01%
Ну... раз такое дело... Обман... Тогда вам не следует его паять.
Скрытый текст
Edited by noise
Главное, на частоте 1 КHz Кг=0,005%, а во всём диапазоне Кг=0,01% - это не такой уж плохой показатель! Это почти 0,009%
Плюс разработчику за честную и подробную информацию. Всё подробно указал, что моно получить на самом деле.
Только что, noise сказал:
Немного по-русски о MAX293, MAX294, MAX297 есть вот здесь:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim/filters/max293-4_297.htm
-http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
1 час назад, _VN_ сказал:
Во время разработки этого генератора ещё не были созданы сотовые сети.
Описание в ноябрьском номере журнала Electronique Pratique за 2005 год, однако.
9 часов назад, rocker60 сказал:
схемка довольно таки не простая
Минут двадцать разглядывал, пока понял про вольтметр.:crazy:
Разработана версия 2.0 тестера светодиодов на SMD-компонентах.
607824670_LED-PCBV2-0.PNG.f4965d182871db105aecdb61aa1adfe6.PNG   2076305090_LED-()V2-0.jpg.6ae0397bdf5bb24a9c7bcbe82fd940aa.jpg
Описанием и файлом печатки дополнено исходное сообщение: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/13268-простые-схемы-для-лаборатории-радиолюбителя/&do=findComment&comment=2669343
Теперь полярность щупов соответствует обозначениям полярности на батарейке.
Важное замечание!
При пайке ни в коем случае не применять активный либо кислотный флюс. Я на эти грабли наступил второй раз, облуживая с ортофосфорной кислотой. Получил между нижними двумя (голубыми) "пятаками" кислотный мостик и отрицательное сопротивление, приведшее к возникновению самовозбуждения. Промывка в соде помогла мало, пришлось переделывать.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Вот продолжение к этому источнику. Здесь указывается на меры предосторожности.
Конденсатор фильтра должен быть 60000 мкФ. А почему не 600000 мкФ?:crazy:
Ничего смешного в этом нет.
Ответ простой - при такой ёмкости пульсации на ней будут примерно 1 В при токе 10 А, что при напряжении стабилизатора 12 В будет оптимальной величиной.
В прошлом веке считалось достаточным 1 000 мкФ на 1А, но это был век дефицита электролитов большой ёмкости.:unknw:
Расчёты показывают примерно 6 000 мкФ на 1 А тока дают пульсацию ( размах ) напряжения  1 В на сглаживающем конденсаторе после двухполупериодного выпрямителя.
На практике это подтверждается с запасом из-за отклонения ёмкости электролитических конденсаторов в плюс, бывает +50% и даже у советских до +80%.
    • А вот до чего додумались американцы. Иголки не из дешёвых, ушко позолоченное. Но нитка заправляется в течении нескольких секунд.
    • Тоже неплохой вариант. Там есть незначительное углубление. Может кто и воспользуется советом. Но у меня 4 флакончика из под лака для ногтей заполнены спирто-канифолью. В двух, спирто-канифоль разведена изопропилом, в двух ректификатом. Щёточки слегка подрезаны для придания большей жёсткости. Канифоль светлого  и тёмного сортов. По своим свойствам они идентичны. Экспериментировал с разными флюсами, но больше всех мне нравится работать с спирто-канифолью. Пользуюсь ещё с 80-х годов. При использовании припоя ПОС-61 пайка получается качественная, красивая и с блеском.
    • Добрый день, что конкретно интересует?
    • Всем привет спустя много лет Рассыпался от старости мой усилитель, вот решил его снова переделать. На этот раз собрал полностью как на схеме.  Лампы поставил такие, а не ЕСС85 вместо 12АХ7 как в прошлый раз. На громкость альпс 100К. В катоды выходных по два кондёра, один электролит как на схеме 50уф на 100 вольт и параллельно неполярный 47уф 500 вольт. Проходные все поставил МБГП 0,5уф зашунтировав чем то мелким для частот высоких. 525 ом в катоды выходных не нашлось, поставил 510. За неимением ультралинейных выводов сетку через 100 ом посадил на анод. Остальное по схеме. Ну ещё без кенотронов, сделал отдельный БП с двумя трансами, по одному на канал. Трансы на 160 выходного, поставил утроитель - получилось 750 без нагрузки и 590 под нагрузкой. Применил электронный дроссель на мосфете со стабилизацией, до 500 вольт понизил, по одному на канал. Конденсаторы в БП электролиты 600уф на канал. Далее на самом усилителе по дросселю большому, потом ещё неполярные по 47уф на канал, шунтированные К73П-2 на 0.1уф.  Земляная шина серебряный прут, провода посеребренные, припой 3% с серебром тоже. Старался  Немного страшненько, но всё надёжно. Усилитель заработал сразу, что не может не радовать. Выходную мощность развил 25 ватт до начала обрезания синусоиды. Маловато, возможно из-за триодного включения. С искажениями на полной громкости выдает 50 ватт. Может в выходные трансы упирается, может емкости по питанию мало, не пойму. Так же замечено нехилое проникновение каналов, тоже не пойму откуда, питание раздельное... АЧХ очень ровная, сегодня осциллографом замерял, от 20 до 20к чистая прямая. А вот с синусоидой на низких всё плохо. Полностью чистая синусоида от 40 герц где то начинается, ниже почему то портится. Вот так выглядят 20 Гц при полной громкости    Что это может быть? Если громкость до пары ватт снизить то синусоида и на 20 Гц и ниже хорошая, а при большей громкости превращается в это...  Ещё хочу спросить, за что отвечают переменные резисторы на схеме, по 25Ком которые. Я ставлю синус, например килогерц, от упора до упора поворачиваю переменник и ничего не меняется вообще. Как ими пользоваться? Просто напряжение одинаковое выставлять на обоих анодах соотв ламп?  Хотелось бы услышать ответы на вопросы, а так же советы как улучшить усилитель, пока что он стоит на боку, приборы рядом, к измерениям и улучшениям готовы  Спасибо!
    • Ну там внизу овервью есть и еще вверху иконка приделана. И там написано gsync.
