Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
9 часов назад, 856856 сказал:
Лабораторный БП с регулировкой
Схема аналогична китайскому КИТу, только собрана не на микросхемах, а на транзисторах ... :)
Полезная статья с диаграммами и исследованием работы контроллера заряда литиевых аккумуляторов TP4056.
Умный контроллер заряда литиевых аккумуляторов.rar
Простая приставка к мультиметру для проверки стабилитронов.
Приставка к мультиметру для проверки стабилитронов.rar
Широкополосный щуп-приставка к мультиметру для измерения переменного напряжения (Радио №8 2019 стр.21-24)
Широкополосный щуп-приставка к мультиметру.rar
Простой измеритель тока сети с линейной шкалой.
Измеритель тока сети.rar
Быстродействующий электронный предохранитель с датчиком тока на герконе.
Электронный предохранитель с датчиком тока на герконе.rar
30.10.2020 в 14:16, 856856 сказал:
Аудио микровольтметр 100мкв -10В.
Что то ссылка не открывается. Может быть там ошибка?
54 минуты назад, vg155 сказал:
А куда неинвертирующий вход ОУ пропал?:unknw:
там внутри есть соединение к источнику 1,3 Вольта, - через R5, от внутреннего стабилизатора на V20 и V21 (1,3 Вольт)
ЗЫ это же не обычный операционник
Изменено пользователем Хoхол
12 часов назад, 856856 сказал:
Оптронная АРУ с регулировкой усиления смещением .
В своё время собирал подобную схему. Хорошо себя показала.
Схема сама по себе очень интересная .Только вместо АРУ со светодиодным оптроном я использовал с лампочкой накаливания ОЭП-1.
26 минут назад, rocker60 сказал:
Как же ару работала с такими задержками, как у ОЭП-1:unknw:
Изменено пользователем vg155
2е схемы Ограничение разряда аккумулятора и литий 18650 с контролем и преобразователем . Схемы в файлах . Переворачивать не надо , все резисторы и конденсаторы 1206 , транзисторы SOT23 .
литий 18650 с контролем и преобразователем.lay6 Ограничение разряда аккумулятора.lay6
Изменено пользователем zasx000
1 час назад, zasx000 сказал:
А выложить схемы здесь - проблема?  И почему не надо переворачивать?
В файле - литий 18650 с контролем и преобразователем - ошибка , прилагаю файл без ошибки
12 простых схем индикаторов разряда Li-Ion аккумуляторов.
12 схем индикаторов разряда Li-Ion аккумуляторов.rar
Простая приставка к мультиметру для измерения температуры.
Многие мультиметры серии 830 не имеют возможность измерять температуру.
Сделать простейшую приставку для расширения возможностей мультиметра очень просто.
Термометр-приставка к мультиметру.rar
Простое приспособление, облегчающее проверку целостности кабеля локальной сети.
Схема подключения компьютера к сети UTP кабелем витая пара.rar
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
