Простые схемы для радиолюбителей
Для улучшения параметров этого регулятора, транзистор V1 желательно установить средней мощности типа КТ815. В этом случае термостабильность всей схемы будет на много лучше.
15 часов назад, _abk_ сказал:
"защита" в ней живет своей жизнью...
Да, параметры текут, в основном от температуры и особенно на малых токах ограничения, но работать можно. Туда можно, так же, установить транзистор чуть помощнее ...
 Подобная схема ограничения довольно-таки часто используется в простых ЛАБах.
https://www.google.com/search?q=простой+лабораторный+блок+питания+с+регулировкой+тока+и+напряжения&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjF8fSa-rfuAhWw-yoKHf7EBIIQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1740&bih=807
  • Ответов 3,4т
6 часов назад, Borodach сказал:
Не плохо работает для такого регулятора
Для входного напряжения 30 В надо увеличить R1 и R4 в два раза ? Схема будет работать?
7 часов назад, Алебастр сказал:
Эта схема создана по подобию схемы от "Витька"
Когда схему регулятора напряжения впервые выложили в журнале Радио, "Витёк" ещё не родился... :)
2 часа назад, Wik-z сказал:
Схема прекрасно работает от 40 вольт без изменения номиналов резисторов.
Вот первоисточник -
12 минут назад, irokess сказал:
убрать слово "лаборатории"
Убрал ... :)
Подборка схем ещё одного "плагиатора", может кому пригодятся ... :)
6 hours ago, Алебастр said:
пилы с высокой линейностью
Рисунок выходного сигнала на схеме это опровергает :D. Может линейку потеряли?
Формирует искусственную среднюю точку с малым выходным сопротивлением. Вот только верхняя пара конденсаторов абсолютно лишняя. Все помехи по питанию они передадут на выход. А помехи будут обязательно. Даже при батарейном (аккумуляторном) питании.
А это значит, что вся схема - фекальная. Да и термин "DEgital" в названии это подтверждает.
Между прочем, полярность электролита указана неправильно и эту ошибку делают постоянно в этой схеме.:big_boss:
А можно мне?
Обкладка со значком "минус" при открывшемся транзисторе P-N-P будет подключена к плюсу питания. А обкладка со значком "плюс" ВСЕГДА (!) через базо-эмиттерный переход транзистора N-P-N подключена к минусу питания. Т.е., конденсатор при работе будет переполюсовываться. А поскольку это автогенератор, то статического состояния, когда можно было бы ожидать противоположных напряжений на обкладках конденсатора,  у него не бывает.
6 минут назад, Falconist сказал:
То есть указано таки правильно?
Или....
А можете для прояснения, хоть словами,  изобразить эпюру напряжения  на базе транзистора N-P-N
7 минут назад, Falconist сказал:
24 минуты назад, Falconist сказал:
Ну а когда оба транзистора закрыты?
0,7 В переполюсовки для электролитического конденсатора относительно безопасно. А вот 2 В - уже стрёмно (0,3 В беру на напряжение насыщения P-N-P транзистора).
29 минут назад, Falconist сказал:
Да, фирменные электролиты это спокойно переносят.
Из опыта ремонта советских телевизоров. В задающем генераторе кадровой развёртки часто использовался неполярный электролитический конденсатор, который недолго работал так как был армянского завода, а других не было. На экране при этом бежали кадры и остановить их было невозможно - не работала синхронизация. Или же появлялись широкие горизонтальные полосы светлых или тёмных оттенков и вся картинка становилась серой, не контрастной. Часто это проявлялось в переносных телевизорах " Юность 407 -409 " и других. Там стоял конденсатор на 5 мкФ. Замена его на фирменный полярный 4,7 мкФ творила чудо, похожее на фокус. Изображение очищалось, становилось ярким и контрастным, синхронизация такая, что ручкой не свернёшь.
Только нужно было электролит впаять в правильной полярности, а для этого замерить её тестером, где плюс минус, в работающей схеме.
Можете и в этой схеме определить правильную полярность, но только стрелочным тестером, а не мультиметром.:buba:
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
    • Посмотрел таки ,  - время , видать, подошло  ;-)  Интересно мужик преподносит !  Заметил одну особенность , - многое сходится с моей логикой ...но я то "домашний сумасшедший " ... ;-)   К примеру : разогнанный электрон обладает массой - согласен!  А вот о привязке к период/форма  - А.Ч. к сожалению ничего не сказал ....жаль!  В целом - спасибо за инфу!
