Простые схемы для радиолюбителей
Измеритель частоты часовых и обычных кварцев, включая керамические фильтры.
Измеритель частоты экранированных контурных катушек.
Описание:
https://www.on1bes.be/toko_tester_en.html
  • Ответов 3,4т
  Это простая моргалка, которой можно грубо определить только исправность ОУ. Никакие параметры ею измерить нельзя, а тем более выявить китайскую подделку.
Можно собрать несложную схему для измерения основных параметров ОУ.
Понадобится ещё маломощный БП на 12 - 15 В и мультиметр, а для измерения быстродействия ещё осциллограф. Подробно здесь
Без разницы, делается переходник с сокетом под этот ОУ типа такого
У меня их уже много под разные ОУ, в том числе и под  счетверённые. Проверяю и в корпусах SOT 23-5 и mSOP-8
Только что, Borodach сказал:
Звуковой индикатор
У меня в ЛБП вот такая приблуда. При каждом включении режима ограничения тока раздается короткий пик. Очень удобно.
А если взять готовый активный бипер, схема совсем упрощается.
24 минуты назад, vg155 сказал:
есть какие мысли по апгрейду?
Там по ссылке, я писал свои мысли по второй версии - сделать стенд в виде конструктора, чтобы расширить его возможности, но у самого руки не дошли.
Пока особой необходимости в нём нет, только доработал тот, который спаян на китайской макетке. Итак перепроверил множество ОУ и фирменных, и китайских, и советских, в которых нашёл немало хреновых.:huh:
На Али так и не удалось купить нормальные AD8066 для апгрейда осциллографа DSO-138. Было сделано 6 попыток у разных продавцов и все мимо. Последняя в январе.
Самые наглые присылали МС4558, но большинство какие-то другие ОУ, у которых отличные все параметры, кроме одного - большие входные токи - значит входные транзисторы биполярные, а не полевые.
Даже в корпусах mSOP-8 оказались другие ОУ. Стенд позволяет легко определить такую подмену.
Простой эталонный источник переменного напряжения для калибровки приборов.
Источник переменного напряжения для калибровки приборов.rar
Простая приставка превратит Ваш блок питания в универсальное зарядное устройство.  ( Журнал Радио №1 2019 стр.58 )
Универсальное устройство для зарядки АКБ.rar
@rocker60 , вторая часть статьи также заслуживает внимания.
ZXCT1009F - ЗУ и устройство питания микродрели.pdf
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
2 минуты назад, KLARUS сказал:
Тут их есть
Да и на Али их не мало, но ведь надо заказывать, ждать ...
https://aliexpress.ru/af/ZXCT1009FTA.html?d=y&origin=n&SearchText=ZXCT1009FTA&catId=0&initiative_id=SB_20200402061507
Только что, Юный пионер сказал:
Недавно паял 2N7002 - две штуки пробил наведённым потенциалом на жало паяльника. Не статикой.
2N7002K не пробьётся.
Схема уравнивания потенциалов рекомендованная компанией Weller.
EC2002_p46.pdf
Так как был затронут вопрос  статики, нашёл самодельный браслет, который пришлось сделать в 80-х годах.
Китая тогда не было, а промышленные, те что нам выдавали, были грубые и неудобные в эксплуатации. Пробовали экранированный провод запускать под металлический браслет часов. Но иногда возникало неприятное покалывание. Пришлось соединяться с земельной шиной через резистор 1 МОм. В данное время Китай выпускает прекрасные антистатические браслеты. Так что, нынешнему поколению ничего мудрить не надо.
41 минуту назад, Юный пионер сказал:
Не статики, а наведенного потенциала через ёмкость с фазным проводом сети - это разные причины пробоя полевиков.
Это не Вам! Выше вопрос был затронут.
А по поводу низковольтных паяльников я столкнулся с их плохим качеством.
Как-то в 1998 году начальник выдал всем мастерам паяльник 26 В 25 W . С виду очень красивый. И не китайский. Подключал я его через разделительный трансформатор с секционированными обмотками. А некоторые через гасящий конденсатов, что было крайне не грамотно. Их пайки оканчивались неудачей. Я решил прозвонить провода на корпус. Результат был плачевный. Вот, откуда на корпусе паяльника было пол напряжения питания. Проверил всю партию закупленных паяльников и у всех один и тот же дефект. С тех пор, я хожу покупать паяльники для людей, что попросят, с мультиметром в руках.
У меня, пока старые запасы, штук 10. От 12v до 220v, от 25w до 100w и масса жал и насадок, конечно, и термофен.
Нужно включить мультиметр в режим измерения переменного напряжения, взять один щуп в руку, а вторым прикоснуться к жалу.
Потом перевернуть вилку в розетке и повторить измерение.
В хороших китайских паяльниках используют керамические нагреватели, которые отлично изолируют даже, если там внутри спираль.
