Borodach Опубликовано 12 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 Здесь можно заказать переводные шрифты - http://ux2ll.ucoz.ru...dlja_radio/0-29 и много другого .. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Простенький тестер стабилитронов и светодиодов. Ахтунг! Описанную в данном посте схему повторять НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!! Более удачная схема (IMHO) описана в следующем моем посте. Поставивших мне "плюсики" за данное угребище, прошу забрать их обратно. Схема. Банальнейший стабилизатор тока на двух транзисторах. При указанных на схеме номиналах обеспечивает достаточно стабильный ток 10,04...10,15 мА при изменениях питающем напряжении от 9 до 50 В, чего вполне достаточно для безопасного тестирования большинства стабилитронов до 36...47 В и маломощных светодиодов. Транзистор VT2 имеет коллекторно-эмиттерное напряжение до 50 В. Лучше выбрать еще больше. Параметры VT1 не столь критичны, может быть низковольтным. Указанная стабильность выходного напряжения обеспечивается дополнительным параметрическим стабилизатором R1 ZD1 (последний - мощностью 1,5 Вт). Падение напряжения на стабилитроне (светодиоде) измеряется любым тестером, подключаемым к соответствующим клеммам. Печатная плата (в формате *.lay6 - в аттаче): Питать можно от любого источника питания. Хоть от батареек. Zener-LED-Tester.lay6 2 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 17 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 Простой тестер стабилитронов и светодиодов Тестером, описанным в моем предыдущем посте, перемерял все неидентифицированные стабилитроны и диоды из распая. Среди последних выявил еще десяток стабилитронов. По результатам пробной эксплуатации заявляю: "ту" схему повторять НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!! Резистор, хоть и 1-ваттный, все равно греется не по-детски, т.е. ток потребляет все время, а стабильность все равно не так чтобы очень высокая. Поэтому сделал другой тестер на известной но мало применяемой схеме двухполюсного стабилизатора тока на 4-х комплементарных транзисторах (надыбал у себя в распае). Схема потребляет ток только во время измерения, поэтому может оставаться подключенной к источнику питания сколь угодно длительное время, не греясь вообще. Транзисторы 2SC2235 и 2SA965 - на 130 В, так что можно тестировать довольно широкую номенклатуру стабилитронов. Стабилизируемый ток составляет 9,66 мА при питании 12 В и 9,68 мА при 56 В (больше мой БП просто не выдает). Думаю, что изменение тока на 0,2% при изменении питающего напряжения в 4,7 раза - довольно-таки неплохой результат. Печатка (в аттаче - в формате *.lay6): Внешний вид: Zener-LED-Tester.lay6 26 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toros Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Подскажите пожалуйста, какие транзисторы можно применить из отечественных, те, что указаны не имею в наличии. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 VT1 - КТ361Б; VT2 - КТ814Г; VT3 - КТ815Г; VT4 - КТ315Б. 3 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tar Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Простой программируемый ИОН с автономным питанием Встала необходимость в относительно точном автономном источнике опорного напряжения (ИОН). Иметь в домашних условиях относительно точный ИОН с несколькими напряжениями, да еще и с низким шумом довольно полезно. В основном его можно использовать вкупе с АЦП или ЦАП, строить с помощью него высокостабильные источники напряжения, увидеть базовое отклонение погрешности бытовых мультиметров, а так же при наличии определенного опыта, даже самому калибровать мультиметр (но это только при наличии достаточного опыта и понимания процесса). Немного поразмыслив, я выдвинул определенные требования: Компактная самодостаточная конструкция Никаких включателей (чтобы при переносе или перевозке случайно не включался) Автономность малыми силами (без всяких литиевых батарей или преобразователей) Возможность прямо на неё наносить замерные напряжения Напряжений должно быть несколько, хотя бы 5V и 2.5V После недолгих поисков, выбор пал на МС AD584. Это прецизионный программируемый источник опорного напряжения аж на 4 напряжения (2.5V, 5V, 7.5V, 10V) AD584 выпускается в корпусе DIP8 или в железе TO-99 и имеет 3 основных ветки, отличающиеся по характеристикам и ценой. Основное их