Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
9 часов назад, 856856 сказал:
Лабораторный БП с регулировкой
Схема аналогична китайскому КИТу, только собрана не на микросхемах, а на транзисторах ... :)
Полезная статья с диаграммами и исследованием работы контроллера заряда литиевых аккумуляторов TP4056.
Умный контроллер заряда литиевых аккумуляторов.rar
Простая приставка к мультиметру для проверки стабилитронов.
Приставка к мультиметру для проверки стабилитронов.rar
Широкополосный щуп-приставка к мультиметру для измерения переменного напряжения (Радио №8 2019 стр.21-24)
Широкополосный щуп-приставка к мультиметру.rar
Простой измеритель тока сети с линейной шкалой.
Измеритель тока сети.rar
Быстродействующий электронный предохранитель с датчиком тока на герконе.
Электронный предохранитель с датчиком тока на герконе.rar
30.10.2020 в 14:16, 856856 сказал:
Аудио микровольтметр 100мкв -10В.
Что то ссылка не открывается. Может быть там ошибка?
54 минуты назад, vg155 сказал:
А куда неинвертирующий вход ОУ пропал?:unknw:
там внутри есть соединение к источнику 1,3 Вольта, - через R5, от внутреннего стабилизатора на V20 и V21 (1,3 Вольт)
ЗЫ это же не обычный операционник
Изменено пользователем Хoхол
12 часов назад, 856856 сказал:
Оптронная АРУ с регулировкой усиления смещением .
В своё время собирал подобную схему. Хорошо себя показала.
Схема сама по себе очень интересная .Только вместо АРУ со светодиодным оптроном я использовал с лампочкой накаливания ОЭП-1.
26 минут назад, rocker60 сказал:
Как же ару работала с такими задержками, как у ОЭП-1:unknw:
Изменено пользователем vg155
2е схемы Ограничение разряда аккумулятора и литий 18650 с контролем и преобразователем . Схемы в файлах . Переворачивать не надо , все резисторы и конденсаторы 1206 , транзисторы SOT23 .
литий 18650 с контролем и преобразователем.lay6 Ограничение разряда аккумулятора.lay6
Изменено пользователем zasx000
1 час назад, zasx000 сказал:
А выложить схемы здесь - проблема?  И почему не надо переворачивать?
В файле - литий 18650 с контролем и преобразователем - ошибка , прилагаю файл без ошибки
12 простых схем индикаторов разряда Li-Ion аккумуляторов.
12 схем индикаторов разряда Li-Ion аккумуляторов.rar
Простая приставка к мультиметру для измерения температуры.
Многие мультиметры серии 830 не имеют возможность измерять температуру.
Сделать простейшую приставку для расширения возможностей мультиметра очень просто.
Термометр-приставка к мультиметру.rar
Простое приспособление, облегчающее проверку целостности кабеля локальной сети.
Схема подключения компьютера к сети UTP кабелем витая пара.rar
