Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
22.09.2020 в 08:24, Borodach сказал:
 Какие  можно вместо данный транзисторов  доступных , можно заменить в схеме ?
Зависит от частоты генерации.  До частот в 100 -150 МГц, можно использовать даже КТ315 - https://www.5v.ru/ds/trnz/kt315.htm
По другим транзисторам всё можно найти в справочниках.
Режим работы генератора устанавливают подбором резистора R1.
27 минут назад, Нэцкэ сказал:
315  впихнуть можно как раз в десяточку
Граничная частота транзистора должна превышать частоту собранного на нем генератора не менее, чем в 5 раз.
@Нэцкэ Лучше КТ-316. У них граничная частота выше ( от 600 до 800 МГц , в зависимости от буквы). Для генератора это существенный фактор. Можете применить и ГТ-328 ( только они n-p-n). Придётся изменить полярность питания на противоположную.
19 минут назад, rocker60 сказал:
p-n-p:D
Эта схема приведена просто для проверки ВЧ формирователя частотомера. В качестве задающего совершенно не подходит.
@vg155 Спасибо за поправку! С момента их появления работал с ними, и знал что p-n-p.
В спешке совершил описку. Но изменение питания для них указал правильно. Хорошие транзисторы, c нормированным уровнем шума, и к тому же в металле.
2 часа назад, vg155 сказал:
Для повышения стабильности  частоты этого генератора желательно стабилизировать его питание. В этом случае параметры его будут выше.
Всем спасибо за варианты  транзисторов :friends:
Вы правы мне надо всего лишь получить  для проверки полосы пропускания  ослика  генератор  до 50 - 60 мГц ,
а  может даже  до 200 мГц , но пока нужно до 50 мгц :umnik2:
Электронная нагрузка для тестирования блоков питания.
Ссылка на оригинал:  https://sdelaitak24.ru/электронная-нагрузка-для-блока-питан/
Электронная нагрузка для тестирования блоков питания.rar
Кривость этой схемы, а также возможные варианты улучшения обсуждались здесь.
Простейшая схема индикатора сигнализирующего разряд аккумулятора, предотвращающая его глубокий разряд.
При подключении к заряженному АКБ горит зеленый светодиод.
После разряда до 10.5В загорается красный светодиод.
Порог переключения регулируется переменным резистором. Красный светодиод при желании можно заменить на пищалку.
10 минут назад, vg155 сказал:
Реле неплохо ускоряет время разряда.
Вот паспорт на это реле:
SRD-12VDC-SL-C - популярная модель электромеханического реле от компании Songle.
Герметичный корпус.
Характеристики:
Номинальное рабочее напряжение катушки12В
Номинальный рабочий ток катушки 30 мА
Сопротивление катушки400 Ом
Потребляемая мощность 0,36 Вт
Максимальный коммутируемый ток10А
Максимальное коммутируемое напряжение (постоянн.)28 В
Максимальное коммутируемое напряжение (переменннн.)250 В
Рабочая температура-25°C..+70°C
Простейший расчёт: Р=U*I, I=P/U, I=0,36/12=0,03 А
7 минут назад, Юный пионер сказал:
Вот, если бы реле отключало аккумулятор, тогда да.
Отличная идея! Можно контакт реле задействовать на отключение.
16 минут назад, KomSoft сказал:
Так подключить нагрузку параллельно зеленому светодиоду... Вроде как это очевидно.
А можно и так. Контакты данного реле достаточно мощные ( 10А ) выдержат переходные процессы переключения.
1 час назад, rocker60 сказал:
Схема индикатора сигнализирующего разряд аккумулятора, предотвращающая его глубокий разряд.
Пропустил диод параллельно обмотки реле. Добавил.
Мы прекрасно знаем о искрения возникающем при замыкании и размыкании контактов реле.
Немного полезной информации для начинающих и не только ( есть формулы расчёта и номограмма ).
Меры по защите контактов реле от повреждения дуговыми разрядами.rar
@856856 Схемы с реле самые правильные. Реле полностью отключает аккумулятор от влияния цепей на его разряд.
Ещё простейшая схема и её улучшенный вариант.
Простой ограничитель разряда.rar
Небольшой комментарий ко второй схеме.
Параллельно Н.О. контакту необходимо добавить кнопку для начального старта.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
    • Здравствуйте, есть проблема. БП 84 вольт, ток регулируемый 1-12 ампер не имеет вообще pfc. При мощности 650 вт ток из розетки уже 5 ампер(при 900 вт ,ток 6 а), что для меня критично тк БП должен работать от инверторного генератора на 1.2 квт и срабатывает защита по току в генераторе.  Возможно установить в схему пассивный корректор, чтобы решить проблему хотя бы частично? Вроде установка дросселя сразу за диодным мостом в идеале увеличивает КМ до 0.9, а меня устроит КМ 0.8 и работа при 900 вт.  Вкорячивать apfc нет ни желания, ни опыта, как и что то делать с генератором. Спасибо.
    • Подумываю собрать, комплектующие нашёл, транзисторы 2П303А есть 16 штук новых, нужно отобрать по напряжению отсечки и току стока.
    • Провел опыт данного включения. На слух не изменилось ничего в сравнении с одним  обычным емкостным шунтом  в катоде