различие, это базовое отклонение напряжения от заявленных (2.5V, 5V, 7.5V, 10V), а так же зависимость выходного напряжения от температуры. Конкретные различия можно посмотреть в datasheet на эту МС. Я же нашел только AD584JN, это самый дешевый вариант (индекс J) в корпусе DIP-8 (индекс N), местные барыги привезли мне её за 310 руб. Немного подумав над конструкцией, родилось что родилось. РАЗ ДВА ТРИ Печатная плата предназначена для лута. Печатаем, переводим, травим, разрезаем пополам (в центре оставлено много места, что бы удобнее было отрезать ножницами по металлу или ножовкой). После чего делаем отверстия. Сама микросхема устанавливается на цанговую панельку. Сделано это для того, чтобы потом можно было безболезненно её оттуда удалить и поставить в какой-то более стоящий прибор. Полярный конденсатор в таком форм факторе найти довольно сложно, он не обязательный, но желательный. Неполярный конденсатор на 0.01 обычная керамика. После начинаем устанавливать г-образные штыри, на фотографиях видно, что штыри впоследствии не должны выступать за пределы платы. Поскольку напряжение питания должно быть больше 10V, в качестве источника питания была выбрана батарея 12V 23A (23A это маркировка батареи). Для её установки, что бы конструкция была как можно ниже и надежнее, я сделал углубление гравером и приложил туда батарею, после чего маленькими проводками припаял АККУРАТНО её непосредственно на плату. Такую пайку нужно производить активным флюсом очень аккуратно, если флюс попадет внутрь батарейки, вашей батарее может настать конец. Нижняя сторона Когда все впаяно, устанавливается верхняя крышка. Между верхней крышкой и батареей я уложил мягкий материал и после стянул все это болтами. Как стягивать и выравнивать это дело уже каждого. У меня был китайский наборчик нейлоновых шайб и гаек, и с этой задачей они успешно справились. Как вы могли уже заметить, после разрезания и переворачивания правой части, сверху будут подписаны назначения и позиции джамперов. Устанавливая джампер на определенную позицию, на выходе будет напряжение согласно выбранному. Если джампер вовсе убрать, на выходе будет напряжение 10V. ПП в lay6 Какой итог можно подвести: конструкцией я доволен, я наконец-то убедился, что на одном из моих МК неправильно работает АЦП, смог примерно оценить насколько хорошо работает мой внешний АЦП. Успел и расстроиться из-за погрешности моего мультиметра, и порадоваться за свою старую добрую цешку, которая колом показывает правильные напряжения. Даже если у вас нет точного прибора, максимальное отклонение своего ИОН вы сможете вычислить, используя данные с datasheet. Для начинающих радиолюбителей такой точности достаточно, а как источник напряжения с малыми шумами, так вообще красота. Надеюсь эта писанина будет полезна. С уважением Tar. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Невыгодно, на Али готовый ИОН продают за такие деньги, причём с микросхемой AD584LH. https://ru.aliexpress.com/item/AD584-High-Precision-Voltage-Reference-Module-4-Channel-2-5V-7-5V-5V-10V/32715651894.html?spm=2114.30010708.3.11.Ttjshy&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_3_10065_10068_10069_418_10017_10060_10061_10062_10057_10039_10056_10055_10037_10054_301_10033_10059_10032_10058_10073_10070_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_3&btsid=b4852c8d-e31d-4f65-8473-67457304761e 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 22 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2016 Для измерения максимального рабочего напряжения конденсаторов, полевиков и других деталей я использую простую схему: Методика такая: Вначале движок переменного резистора находится в нижнем положении при этом напряжение минимально. Подсоединяем конденсатор ( транзистор ) и плавно увеличиваем напряжение до тех пор, пока не появится ток примерно 1 мА. Величину напряжения на вольтметре умножаем на 0,7 - это и будет максимальное рабочее напряжение с необходимым запасом на разные факторы. Измеритель тока лучше использовать стрелочный на 1 - 10 мА, можно тестер. В качестве вольтметра подойдёт и мультиметр. 1 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 16 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Немного полезных программ для радиолюбителей -http://www.komitart.ru/besplatnie-programmi/ ... