Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
17.11.2020 в 23:17, rocker60 сказал:
Простая приставка к мультиметру для измерения температуры.
Собрал ещё проще на LM35DZ (плюсовые тем-ры). Датчик откалиброван на показания по шкале Цельсия. Тем-ру тела замерил как 36,7. Показания мультяшки нужно делить на десять, ну или как некоторые, точку маркером после первого знака показаний.
Генератор образцовых частот. Можно успешно использовать для калибровки и проверки осциллографа, частотомера и вновь собранных приборов. Использована широко распространенная схема генератора на цифровых элементах, которая при всей своей простоте обеспечивает набор необходимых рабочих частот с хорошей точностью и стабильностью, не требуя при этом никаких настроек.
Генератор на микросхеме К561ЛА7 (или ЛЕ5) синхронизирован кварцевым резонатором в цепи обратной связи, определяющим частоту сигнала на его выходе (выводы 10, 11), равную в данном случае 1 МГц. Сигнал генератора последовательно проходит через несколько каскадов делителей частоты на 10, собранных на микросхемах К176ИЕ4, СD4026 или любых других. С выхода каждого каскада снимается сигнал с частотой в десять раз меньшей входной частоты. C помощью любого переключателя на шесть положений сигнал с генератора или с любого делителя можно вывести на выход. Правильно собранная из исправных деталей схема работает сразу и не нуждается в настройке.. Конденсатором С1 при желании можно в небольших пределах подстраивать частоту. Схема питается напряжением 9 В.
По-запарке окажутся одновременно включенными S1,S2 и кирдык паяльнику.Можно поставить тумблер с переключающим контактом,но,тогда не будет минимального нагрева.Придется все равно ставить дополнительный тумблер,в принципе:то на то и выходит.:)
13 часов назад, Serjmaster сказал:
Да нет, абсолютно нормально будет работать, только конденсатор надо правильно подобрать под конкретный паяльник. Собирал эту схему. Очень помогает в сельской местности при пониженном сетевом напряжении. К тому же, никто не будет паять перегретым паяльником ... :)
 Кстати, если установить несколько конденсаторов на разные ёмкости и коммутировать их отдельными выключателями, то выходное напряжение можно будет дополнительно изменять для разных паяльников ...
Ерунда полная..., по принципу на безрыбье и рак рыба. Поигрался и выкинул в помойку. Пользуюсь уже три года схемой И. Нечаева из Радио 8/2017. На просевшей сети добавляешь, на нормальной убавляешь. Работаю в основном классическим ЭПСН 25, Белгородского завода, намотан честно и посему частенько не догревает. Пайка получается идеальная. Возможно пост не в ту тему, но всё же...
Только что, Андрей1967 сказал:
Ерунда полная...
Если учесть, что схеме около сорока лет и тогда ещё не было  IRF, то вполне рабочий вариант с четырёхрежимной регулировкой ... :)
25.11.2020 в 22:35, rocker60 сказал:
Удобно использовать данный делитель совместно со схемой для проверки индуктивностей и конденсаторов -
rwtKgOU1R1bgAYoxtAO5G6avZVevvXJtH8bRW6vN EP9JsCLZJNpmUv9hO7me2HxnXaD5a851yzHldtxt
https://amperus.jimdofree.com/радиосхемы/измерение-ёмкости-и-индуктивности/
Стабилизатор на КРЕН с регулировкой напряжения от 0 Вольт.
Стабилизатор на КРЕН с регулировкой от 0 Вольт.rar
Схема проверки операционных усилителей.
Только что, Lexter сказал:
Темы на форуме предназначены для обсуждения.
Если хочется обсудить какую-либо схему, то никто не запрещает выложить её отдельной темой с теми вопросами, которые тебя по ней интересуют.    Но обычно я не сразу удаляю все эти "дополнения"  и у кого имеется большое желание их почитать,  могут это сделать, если следят за темой, конечно ...
10.01.2007 в 16:50, Borodach сказал:
На этой страничке, после ответов на разные вопросы всю "воду" буду сливать, так, что не обижайтесь, иначе мало останется места для схем..!
Вот, что написано на самой первой страничке и в самом первом посту в этой теме, прошу не забывать. :)
21.08.2014 в 23:54, Borodach сказал:
Лаб на крен5
  Я не догадался так светодиод включить.  Надо будет попробовать.
3 вольта нужно было - собирал на LM317
Изменено пользователем квант71
18.06.2015 в 19:17, Borodach сказал:
0-32 вольта через один вольт на тумблерах.
  0-31 вольт получается.  Выходное напряжение для этой схемы   2 в степени n(количество обмоток) -1
