Простые схемы для радиолюбителей
25.11.2017 в 20:14, vg155 сказал:
Стабилизатор на ОУ
  Таких стабилизаторов собрал штуки четыре(году в 90-каком-то).  Работают они неплохо.  Только в схеме не хватает конденсатора на входе  стабилизатора
  • Ответов 3,4т
20.03.2018 в 21:14, Андрей Н сказал:
Поиск короткозамкнутых витков в катушках. Схема прибора описывалась в журнале «Радио» №7 за 1990 год
  Собрал в прошлом году эту схему.  Не понравилась - как то невнятно работает
06.01.2019 в 19:59, Borodach сказал:
автоматический регулятор оборотов.
  Интересная схема.  Надо попробовать собрать.  Я собирал другой регулятор для сверлилки.  Пользуюсь регулярно.  Схема из Радио
16 часов назад, квант71 сказал:
Тоже делал несколько раз в 90е на разные напряжения по выходу, помню нравилось
22.10.2020 в 15:32, Serjmaster сказал:
По поводу схем индикаторов перегрева теплоотвода.Вот 2 варианта на КРЕМНИЕВЫХ:) транзисторах ,с управлением вентилятором.
  Таких схем(с небольшими изменениями)  собрано и работают три штуки.  Датчик температуры - КТ315.
    А если между Т2 и Т3 добавить инвертор на КТ315, то получится управление для какого-нибудь нагревателя.  (проверено на макете, работает)
3 часа назад, Andrey 69 сказал:
usb что ли примотать
Блок питания - хорошо, USB - хорошо, а оленя батарейка лучше. Вы же вряд ли будете пользоваться прибором часто. Да и потребляет он мало. Пользоваться автономным прибором, не привязанным к стационарным источникам питания, удобнее. На мой взгляд. :yes:
Изменено пользователем Владимир Белов
Простая полезная схемка для проверки TL494 и не только.
Tester TL494.rar
В командировках часто приходится ремонтировать аппаратуру, практически, в поле. Рядом вообще ничего нет. Всех деталей с собой не возьмёшь, от того и вопросы такие возникают и не только по оптронам ... :)
Бузер на двух транзисторах.
12 минут назад, Алебастр сказал:
проверялка оптронов тоже окажется забытой
Я в "походную" сумку постоянно кладу, как минимум, тестер и "пищалку". На светодиод оптрона подается ток от тестера в режиме измерения омов, а пищалка индицирует открывание фототранзистора. "На выезде" для проверки оптронов этого вполне достаточно. В домашних условиях вместо тестера применяю LED-тестер. Может быть, не столь оперативно, как специализированным оптрон-тестером, зато используются готовые универсальные приборы.
"Дальше, но ближе".
