Borodach
Простые схемы для лаборатории радиолюбителя
Posted (edited)
Регулируемый высоковольтный стабилизатор.
Edited by noise
03.01.2020 в 17:54, BAFI сказал:
 ни знаю рабочая или нет
Схема рабочая! В 1995 году её собрал и пользуюсь по сей день. Вместо лампочки я установил светодиод АЛ-307А.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Posted (edited)
Высоковольтный стабилизатор.
LDO регулятор.
Edited by noise
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Низковольтный кварцевый генератор.
-http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
Простой генератор синуса.
Описание цепи:
Эта схема генерирует хорошую синусоиду с частотой 1 кГц с использованием конфигурации перевернутого моста Вина (C1-R3 и C2-R4). Имеет переменный выход, низкий уровень искажений и низкий выходной импеданс для обеспечения хорошей способности перегрузки. Лампа накаливания небольшого размера обеспечивает стабильную долгосрочную амплитуду выходного сигнала. Полезно для тестирования Audio Millivoltmeter, Audio Power Meter и других аудио схем, опубликованных на этом сайте.
Примечания:
Лампа должна быть слаботочной (12 В, 40-50 мА или 6 В, 50 мА), чтобы обеспечить хорошую долговременную стабильность и низкий уровень искажений.
Среднеквадратичное значение искажения при выходе 1 В составляет 0,15% при использовании лампы 12 В, 40 мА, с увеличением до 0,5% при использовании лампы 12 В, 100 мА.
Использование лампы, отличной от технических характеристик, может потребовать изменения значения R6 до 220 или 150 Ом для обеспечения правильного колебания цепи.
Установите R5 для считывания среднеквадратичного значения 1 В на аудиомиллиометре, подключенном к выходу с R7 по часовой стрелке, или для просмотра синусоиды с пиком 2,828 В на осциллографе.
При C1, C2 = 100 нФ генерируемая частота составляет 100 Гц, а при C1, C2 = 1 нФ частота составляет 10 кГц, но R5 нуждается в настройке.
Транзисторы с высоким коэффициентом усиления предпочтительнее для лучшей производительности.
http://www.radanpro.com/Radan2400/Oscillators/Page13.htm
11.01.2020 в 16:16, Borodach сказал:
20 часов назад, Borodach сказал:
Спасибо! Обе схемы достойны внимания. 100 кГц - это наша частота. У меня есть стеклянный кварц 100 кГц.
Попробую верхнюю схему для ESR - meter. Генератор можно питать от 1.5 вольта.
Измеритель тока утечки полупроводниковых компонентов. Работает совместно с мультиметром.
Чувствительность 0,1нА на шкалу. Тестовое напряжение 0 - 4В.
http://www.techlib.com/science/leakagetester.htm
Edited by noise
Помирить, очистив срач
Вам поможет Бородач
Рано утром он проснётся
Примирением займётся
Бородою потрясёт
Сообщения снесёт
Но возможность остаётся
Если очень вам неймётся
По обмену сильных  слов
До семи-восьми часов
Кстати, 2153 прекрасно работает в качестве простейшего частотника для асинхронных двигателей, по крайне мере, для маломощных.
Для уменьшения оборотов двигателя(14 Вт) в ламинаторе использовал вот такую схемку
Вместо одного фильтрующего конденсатора С1 установил два последовательно на 22,0 мкф , благо, осталась куча от БП ПК и сберегаек, и убрал С5 - как на рисунке ниже.
Подстроечный резистор установил на 270 к, а С3 на 0,22 мкф.  С2 - 500,0 мкф, а С4 - 100,0. Наименьшая частота получилась в районе десяти Гц, что, в принципе,  и было  нужно.  Как ни странно, но двигатель не плохо переварил эту частоту, даже без перегрева, только чуть-чуть  "дрожал", но на вращении валов это никак не отразилось. Мощность, так же, не снизилась и ламинатор  спокойно прокатывал требуемой толщины платы.   Обороты двигателя снизились с десяти до двух с половиной, т.е. в четыре раза.  На повышение оборотов схема, так же, работает, но на сколько, я  не замерял ...
