Простые схемы для радиолюбителей
Если добавить один транзистор, можно будет использовать более доступные n - канальные ключи.
Пусковую кнопку я бы лучше поставил между КЭ VT2.
  • Ответов 3,4т
Схема защиты от переразряда никелевых аккумуляторов офтальмоскопа (вырисована с платы):
При указанных на схеме номиналах отключает аккумулятор от нагрузки при 2,96 В (гистерезис ± 0,07 мВ).
11 часов назад, KRAB сказал:
проверенную недавно в нескольких экземплярах схему на TL431 и P-mosfet
Пин исток - не читать - правильная цоколевка - подписана как GDS !
Простейший пробник для ремонта УНЧ.
Совмещает в себе два режима: простейший генератор и усилитель.Переключаются режимы переключателем S1.
Пробник для ремонта УНЧ.rar
Простой преобразователь напряжения 1.5 - 9v для мультиметра.
Транзисторы можно применить любые p-n-p структуры и мощности, в зависимости от необходимого вам значения силы тока на выходе (в нагрузке). Например, для тока нагрузки не более 100 мА, подойдут транзисторы типа КТ203, КТ208, КТ501 и другие. При этом следует выбирать транзисторы с допустимым напряжением база-эмиттер не менее 10 вольт и в паре должны использоваться экземпляры с максимально близкими параметрами.
Трансформатор Т1 намотан на кольце К10х6х4.5 из феррита 2000НМ, кромки которого притуплены напильником. Дополнительно магнитопровод следует изолировать обмоткой из тонкой ленты. Обе обмотки трансформатора наматываются в два провода, соединяя затем конец одной полуобмотки с началом другой полуобмотки. Обмотка I содержит 2х10витков, а обмотка II -2х70витков провода ПЭВ-2 диаметром 0.2мм. Для удобства налаживания (установка напряжения подбором числа витков) сначала наматывают обмотку II, а уже поверх неё обмотку I. Это позволит с помощью подбора точного количества витков обмотки I установить на выходе нужное вам значение напряжения. На выходе мы получим постоянное напряжение (без применения дополнительных выпрямитель диодов). Конденсатор С1 служит для сглаживания ВЧ пульсаций выходного напряжения преобразователя, а резистор R1 работает в качестве маломощной нагрузки. Ёмкость конденсатора С1 при необходимости можно несколько увеличить (до 100 мкФ), его рабочее напряжение должно быть выше выходного напряжения. При работе преобразователя на постоянно подключенную нагрузку резистор R1 можно из схемы исключить.
Помимо простоты схемы, полезной особенностью такого преобразователя является ещё и то, что при отключенной нагрузке он не потребляет ток от источника питания (его значение меньше тока саморазряда батарейки) и не требует установки отдельного выключателя.
Преобразователь напряжения 1.5 - 9v для мультиметра.rar
Выпрямление выходного напряжения, в этой схеме, осуществляется переходами Б-Э, а они держат всего 5 -10 вольт обратного у большинства современных транзисторов.
Хорошо работают старые германиевые типа МП и более новые КТ208_209, которые разработаны на замену МП25_26.
Пробник для проверки экранированного кабеля на предмет его повреждения по трём параметрам:
1.Обрыв жилы.
2.Обрыв оплётки.
3.Замыкание между жилой и оплёткой.
Собирал я как-то давно зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов.
Да! Это не последний писк моды, но не смотря на свою простоту, оно хорошо себя показало.
Мой друг до сих пор меня благодарит.
