Borodach
Простые схемы для лаборатории радиолюбителя
А нахрен мне устанавливать яндекс-диск, чтобы скачать всю эту белилерду?
Чтобы скачать, не нужно устанавливать Яндекс Диск.
Только что, Falconist сказал:
А разве тебя кто-то заставляет это делать? Тем более, что устанавливать ничего не надо, ибо скачать можно только то, что тебе нужно ... :)
@Falconist Алексей! Качается без проблем.
В Яндексе, рядом с клавишей "Яндекс Диск" находится клавиша "Скачать". Я всегда ей пользуюсь.
Posted (edited)
Простой металлоискатель абсорбционного типа.
Может применяться для поиска приборов и радиодеталей, из цветного и чёрного металлов,  закопанных, либо припрятанных на даче,  в гараже, и др. помещениях, которые когда-то использовались в качестве лаборатории радиолюбителя.
Скрытый текст
Шутка. Материал не слишком подходит к этой теме... Но куда его... Не хотелось проходить мимо.
absorbmd.pdf
Edited by noise
Генератор действительно хорош! Подробно всё представлено. Но схемка довольно таки не простая.
41 минуту назад, noise сказал:
Звуковой генератор для аудиофилов. 16Гц-32кГц. Кг=0,005% /1кГц.
Кг=0,005% - по тексту описания генератора Кг=0,01%
Posted (edited)
Только что, _VN_ сказал:
... по тексту описания генератора Кг=0,01%
Ну... раз такое дело... Обман... Тогда вам не следует его паять.
Скрытый текст
Edited by noise
Главное, на частоте 1 КHz Кг=0,005%, а во всём диапазоне Кг=0,01% - это не такой уж плохой показатель! Это почти 0,009%
Плюс разработчику за честную и подробную информацию. Всё подробно указал, что моно получить на самом деле.
Только что, rocker60 сказал:
Кг=0,01% ... Это почти 0,009%
Золотые слова!
7 часов назад, rocker60 сказал:
Во время разработки этого генератора ещё не были созданы сотовые сети. В настоящее время уровень "электронного смога" от работающих передатчиков сотовых телефонов многократно увеличился. По этой причине наведённые помехи из-за практически отсутствующей экранировки фильтров сформируют дополнительный шум и искажение синусоиды генератора.
1 час назад, _VN_ сказал:
Описание в ноябрьском номере журнала Electronique Pratique за 2005 год, однако.
9 часов назад, rocker60 сказал:
Минут двадцать разглядывал, пока понял про вольтметр.:crazy:
Разработана версия 2.0 тестера светодиодов на SMD-компонентах.
607824670_LED-PCBV2-0.PNG.f4965d182871db105aecdb61aa1adfe6.PNG   2076305090_LED-()V2-0.jpg.6ae0397bdf5bb24a9c7bcbe82fd940aa.jpg
Описанием и файлом печатки дополнено исходное сообщение: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/13268-простые-схемы-для-лаборатории-радиолюбителя/&do=findComment&comment=2669343
Теперь полярность щупов соответствует обозначениям полярности на батарейке.
Важное замечание!
При пайке ни в коем случае не применять активный либо кислотный флюс. Я на эти грабли наступил второй раз, облуживая с ортофосфорной кислотой. Получил между нижними двумя (голубыми) "пятаками" кислотный мостик и отрицательное сопротивление, приведшее к возникновению самовозбуждения. Промывка в соде помогла мало, пришлось переделывать.
1 час назад, noise сказал:
Бестрансформаторный источник
убийца начинающих ламеров, еще и на 127, а не 220 ... Осталось добавить, что пользоваться им нужно на заземленном металлическом стуле ... :lol:
Вот продолжение к этому источнику. Здесь указывается на меры предосторожности.
10 часов назад, noise сказал:
это вовремя написанное завещание перед работой с ним. :)
    • Postaloi пожалуйста  объясните  что  с  этим  делать?
    • Я даже о другом, я понимаю что на стабилизаторе тока есть потери, если представить что этих потерь нет, ну просто чисто гипотетически. Меня интересует другой ответ на вопрос. Вот движение тока, для двух транзисторов я обозначил разным цветом. Если открыть транзистор VT1 то по сути на Эмиторе транзистора появится положительный потенциал. И на Коллекторе тоже но от другого стабилизатора (или другого источника тока. Транзистор VT2 от этого не сгорит?  Понятное дело, когда они открыты оба, ток с двух транзисторов уходит в GND.
    • видимо я ошибся не ферритовые они
    • Здравствуйте, да именно так, но хотелось бы в цифрах, я в штатной системе замерял "коридор болтания" получился средний +/- 1, максимум 1.2 Гц в обе стороны, т.е. отклонение максимум 0,15%, что очень и очень хорошо, для частотного канала. Просьба если не затруднит, померяйте "коридор болтания" частоты с модификацией Ю.Пастушенко  прямо на датчике, это делается в течение 2 минут. С Уважением.
    • Вычислить значит знать как,а если знать как то с этим фонариком не возникла бы тема.
    • Дочура учится с сентября,сдача через неделю,стоит гдето 30 штук,тюмень Учить будут,а потом не скажут что права купил
    • Postaloi, прошу  прощения,  так  все же,  Вы  сами  пользуете  что то  из  этих  ЗУ?   Если  да,  то  по  какой  схеме  и  с  какой  прошивкой? Так  как  кругом двоякая  информация. В  статье  написано  что  Вы  отказались  от  использования  ОУ.  В  последнем  сообщении  Вы  пишите  об  отсутствии  косяков.Где суть?  (только не отвечайте:где  попало)
