Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
9 часов назад, 856856 сказал:
Лабораторный БП с регулировкой
Схема аналогична китайскому КИТу, только собрана не на микросхемах, а на транзисторах ... :)
Полезная статья с диаграммами и исследованием работы контроллера заряда литиевых аккумуляторов TP4056.
Умный контроллер заряда литиевых аккумуляторов.rar
Простая приставка к мультиметру для проверки стабилитронов.
Приставка к мультиметру для проверки стабилитронов.rar
Широкополосный щуп-приставка к мультиметру для измерения переменного напряжения (Радио №8 2019 стр.21-24)
Широкополосный щуп-приставка к мультиметру.rar
Простой измеритель тока сети с линейной шкалой.
Измеритель тока сети.rar
Быстродействующий электронный предохранитель с датчиком тока на герконе.
Электронный предохранитель с датчиком тока на герконе.rar
30.10.2020 в 14:16, 856856 сказал:
Аудио микровольтметр 100мкв -10В.
Что то ссылка не открывается. Может быть там ошибка?
54 минуты назад, vg155 сказал:
А куда неинвертирующий вход ОУ пропал?:unknw:
там внутри есть соединение к источнику 1,3 Вольта, - через R5, от внутреннего стабилизатора на V20 и V21 (1,3 Вольт)
ЗЫ это же не обычный операционник
Изменено пользователем Хoхол
12 часов назад, 856856 сказал:
Оптронная АРУ с регулировкой усиления смещением .
В своё время собирал подобную схему. Хорошо себя показала.
Схема сама по себе очень интересная .Только вместо АРУ со светодиодным оптроном я использовал с лампочкой накаливания ОЭП-1.
26 минут назад, rocker60 сказал:
Как же ару работала с такими задержками, как у ОЭП-1:unknw:
Изменено пользователем vg155
2е схемы Ограничение разряда аккумулятора и литий 18650 с контролем и преобразователем . Схемы в файлах . Переворачивать не надо , все резисторы и конденсаторы 1206 , транзисторы SOT23 .
литий 18650 с контролем и преобразователем.lay6 Ограничение разряда аккумулятора.lay6
Изменено пользователем zasx000
1 час назад, zasx000 сказал:
А выложить схемы здесь - проблема?  И почему не надо переворачивать?
В файле - литий 18650 с контролем и преобразователем - ошибка , прилагаю файл без ошибки
12 простых схем индикаторов разряда Li-Ion аккумуляторов.
12 схем индикаторов разряда Li-Ion аккумуляторов.rar
Простая приставка к мультиметру для измерения температуры.
Многие мультиметры серии 830 не имеют возможность измерять температуру.
Сделать простейшую приставку для расширения возможностей мультиметра очень просто.
Термометр-приставка к мультиметру.rar
Простое приспособление, облегчающее проверку целостности кабеля локальной сети.
Схема подключения компьютера к сети UTP кабелем витая пара.rar
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения самопроизвольно начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
    • Она читает по 256 байт. Как правильно состыковать из    ?
    • Тогда нужно разобраться с параметрами этих функций, что есть что.
    • Как же так... не могу поверить что я его окончательно убил Странно, у меня указано "Вопрос-Ответ. Для начинающих Песочница (Q&A) " А ой не заметил там "не" написано, тогда я запутался