Схема зарядного устройства для кислотных АКБ.rar
Это интеллектуальное зарядное устройство (выше)
позаботится о вашей перезаряжаемой батарее и автоматически начнет зарядку, когда напряжение вашей батареи упадет до заданного уровня. Схема может использоваться для зарядки самых разных аккумуляторных батарей разных типов и напряжений. Требуется простая настройка, чтобы схема автоматически заряжала желаемый аккумулятор. Два переменных резистора VR1 и VR2 используются в цепи для запуска и остановки процесса зарядки при желаемом напряжении батареи. Для настройки или регулировки схемы для нужной батареи требуется регулируемый источник питания. Допустим, вы хотите зарядить свинцово-кислотную батарею на 6 В, напряжение полной зарядки свинцово-кислотной батареи на 6 В составляет 7,3 В, а зарядка после остановки зарядки медленно приближается к 6,3 В. Теперь, прежде всего, подключите регулируемый источник питания вместо источника питания и не подключайте аккумулятор в цепи. Теперь установите 7,3 В в регулируемом источнике питания и регулируйте VR2, пока не загорится светодиод LED1. Затем установите напряжение источника питания на 5,9 В и регулируйте VR2, пока LED3 не погаснет. Та же процедура может быть проделана для батареи 12 В, за исключением точек запуска и остановки. Подобно тому, как аккумулятор 12 В становится полностью заряженным, когда он показывает 14,5 В во время зарядки, поэтому точка остановки должна быть 14,5 В, а точка начала - 11,9 В. Вы также можете использовать ту же процедуру для других аккумуляторов. Релейный переключатель также можно подключить к сетевой вилке источника питания, чтобы он включал всю цепь зарядного устройства от сети, когда аккумулятор требует зарядки, и выключал его, когда аккумулятор разряжен. полностью заряжена. Этот трюк может сэкономить много энергии. Светодиоды, используемые в схеме, будут показывать разные индикации. Когда батарея полностью заряжена, LED1 загорится, показывая, что батарея полностью заряжена. Светодиод LED4 показывает, что батарея заряжена. Схема полностью автоматическая, поэтому ее можно оставить с аккумулятором для автоматического начала зарядки при падении напряжения аккумулятора. Например, вы можете оставить его подключенным к аккумулятору 12 В и установить точку начала зарядки 12,5. Это позаботится о саморазрядке аккумулятора и автоматически начнет его зарядку, когда напряжение аккумулятора упадет ниже 12,6 В.
В домашнем медицинском приборе, аналоге АМПЛИПУЛЬС, работает уже более 10 лет. Использовал КР140УД20, вместо сборки - диоды. Просто, надежно, достаточно стабильно.
Ну, раз возражений нет, ща заархивирую и выложу сюда (в этот пост) сохраненные странички с монитора, открывать оперой.
ЗЫ здесь
ГЕНЕРАТОР - прибор телемастера
ESR - понятие, способы измерения, информация, ссылки
 Прибор для проверки ламп (TFT)
Монитор.zip
Изменено пользователем Хoхол
Хм, в одно сообщение все архивы не помещаются, продолжение будет здесь.
Измерители Esr Конденсаторов.zip
тут ремонт - форум по телеку надёргал только мониторовские, у меня там оказывается сборная с разных сайтов.
Замена bu808.zip
LG model 29FS2ALX chassis CW62C slim - E_W коррекция.zip
Ремонт телевизоров.zip
Работая с периодическими изданиями журналов "Конструктор" попалась очень простая схема приставки к мультиметру (токовые клещи).
У меня есть китайские токовые клещи DT-3266E ( дешёвый китайский ширпотреб). Ток измеряют ничего, а при измерении напряжения врут неимоверно. Хотя и говорят, что основное их предназначение - измерение токов, я считаю, что если в приборе есть возможность измерять напряжения точность должна быть приемлемой. На то он и прибор, а не пробник. Токовые клещи - это полезный и нужный прибор, в некоторых случаях без них не обойтись.
Токовые клещи (приставка к мультиметру).rar
52 минуты назад, KRAB сказал:
а полезность этого?
такая же как и у любого форумного материала.
ЗЗЫ и я сюда кидаю энциклопедию монитора, но могу и схемы, у меня целые диски есть упорядоченной инфы если на то пошло.
с прошлой страницы никто не качает, повторю
ЗЫ здесь
Монитор.zip
ЭЛТ.zip
Ремонтируем строчную развертку.zip
Восстановление процессоров эл. прожигом.mht.zip
Измеритель Uкэ.zip
Усилители НЧ - технология ремонта.zip
Токовая проверка полупроводниковых переходов.zip
НАМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ. СПОСОБЫ НАМОТКИ. (ТМС, ТПИ).mht.zip
Полезная статья для ознакомления: "Измерение малых сопротивлений".
Собрал с двух журналов в одно целое.
Измерение малых сопротивлений.rar
3 часа назад, LazyEd сказал:
 Может расскажет как?
Например, из обрезка текстолита (предварительно снять фольгу, можно оставить пятачки под выводы транзистора), вырезать по форме прижимную пластину, просверлить в ней нужные отверстия под выводы транзистора и крепящих винтов, под шляпку транзистора слюдяную прокладку и пасту.