Устройство для проверки стабилитронов.
https://www.yumpu.com/en/document/read/4365102/versatile-zener-diode-tester
Сегодня переделал второй ламинатор и обнаружил, что в них стоят не асинхронные, а синхронные движки  типа  60ktyz
Двигатель уверенно работает от девяти до семидесяти Гц, если частоту поднимать выше, то вал останавливается.
23.01.2020 в 13:24, Borodach сказал:
а  асинхронные будут работать от этой схемы?
Индикатор КЗ-витков в катушках с ферромагнитными магнитопроводами.
Принцип действия предлагаемого устройства основан на регистрации реакции контура ударного возбуждения, образованного встроенным конденсатором и проверяемой катушкой, на импульс напряжения: если короткозамкнутых витков нет, то при подключении к ней заряженного конденсатора в контуре возникают затухающие колебания, а если такие витки есть, - апериодические.
http://www.radioradar.net/radiofan/measuring_technics/indicator_fault_turns_coils_ferromagnetic.html
http://www.radio-forum.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=8827
2 часа назад, руня сказал:
В своё время Левша собирал подобный "частотник", говорил, что работает ...
Индикатор работоспособности ИК-пультов.
Схема собрана на 561ИЕ10.  Длительность сигналов оказалась вполне "видимой" и на первых 4-х разрядах. При работе достаточно повернуть приемник в сторону импульсного ИК-излучателя и наблюдать перемигивание светодиодов. Схема не чувствительна в мешающему излучению и помехам.
 Подобный индикатор удобно использовать  в стационарном варианте на своём рабочем столе.
http://msevm.com/ua3prq/pcb/irda/irda.htm
Схема тестера IR приемника и пультов ДУ, помимо источника питания и проверяемого датчика, имеет всего один элемент – светодиод LED1. Светодиод LED2 и токоограничивающий резистор R1 нужны только для индикации включении схемы.При нажатии на кнопки дистанционного управления будет загораться светодиод LED1, а при отпускании кнопок – гаснуть.Таким образом, при помощи такого очень простого самодельного тестера, можно проверить как пульты ДУ, так и инфракрасные датчики.
http://best-chart.ru/samodelnye-izmeritelnye-ustrojstva-testery/tester-pultov-du-i-ik-priemnikov-svoimi-rukami.html
А если воспользоваться камерой телефона, то и тестер не нужен.:D
Разве кто-то мешает ...?  :)
Зачастую, при ремонте пульта и проверке работоспособности каждой его кнопки, телефон очень неудобен, ибо всё время он пытается выскользнуть из руки, да и на пульте приходится искать каждую кнопку. Кто ремонтировал, тот знает ... :)
    • Это дгс , витков мало , такой просадки не даст ,имхо.термистор не знаю -он слабый для этой емкости - врятли , да нет - может пару волт еще забирает не правильный расчет дросселя и трансформатора - еще интересует как на это влияет частота иип - остальные вопросы только к схемотехнике иип - нужен ККМ,имхо.
    • Да на них нет ценников, не сохранились
    • Вот насмешил с Касьяном...
    • В цытате написана предыстория ремонта, цифровая часть проверена, там вроде все нормально осциллограммы вылаживал в начале зимы( в начале ремонта), разобрал силовую часть на транзисторах полное КЗ, транзисторы стоят G4PC50W, остальное вроде все целое, нету возможности проверить силовые выпрямительные диоды без ихнего выпаивания с платы, буду надеяться на их живучесть. Транзисторы умерли тихо без спец эффектов и разрыва, почему так бывает может кто знает причину ? Вопрос какие транзисторы  можно поставить может есть лучше варианты или аналоги не хуже те что можно купить на Украине в проверенном месте ?
    • Посчитайте номинальное сопротивление нагрузки тора с меньшим током. Спаяйте это сопротивление из подручных резисторов и по очереди подключите к торам. Тот тор, у которого на вторичке будет наиболее близкое к номинальному напряжение, и будет меньшей мощности (с меньшим током вторички).
    • На Рязанском проспекте не знают, как пользоваться Яндекс и Google ?   Мы Ваших динамиков даже не видели - откуда мы можем знать, сколько ?