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimmich Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Посоветуйте пожалуйста несложную схему на подручных деталях (без спец.микросхем) для регулировки оборотов небольшой болгарки. Не простой диммер, а чтоб стабилизировались обороты при разных нагрузках на валу двигателя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 @dimmich http://www.nowradio.ru/regulytory oborotov elektrodvigateley.htm первая схема http://zhurnalko.net/=sam/sdelaj-sam_ogonek/2005-03--num42 она же http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/dvig08.shtml здесь в начале написано что симистор нужен с током открывания не более 100 мА А вообще надо бы найти оригинал схемы именно из журнала Радио 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 30 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 Предрегулятор для лабораторного источника питания . И его доработка. http://pagiocxema.narod.ru/lab_7.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 А смысл? Был бы импульсный перед линейным - ещё понятно: КПД больше и нагрев линейного меньше. А так рассеиваем ту же мощность, разве что на двух транзисторах вместо одного. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 30 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 Это не аналоговый предрегулятор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 ..здесь релейный или,так называемый, двухступенчатый конденсаторный импульсный регулятор и работает его силовой транзистор в ключевом режиме так,что КПД системы с данным предрегулятором высок,не хуже предрегуляции на сетевом безтрасформаторном ШИМ,пульсации сходны по уровням ,но проще фильтруются в релейной схеме с емкостной нагрузкой простым увеличением емкости. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 Не будет греться транзистор, зато будет греться трансформатор. Здесь нет привязки к фазе сети. Хрен редьки не слаще. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 30 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 В любом случае нагрузка на регулируемый транзистор стабилизатора будет минимальной. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 13 минуты назад, kotosob сказал: n-каналом не пробовал.А какая разница? Номенклатура n-канальных мосфетов гораздо ширее. 21 минуту назад, kotosob сказал: Про полярность разделительного диода не забудьте Какую роль он играет при наличии встроенного защитного диода? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 (изменено) Много букв будет писать,а вы чтож,не читали первоисточника?Я и раньше в другом топике его приводил,там понятно описано,к чему повторять?Можно ,конечно,для выяснения тонкостей почитать в литературе про релейные стабилизаторы ,но и в ссылке достаточно:- http://pagiocxema.narod.ru/lab_7.html Вот выдержка,если лень..))..:-...*.. Диод VD2 переключательный, защищает транзистор VT1 от протекания обратного напряжения, возникающего когда транзистор VT1 закрыт, а конденсатор С4 заряжен под завязку...*... Изменено 30 ноября, 2016 пользователем kotosob 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SDD39 Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 В тему споров. Способ повышения КПД. Радио 1986 №5 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 (изменено) @vg155 ,..вот на этой основе,первое в статье:-http://www.studfiles.ru/preview/6270824/page:39/ Изменено 1 декабря, 2016 пользователем kotosob 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Выдержка из ссылки..:- ..**Основными недостатками ИП являются: 1.импульсный режим работы регулирующего элемента, который приводит к необходимости устанавливать выходные (Свых) и входные фильтры (Cвх), что вызывает инерционность процесса регулирования;...** 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 1 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Гриш, может тебя "классика" успокоит ...? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 В этой схеме он подразумевается. По крайней мере не вреден. Хотя может и отсутствовать. Дроссель многое решает. 1 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SDD39 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 В музыкальном центре Филипс FW650 тоже применялась фазоимпульсная схема регулятора. Причём на входе сетевого трансформатора. Правда была очень капризной и в ней часто сгорали полевик и тиристор. И не каждый полевик в неё подходил . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
